Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 2 mois.
14 septembre 2025 à 11 h 53 min #22081
manu29162Participantbonjour, j’ai besoin d’un peu d’aide sur ma carte alim de tele qui ne donne pas de tension en sortie sur le connecteur des leds.
les 5 volts et 12 volts sont present
modele : PW.120W2.801
14 septembre 2025 à 16 h 43 min #22100
rockyMaître des cléssur ces TV la plupart du temps ce sont les leds a remplacer
14 septembre 2025 à 16 h 50 min #22102
manu29162Participantre bjr rocky , les leds je les ai testé et vue qu’elles fonctionnez toutes , il y as pas la tension sur les diodes ni condo de sortie avant connecteur
14 septembre 2025 à 17 h 00 min #22103
rockyMaître des cléstu les a vu comment en retirant la dalle ? parce que il peut en avoir une ou deux qui ne s’allume pas et les autres s’allume, et ça fout en l’air l’alim
TV Smart Tech SMT50N30UC2M1B1 aucune alimentation doutes sur carte PW.120W2.801
avec ce lien tu derais trouver ton bonheur
14 septembre 2025 à 18 h 50 min #22108
manu29162ParticipantOui, j’ai démonté jusqu’au LEDs, toutes fonctionnelle.
14 septembre 2025 à 18 h 51 min #22109
manu29162ParticipantEt testé avec un appareil pour leds
14 septembre 2025 à 19 h 26 min #22110DorianDx
ParticipantSalut, des fois mêmes si les leds s’allument, certaines chutes en tension. Vérifie bien la tension tirée bande par bande (voire même led par led si tu veux cibler la/leds en question).
Si elles sont bonnes, vérifies l’alim déjà visuellement (soudures, condos, ..). Ca peut être un mosfet qui déconne ou diode pas loin.
Sinon mesure aussi BL_ON (ou LED_ON) sur ton connecteur en sortie de carte d’alim, il se peut que ce soit la carte mère qui gère l’allumage du rétro, et donc si elle a un problème elle pourrait ne pas commander cet allumage et tu auras toujours 0V sur ces connecteurs au lieu de recevoir un signal.
Ce sont des pistes… Après comme l’a dit Rocky, généralement ce sont les bandes leds qui déconnent.
14 septembre 2025 à 19 h 40 min #22111
manu29162Participant‘jai testez tout ce que je connais, condo , mosphet , diode , sur le bl on il y as une tension de 4volts et quelques ,
et es ce que je devrai avoir une tension sur les diiodes de sorties apres le boost inverter?
15 septembre 2025 à 8 h 22 min #22117
quelle et la ref, du driver leds?
15 septembre 2025 à 12 h 15 min #22119
manu29162ParticipantBjr, rocky, le driver, c’est la puce a 8 pattes?
15 septembre 2025 à 18 h 27 min #22124
parfois 8 parfois 16 cela depends du TV il faut relever la ref: et voir le datasheet
17 septembre 2025 à 17 h 02 min #22126
manu29162ParticipantJe reviens vers vous, le circuit c’est écrit dessus 7930C
17 septembre 2025 à 19 h 00 min #22128
ce que tu donne ce doit etre le FAN7930, c’est pas celui ci ,le driver doit etre au secondaire
a tu verifié le lien que je t’avais mis car sur cette alim il y a des condo cms en c/c
- Le sujet ‘Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801’ est fermé à de nouvelles réponses.
