Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation
- Ce sujet contient 67 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
9 décembre 2023 à 12 h 48 min #17546
DancParticipantBonjour,
J’essaie se dépanner mon écran depuis quelques jours mais je reconnais que je n’y arrive pas, j’aurais besoin svp de vos conseils. J’ai démonté la platine d’alimentation et tout est correct pas de condos gonflés…. La tension sur le condensateur réservoir est de 169v et il me manque le 5v à la sortie de la carte. J’ai branché une petite alim de 5v sur la carte secondaire (où il y a les fiches DVI et autres la led bleue s’éclaire ). Qu’est ce qu’il faut que je contrôle en premier les résistances sont ok.
Merci pour vos conseils
9 décembre 2023 à 14 h 22 min #17549
quelle est la reference de la carte,quelle est la tension écrite sur le condo réservoir
9 décembre 2023 à 17 h 13 min #17550
DancParticipant
9 décembre 2023 à 17 h 16 min #17551
J’envoi une photo de la carte et merci pour avoir répondu rapidement. La tension du condo est de 450v mais je ne trouve que 169v. Cordialement
9 décembre 2023 à 17 h 59 min #17552
AnonymeInactifBonjour,
S’il manque le 5 V, il faudrait une photo du dessous de la carte là où j’ai mis
le cadre rouge . . . :» https://img.pccreation.net/photos/202312091700526153.JPG »
Merci de faire des photos complètes, (en plus) des verso et recto de cette carte !
.Le vieux Tryphon
.9 décembre 2023 à 18 h 05 min #17553
merci pour votre aide je fais cela de suite.
9 décembre 2023 à 18 h 06 min #17554
rockyMaître des cléssoit tu a une resistance de coupé ou une piste de coupé verifie R924
mets la carte entiere coté verso coté cuivre
controle les mini fusible F901 et F902
9 décembre 2023 à 18 h 08 min #17555
AnonymeInactifBonjour Rocky et Danc (danke sehr! ! !)
C’est rapide aujourd’hui ! ! !
.Alain-Marc
.9 décembre 2023 à 18 h 12 min #17556
DancParticipant
9 décembre 2023 à 18 h 13 min #17557
DancParticipant
9 décembre 2023 à 18 h 17 min #17558
R924 la résistance est de 6 ohms merci pour l’aide, les fusibles sont bons.
9 décembre 2023 à 18 h 21 min #17559
DancParticipant
9 décembre 2023 à 18 h 23 min #17560
DancParticipantPetite précision le 5v n’est pas présent mais il y a une tension qui varie de 2v jusqu’à 4,8v.
9 décembre 2023 à 18 h 28 min #17561
rockyMaître des clésl’ecran est a toi ou c’est de la récupe
voir R906 et le condo C913 si tu a un compteur ESR c’est mieux
9 décembre 2023 à 18 h 33 min #17562
DancParticipantC’est mon écran heureusement que j’en avais un plus vieux mais qui fonctionne encore. Non je n’ai que un multimètre.
9 décembre 2023 à 18 h 39 min #17563
DancParticipantLa résistance est correcte. Je vais essayer de le changer demain si j’en un. Par contre je trouve une très petite résistance entre les sortie du petit transfo coté secondaire est ce normal stp?
Encore merci
12 décembre 2023 à 15 h 57 min #17591
J’ai changé ce foutu condensateur mais toujours pas de résultats la tension continue de fluctuer de 2v à 4.9v je comprends pas ce qui se passe je pense que cela va finir à la déchetterie……
Merci à ceux qui m’on répondu
12 décembre 2023 à 17 h 02 min #17592
ton probleme doit etre dans le primaire vérifie bien les composant cms de faible valeur coté cuivre
il faut deja retrouvé la bonne tension sur le condo réservoir qui doit etre environ de 320 V
12 décembre 2023 à 17 h 22 min #17595
DancParticipantHello,
La tension sur ce condo est correcte 330v, si je déconnecte l’autre platine je trouve les 5.15v stable et dés que je rebranche la tension fluctue…..
12 décembre 2023 à 17 h 55 min #17597
rockyMaître des clésc’est pas ce que tu disait au debut tu n’avait que 169V,l’autre carte elle est ou?
tu n’en parle pas, pas de photos,donc le probleme viens de la carte que tu déconnecte
12 décembre 2023 à 17 h 59 min #17598
DancParticipantJ’ai changé le condo et là j’ai retrouvé mes 330v l’autre carte est celle où se trouve les connecteur DVI, VGA, jack audio…..et je pensais que cela n’avez rien rien à voir si ce n’est que en la connectant il y a une demande de tension et que l’alimentation primaire n’arrive pas à stabiliser.
12 décembre 2023 à 18 h 13 min #17600
rockyMaître des clésmets une photos de la carte ou sont branché les auxiliaires
12 décembre 2023 à 18 h 23 min #17601
DancParticipant
12 décembre 2023 à 18 h 24 min #17602
DancParticipant
12 décembre 2023 à 18 h 25 min #17603
DancParticipantLes tâches noires sont dues au dessoudage des composants
12 décembre 2023 à 18 h 37 min #17604
rockyMaître des cléssi en débranchant cette carte et que les tensions sont correcte,alors il faut controlé transistor tension
le processeur ne serai t’il pas fendu ou je voie mal
12 décembre 2023 à 18 h 41 min #17606
DancParticipantNon c’est rien je l’ai nettoyé, tu peux dire quel est le transistor tension stp?
13 décembre 2023 à 8 h 41 min #17609
rebranche le connecteur encadré en rouge ,et débranche le connecteur encadré en jaune, et vérifie si les tensions sont bonnes ,et ou va le connecteur encadré en jaune
13 décembre 2023 à 10 h 23 min #17613
Dés que je rebranche les auxiliaires la tension fluctue , l’autre connecteur alimente les commandes on/off menu….
Ce que je comprends pas c’est pourquoi le 5v n’est pas stable en reconnectant la platine auxiliaire
13 décembre 2023 à 11 h 38 min #17615
rockyMaître des clésa tu débranché les commandes pour essaie, démarre le monitor apres débranche le connecteur jaune possible qu’il y est une fuite sur les boutons de commandes
mets ton multimetre sur le calibre bipper et verifie que tu n’a aucun court circuit sur la carte
- Le sujet ‘Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation’ est fermé à de nouvelles réponses.
