Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › (resolue) Do not power scan Toshiba 40l5333d
rocky, le il y a 1 année et 2 mois.
31 août 2025 à 16 h 33 min #22021
Smainou31ParticipantBonjour j’ai une télévision Toshiba 40l5333d avec le défaut (do not power scan) inscrit à l’envers. J’ai essayé plusieurs fois la manipulation avec la cle usb mais rien ne se passe. Merci pour votre aide.
1 septembre 2025 à 8 h 29 min #22024
voici un fichier tu mets sur ta clé uniquement ce fichier xxx23xxx_105_REV10.bin et rien d’autres
essaye ce fichier sur differente clé 2G 4G 8G
https://1fichier.com/?dtlq1tn8agcgaeh68nw
pour la procedure recherche sur le forum je l’ai expliqué plusieurs fois
PS: respecte les catégorie
1 septembre 2025 à 20 h 54 min #22027
Smainou31ParticipantMerci pour ton retour.
Jai bien suivi les étapes suivantes.
– débranché TV – Formate la clé USB – inséré le fichier rien de plus – inséré la clé USB – allume la TV.
Mais rien ne se passe
1 septembre 2025 à 21 h 07 min #22028
Smainou31ParticipantNuméro de série 22S10760
Modèle 40L5333D
Etiquette avec code barre a l’intérieur de la TV
12476475-MB01881-60EB40M1TA02P-40L5333D_G
2 septembre 2025 à 8 h 23 min #22030
copie le fichier xxx23xxx_105_REV10.bin sur une clé USB vide formater en FAT32 ou FAT ou ex FAT essaye l’un ou l’autres
débranche le cordon secteur attends que la led de veille s’eteint,puis insérez la clé USB dans le port usb du téléviseur
rebranche le cordon secteur,la mise à jour démarrera toute seule
si ça marche pas du premier coup
essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tvsi idem essaie avec des clé différentes 2Go, 4Go,8Go
reprends ce que j’ai mis plus haut mais cette fois ci avec le bouton ok de la TC
essaye avec le bouton ok de la TC , tu appuie sur le bouton ok et sans relâché tu rebranche la prise secteur toujours en maintenant le bouton . Lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends que le tv redémarre ,le téléviseur devrais redémarrera en mode Première installation.
les fichiers sont pourtant les bons
quelle est la version de ton logiciel c’est ecris pres le l’etiquette jaune sur la carte mere
meme tv : https://www.depanetout.com/Forums/topic/toshiba-40l5333d-do-not-power-off-scan-sans-fin/
4 septembre 2025 à 20 h 29 min #22032
Smainou31ParticipantMerci pour toutes ses explications.
Après avoir essayé à plusieurs reprises la manipulation que tu ma donné j’ai enfin réussi. Merci Rocky pour ton aide.
Tu gères trop.5 septembre 2025 à 7 h 36 min #22035
content pour toi et merci du retour A+++
- Le sujet ‘(resolue) Do not power scan Toshiba 40l5333d’ est fermé à de nouvelles réponses.
