Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Ecran noir Philips 43PUH4900/88
rocky, le il y a 1 année et 10 mois.
9 juillet 2024 à 13 h 17 min #19174
KaitsuParticipantBonjour j’ai un soucis avec une TV Philips 43PUH4900/88
Alimentation 715G6677-P02-001-002H CM 715G7673-M01-000-005T
Quand je la branche la led de veille reste allumée 1 seconde et s’éteint et l’écran reste noir et je ne peux rien faire après même pas l’éteindre avec le bouton. J’ai bien tous les 12V sur les CN9302 et CN9303 mais pas les 3.5V/5V. Je ne me souviens plus combien j’avais sur les VLED+
J’ai une alimentation identique qui vient d’une TV avec dalle HS mais le problème est identique. Je suis allé voir le sujet https://www.depanetout.com/Forums/topic/philips-43puh4900-88/
Je suis allé verifier les led et effectivement il y en avait plusieurs HS et j’ai donc tout remplacé par du neuf. Mais le problème reste identique ! Et j’ai maintenant 29.5V sur les VLED+. La tension entre les bornes des gros condo fluctuent entre 210V et 330V. Donc la je sèche un peu. Auriez-vous une idée de composants à vérifier ? Merci beaucoup d’avance.
9 juillet 2024 à 15 h 15 min #19177
a tu contrôlé les leds que tu a reçu avant de les monté,ce sont des leds de 3V
fait ce test, déconnecte la carte mère de l’alim et ponte ces trois pins sur l’alim : +3.5V – PS_ON – BL_ON/OFF ,le rétroéclairage devrait s’allumer
9 juillet 2024 à 15 h 18 min #19178
KaitsuParticipantSalut, merci pour ta réponse, je n’ai malheureusement pas verifié… Je vais tester ça. Il faudrait combien idealement sur le VLED+ ?
9 juillet 2024 à 15 h 21 min #19179
KaitsuParticipantJe prends n’importe quel 3.5V ? Car il y en a 2
9 juillet 2024 à 15 h 25 min #19180
rockyMaître des clés3v5 oui n’importe, tu fait le calcule nombres de leds X par le nombres de bandes
9 juillet 2024 à 15 h 34 min #19181
KaitsuParticipantMalheureusement il ne se passe rien… Il y a 10 Led par bande (30V par bande?) x5. Il y a 2 VLED+.
9 juillet 2024 à 15 h 42 min #19182
KaitsuParticipantQue puis utiliser comme alimentation 3v pour tester chaque led? je suppose que des piles ce n’est pas assez puissant ?
9 juillet 2024 à 15 h 43 min #19183
rockyMaître des clésok si ton retro ne s’allume pas panne de l’alim ,châssis QM15.2E LA
tu a le 12V ,12V_A mais pas les 3V5, verifie toutes les resistances de faibles valeur dans l’alim recto/verso et voir si tu n’a aucun c/c sur les diodes
voici le schéma : https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/qm15.2.pdf
9 juillet 2024 à 16 h 07 min #19184
KaitsuParticipantOk mais comme tu as dit ça peut encore etre les led neuves defectueuses ?
9 juillet 2024 à 17 h 40 min #19185
KaitsuParticipantIl faut bien que je regarde vers les pages 73 74 ?
9 juillet 2024 à 18 h 07 min #19186
rockyMaître des cléspour les leds tu peut les controler une a une avec ton multimetre,si tu n’a pas de testeur
les pages a partir de 72— 75
a tu re-verifié les tensions lorsque tu a mis le strap ?
tu peut aussi faire une mise a niveau du logiciel
11 juillet 2024 à 20 h 44 min #19193
KaitsuParticipantSalut, j’ai trouvé une alimentation 30v, j’ai pu tester les bandes led entière, les neuves sont nickels, et une bande HS sur les anciennes.
Le schéma n’est pas identique à mes cartes, tout le secteur autour de U9305 est vide (encadré en rouge en bas à droite page 74), mais c’est surement normal. Mais du coup je ne vois où est relié le 3.5V qui est censé être directement relié à tout ça.
Je n’ai pas constaté de CC sur les résistances diodes ou condensateurs. Les mesures sont correctes parfois un peu en dessous et identiques sur les 2 cartes mais certaines valeurs sont différentes entre le schémas et ce qui est écrit sur les résistances.
Je peux faire la mise à jour sans avoir accès à la TV ?
Comme indiqué plus haut j’ai 2 cartes d’alimentations avec des mesures différentes ce que je n’avais pas constaté avant.
Carte mère débranchée :
Carte 1 : les 12V sont à 12V, les 3.5V sont à 0v, les VLED+ à 0V. Les 2 gros condos à 320V avec une chute à 217v toutes les 5 secondes.
carte 2 : les 12V sont à 8.6V, les 3.5v à 0v, les VLED+ à 0v. Les condos à 335v constant.
Si une seule refonctionne ça serait déjà très bien à part si c’est une histoire de mise à jour.
12 juillet 2024 à 0 h 08 min #19194
KaitsuParticipantA oui et je me suis pris une petite chataigne en touchant un radiateur de la carte 2.
12 juillet 2024 à 7 h 25 min #19196
alors ce chassis TPN15.2E_LA
https://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20ch.TPN15.1E%20LA.pdf
a tu essayé de débranché les carte comme ,infrarouge,wifi,t-con, voir si les tensions remonte , un composant doit faire pompé ton alim
12 juillet 2024 à 13 h 15 min #19200
KaitsuParticipantSalut les mesures sont identiques carte mère branchée et débranchée.
12 juillet 2024 à 17 h 52 min #19201
a tu essayer de demarré ton alim sans la carte mere
debranche la carte mere de l’alim et shunt le 3v5-ps-on-bl_on
https://i.ibb.co/CsfTgJj/3v5.png
si tous ce passe bien l’alim devrais démarré et le retro s’allumé
les leds que tu a acheté elles ont la même reference que les tiennes ce sont des 3V
- Le sujet ‘Ecran noir Philips 43PUH4900/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
