Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Lave Vaisselle siemens SN66V095EU
- Ce sujet contient 76 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Thierry 17, le il y a 6 heures et 24 minutes.
24 octobre 2026 à 8 h 58 min #24311
rockyMaître des cléssalut thierry
laisse ton module électronique tranquille,il est ok
tu n’est pas loin de la réparation,démonte le remplisseur nettoie le bien et vérifie que le débitmètre ne soit pas bloqué
24 octobre 2026 à 12 h 09 min #24313
Thierry 17Participant<p style= »text-align: left; »>Merci a vous deux pour vos précieux conseils je part une bonne semaine en Espagne j’essaierai de reprendre les investigations après 👍😘</p>
24 octobre 2026 à 12 h 13 min #24314
24 octobre 2026 à 12 h 13 min #24315
Thierry 17ParticipantMoi c’est bien c’est deux qui clignotent Bleu
24 octobre 2026 à 17 h 36 min #24317
jchdParticipantPremière page : défaut de communication entre cartes.
26 octobre 2026 à 7 h 46 min #24326
ont va attendre ton retour ,et verifie ce que je t’ai dit
31 octobre 2026 à 11 h 08 min #24328
Thierry 17ParticipantDe retour mais des repas ce weekend….bon apparemment c’est bien la carte qui est la cause…je la teste j’ai un 13 v ok qui va sur un régulateur 78m05 quand je mais sous tension il chauffe énormément je le test pin sortie dessouder 0k 5v je trouve des céramiques autour du microcontrôleur qui semble en cc..je ne suis pas équipé de caméra thermique j’ai tout de même essayer avec du flux rien de flagrant.. c’est sans doute le microcontrôleur qui est la cause peut de la faute d’une mauvaise manipulation
31 octobre 2026 à 11 h 17 min #24329
31 octobre 2026 à 11 h 18 min #24330
31 octobre 2026 à 16 h 45 min #24334
si le processeur est en C/C c’est mort, le régulateur a bien souffert, le processeur faut le remplacer et le reprogrammer
31 octobre 2026 à 16 h 59 min #24335
Thierry 17ParticipantSalut Rocky entre deux verres.. excuse je peut le remplacer c’est dans mes capacités mais pas le programmé.. Merci encore
11 novembre 2026 à 9 h 26 min #24345
Thierry 17ParticipantSalut les amis rebondissements dans mon lave vaisselle…faut aimer sa quand même pour pas l’avoir emmener a la déchetterie encore 😂j’ai trouvé une carte qui en principe est opérationnel par un amis d’un sav il ya bien le 5 v 👍je la met en place et ….. toujours le code erreur des deux voyant allumé… j’ai repris ma carte de commande au microscope et …jai une résistance sms de brûler… tout autour est ok j’en avait dessouder une a l’époque pour une vérification 3.3 celle entouré en vert qui était ok mais j’avais pas vu celle là. ….on ne voit que un trois dessus est-ce une 3.3 ?? J’espère pas vous gonflez avec mes histoires 🤣 merci d avance de vos conseils je trouve pas dans l’immédiat de 3.3 mais j’ai des 4.7 .. d’après vos expériences a bientôt
11 novembre 2026 à 9 h 28 min #24346
11 novembre 2026 à 9 h 31 min #24347
11 novembre 2026 à 12 h 07 min #24354
rockyMaître des clés11 novembre 2026 à 12 h 09 min #24355
Thierry 17ParticipantOk merci Rocky j’essaierai te tiens au courant 👍
11 novembre 2026 à 13 h 53 min #24356
Thierry 17ParticipantPfeuu. Mis la 4.7 …plus d affichage des deux led bleu code erreur. Mais toujours pas d’affichage si j’appuie sûr start on entend les relais et le buzzer biper mais pas fonctionnel…merci quand même je pense pas que la valeur de cette résistance en est la cause..🥲
