Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › (resolue) Lave linge Bosch WAE24263FF/15 anti-balourd?
super5, le il y a 1 année et 3 mois.
13 juin 2025 à 15 h 28 min #21683
super5ParticipantBonjour,
Lorsque je lance une lessive, la machine prend de l’eau.
Puis elle lance quelques rotation du tambour à grande vitesse. Elle s’arrête. Elle lance à nouveau quelques rotations du tambour à grande vitesse, etc. Elle bloque indéfiniment sur ce cycle.
Cela semble correspondre au fonctionnement d’un système anti-balourd dont j’ai entendu parler sur Internet. Mais un système anti-balourd qui ne s’arrête pas.
Si je lance un cycle de lavage machine vide, la machine bloque sur le même cycle que lorsqu’il y a du linge à l’intérieur.Elle vide l’eau correctement si je sélectionne la vidange.
L’essorage boucle indéfiniment sur le même cycle que lors du lavage.Est-ce que le détecteur anti-balourd est HS? Où est ce détecteur? J’ai changé le moteur (occasion), pensant que le détecteur y était intégré. Mais le problème persiste.
Est-ce qu’il y a un détecteur physique dans ma machine?
Est-ce que l’électronique qui pilote l’anti-balourd ne fonctionne plus? Où se trouve cette électronique? Quelle carte changer?Ais-je fait le bon diagnostic?
Pouvez-vous m’aider?
Merci13 juin 2025 à 16 h 08 min #21687
verifie le module a la loupe possible que tu est un composant cassé,soudure a reprendre
voir aussi si tu a un module onduleur c’est lui qui commande le moteur parfois il est dans le moteur parfois sur la paroi a coté du moteur,possible aussi que le logiciel a planter il faut reprogrammer la mémoire flash
possible que le moteur que tu a remplacer a le meme probleme tu t’ai renseigner ?
13 juin 2025 à 22 h 34 min #21689
super5ParticipantMerci pour la réponse. Quel module dois-je vérifier? https://www.bosch-home.ma/supportdetail/product/WAE24263FF/15#/Tabs=section-spareparts/ 0125 (module de puissance)? 0126(module de commande)? Je n’ai pas vu de module près du moteur. Il y a seulement une nappe de fil qui arrive au moteur directement du module de puissance. Les personnes qui m’ont donné le moteur ont changé de machine car leur tambour a touché la résistance (ils ont changé la résistance. Le problème a recommencé. Ils ont changé la machine et donné les pièces de l’ancienne qui étaient OK ). Comment reprogrammer la mémoire flash?
14 juin 2025 à 8 h 28 min #21691
c’est le 0125 , a tu verifié le tachymètre si l’aimant n’est pas fissuré ou décollé en bout du moteur ,pour la memoire elle est sur le module ce doit etre une eeprom 24CXXX
26 juin 2025 à 15 h 32 min #21785
J’ai déjà changé le moteur. Je pense que le problème ne vient pas de cet élément là.
J’ai trouvé un module de commande d’occasion. Je l’ai changé. Le problème persiste.
J’ai trouvé la page https://www.depanetout.com/Forums/topic/lave-linge-bosch-maxx-8/
Le module de puissance est le même que sur ma machine à laver.
Le problème était que la machine ne démarrait plus. Il y était question d’une résistance et d’un circuit à changer.
Sur la carte 00706576 Module de puissance | Bosch Electroménager France j’ai mesuré la valeur de la résistance de 100R. La valeur est bonne.
Par contre, sur ma carte, la petite résistance (en haut à gauche sur l’image) a une valeur infinie. Je vais changer cette résistance. Est-ce qu’il y faut changer un autre élément?26 juin 2025 à 15 h 41 min #21789
tu parle de cette resistance d’apres ce que je voie elle devrait faire 470R,verifie le triac a coté possible en C/C
PS: les sujet que tu rajoute apparaissent mais ils faut que je les valide,alors ce n’est pas la peine dans mettre encore et encore
service manuel : https://1fichier.com/?wnx2v4bmo5bwcrn3bsyq
27 juin 2025 à 10 h 14 min #21790
OK. Je n’avais pas vu qu’il fallait que tu valides.
La résistance fait 9,7K. J’ai mis une 10K. La machine à laver s’est remise à fonctionner. -
- Le sujet ‘(resolue) Lave linge Bosch WAE24263FF/15 anti-balourd?’ est fermé à de nouvelles réponses.
