Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation
- Ce sujet contient 67 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
13 décembre 2023 à 12 h 07 min #17616
DancParticipantNon , pas de court circuit à ce niveau.
13 décembre 2023 à 12 h 12 min #17617
DancParticipantNon je trouve pas de cc.
13 décembre 2023 à 12 h 33 min #17618
DancParticipantSi je branche une alim 5v sur la platine auxiliaire est ce que je pourrais voir l’éclairage de l’écran ?
13 décembre 2023 à 17 h 23 min #17621
rockyMaître des cléstu la deja fais
J’ai branché une petite alim de 5v sur la carte secondaire (où il y a les fiches DVI et autres la led bleue s’éclaire )
pour le retroeclairage je pense que c’est U801 ,voir avec le datasheet
13 décembre 2023 à 17 h 28 min #17622
DancParticipantOui je l’avais essayé sans l’écran mais je me posais la question si cela serait possible en rebranchant la petite alim si cela aller me permettre de voir l’éclairage de l’écran ou si il fallait un ampérage plus important
15 décembre 2023 à 12 h 50 min #17641
DancParticipantJ’ai refait des essais sur la carte auxiliaire et celle ci répond correctement, donc à mon avis le soucis vient de la carte alimentation, est ce que une personne peut m’indiquer quel est le composant qui régule ce 5v qui reste stable sans charge?
Merci pour votre aide
24 février 2024 à 19 h 53 min #18369
AnonymeInactifIl y a sûrement un circuit de régulation du 5 V sur la carte . . .
Vérifiez-le !
Il ne tient peut-être pas le courant de cette carte ou il est mal polarisé
24 février 2024 à 20 h 39 min #18372
DancParticipantBonjour,
Oui c’est le 5v qui ne tiens pas le courant quant on raccorde la platine secondaire mais sans schéma je suis un peu perdu.
Merci pour la réponse et l’aide apportée
25 février 2024 à 12 h 33 min #18381
AnonymeInactifBonjour et bon dimanche,
Avez-vous essayé (en débranchant du connecteur de la carte auxilliare le +5 V et en alimentant cette carte par une alim suffisante si tout fonctionne ?
Il me semble que vous aviez posé la question quelque part avant.
Ce serait là une certitude que ce circuit de régulation, lui, ne fonctionne pas correctement.
Les causes :
le CI lui-même ou les résistances et (peut-être) la zener associée . . .
25 février 2024 à 12 h 37 min #18382
DancParticipantBonjour et bon dimanche à tous,
Oui j’ai effectué cela avec une alimentation 5v /1A et la carte auxiliaire fonctionne , merci de votre réponse et aide, mais comme je ne trouve pas de schéma je suis dans l’impasse.
Cordialement
25 février 2024 à 14 h 34 min #18386
AnonymeInactifSalut @Danc, et bon dimanche
Je vais chercher cette doc, mais il me faut la totalité de la plaquette constructeur . . .
IIYAMA 2280HS c’est pas suffisant est-ce B1 ou w1 ?
ou même B1DP ou B22 ou autre références genre Prolite xxxet le reste aussi ou sa photo ! ! !
C’est un TV ou un moniteur cet écran ?
25 février 2024 à 14 h 52 min #18387
AnonymeInactifil disposent de tous les moniteurs à TRC
Est-ce le cas ? si oui quelles sont les types de prises d’entrées ? ? ?
Pour les LED et autres je cherche aussi
25 février 2024 à 16 h 06 min #18390
Les prises présentes sont HDMI,DVI, VGA, il s’agit d’un moniteur prolite B1, je te joins la plaquette du constructeur.
25 février 2024 à 16 h 14 min #18392
DancParticipantJe n’arrive pas à mettre la photo de la plaquette désolé
25 février 2024 à 16 h 17 min #18393
DancParticipantJ’y suis quand même arrivé….
25 février 2024 à 17 h 22 min #18394
AnonymeInactifOK, je continue . . .
27 février 2024 à 0 h 24 min #18397
AnonymeInactifBonsoir,
Je n’ai pas encore trouvé de doc valide . . .
Mais je continue . . .
27 février 2024 à 12 h 19 min #18402
Merci, pour ma part je n’ai pas réussi pour trouver un schéma…….
27 février 2024 à 15 h 21 min #18403
rockyMaître des clés27 février 2024 à 16 h 03 min #18405
DancParticipantSalut,
Merci pour ton post.
J’ai mis les photos avec les références en début du topic, mais malgré cela je trouve rien……..
27 février 2024 à 16 h 23 min #18406
DancParticipantJ’ai essayé avec la référence mais sans succès…..
27 février 2024 à 17 h 09 min #18407
AnonymeInactifPar hasard, le circuit est-il comparable ?
[img]https://img.pccreation.net/photos/202402271608425237.JPG[/img]
Voir si le n° du régulateur est identique ! ! !
27 février 2024 à 17 h 55 min #18409
DancParticipantDésolé de mon incompétence mais quel composant sert de régulateur svp?
27 février 2024 à 18 h 50 min #18410
AnonymeInactifC’est le circuit ntégré IC 304 !
Mais ce n° doit être marqué sur le circuit imprimé !
27 février 2024 à 19 h 01 min #18413
J’avais posé une question : « C’est un TV ou un moniteur cet écran ? »
Il faut savoir aussi quel type de diffuseur (Plasma, LED, TRC ?)
Pour trouver une doc au moins équivalente . . .
27 février 2024 à 21 h 15 min #18415
DancParticipantBonsoir Tournesol,
Il s’agit d’un moniteur rétroéclairage à LED, merci
Je ne vois pas de IC mais UC et 301 n’est pas présent sur la carte, si je ne fais pas erreur c’est UC 801
28 février 2024 à 12 h 45 min #18417
AnonymeInactifBien, mais donc, le schéma trouvé ne correspond pas du tout (seuls les moniteurs à TRC sont trouvables dans la marque . . .), et je pense que l’échange du CI (uc 801) devrait suffire si la tension à vide est bonne, puisque les autres doivent, de ce fait, également l’être (comme on a pas de document les spécifiant).
Ce doit être ce circuit seul qui est en cause . . .
ça ne côute rien de faire l’essai ! ! !
Yapluka !
28 février 2024 à 13 h 07 min #18418
DancParticipantIl me reste plus que à trouver ce CI…
28 février 2024 à 15 h 48 min #18419
rockyMaître des clés28 février 2024 à 18 h 31 min #18422
AnonymeInactifMerci @Rocky et bon courage Danc ! ! !
- Le sujet ‘Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation’ est fermé à de nouvelles réponses.
