Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › sony probleme ecran modèle KDL-50W685A › Répondre à : sony probleme ecran modèle KDL-50W685A
Cas tu fait comme reparation sur l’alim??? et quelle etait le probleme
quelle sont les references des carte alim,et gestion???
peut tu mettre une image du defaut our mettre une image voire dans « tutos » tous y est expliquer
la premiere chose a faire est de bien nettoyer ou meme de gratter avec du papier de verre tres fin le cable LVDS des deux cotés,ensuite bien verifier les liasons de masse de la carte mere les gratté s’ils le faut et de bien serré les vis .
verifie sous les cartes et sur les cartes que les masses soit propre sur cette photos ont voie que les masse ne sont pas bonne ,car parfois lorsque cela chauffe il se forme une sorte de resine et les masse ne sont plus bonnes.
