Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue) Philips 32PFH5300/88 ecran noir LED
- Ce sujet contient 37 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
9 décembre 2022 à 7 h 54 min #14124
BillouParticipantSalut Rocky et bonsoir à tous les autres.
Marque : PHILIPS
Modèle : 32PFH5300/88
Carte d’alimentation : 715g6550-p03-000-002H
Carte mère : 715G6165-M01-001-005K (WK:1439)
quant je branche la TV la led rouge est allumé
avec la télécommande j’allume la TV et la led s’éteint.
volume + ou – fait clignoté la led.
Malheureusement l’écran reste NOIR !!
J’ai mesuré les tentions sur la carte d’alimentation 715g6550-p03-000-002H au connecteur CN9101 CN9102 qui va a la carte mère
elle sont correct et ON/OFF passe de 0 a 3,3V si on allume la TV avec la télécommande.
Par contre aucune tension n’apparaît entre LED – et LED+ que le cable led soit branché ou débranché
Comment dépanner ?
715G61-M01-001-005K (WK:1439)
9 décembre 2022 à 7 h 55 min #14125
BillouParticipantBonjour,
Par contre aucune tension n’apparait entre LED – et LED+ que le cable led soit branché ou débranché
Comment dépanner ?
Merci9 décembre 2022 à 8 h 10 min #14127
c’est soit un probleme de leds hs, soit logiciel
essaye d’éclairé l’écran avec une lampe torche et voir si tu aperçois une image en arrière plan il faut etre dans le noir pour bien voir
pour le logiciel c’est soit eeprom soit eMMc a reprogrammé
pour ôté le doute et que ton tv est un 32″ démonte la dalle et vérifie les leds
9 décembre 2022 à 18 h 32 min #14140
BillouParticipantavec une lampe torche je vois rien
connaissez-vous un moyen d’activer le rétroéclairage ?
on devrait trouver une tension au bornes des fils qui partent pour la ruban de led ?
j’ai investi dans https://fr.aliexpress.com/item/33059933218.html pour tester. Il arrive le 16/12
Comment s’assurer que la carte d’alimentation fonctionne sur la parti rétroéclairage9 décembre 2022 à 19 h 54 min #14144
passmotParticipantSalut,
T’es un impatient, toi !
Oui. Ca ne t’aide pas 🙂
Bon, pour faire mumuse avec l’alim, il faut n’y laisser branché que les LED du rétroéclairage.
Pour allumer l’alim, il faut relier PS_ON au 5,2V, s’il existe. Sinon, au +12V.
Pour activer le rétroéclairage, faire pareil avec ON/OFF.
Tu t’assures d’abord que tes rubans de LED sont OK, comme demandé. Sinon, le driver du rétro coupe leur alim.
Encore que… Dans ton cas, c’est un montage boost qui prend du 18V pour l’élever à la tension nécessaire. Si le driver coupe, tu devrais avoir environ 18V entre VLED+ et GND.
S’il y a 0V, c’est
soit un court-circuit vers la masse, Q8601 HS ?
soit une coupure entre le 18V et VLED+, D8601 HS ?
Le schéma est page 39 https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/33683/
9 décembre 2022 à 22 h 12 min #14147
BillouParticipantD8601 dans un sens résistance infini dans l’autre 0.244
9 décembre 2022 à 22 h 36 min #14148
BillouParticipantQ8601 HS ? https://lehollandaisvolant.net/?d=2018/07/20/19/32/28-comment-tester-un-transistor
2<3 0.316v ou 0.287v avec un autre multimètre
3<2 0L
1>2 0L
2>1 0L
donc le transistor est OK ?10 décembre 2022 à 5 h 18 min #14150
passmotParticipantdonc le transistor est OK ?
Disons qu’il n’est pas en court-circuit d’après tes tests.
En plus de D8601 et Q8601, un autre cas à envisager est l’absence du 18V.
A mesurer sur C9116 ou C9122, par exemple.
17 décembre 2022 à 19 h 30 min #14265
BillouParticipantJ’ai reçu mon testeur de led
quant je branche le testeur de led sur 1 des 2 circuit de retro éclairage débrancher de la carde d’alim
la TV Fonctionne !!!
C’est bien la preuve que c’est la parti alim led qui est HS ?17 décembre 2022 à 19 h 42 min #14267
BillouParticipantA mesurer sur C9116 ou C9122, par exemple.
sans démonter les condensateurs ils donnent tout les 2 une valeur de 1000uF
les 2 ont une valeur de 330uF monter en // je devrais trouver 660uF ?
C816 220uF monté en // avec C812 donne une valeur de 403uF ce qui me parait cohérent ?
17 décembre 2022 à 20 h 08 min #14268
BillouParticipantles 2 ont une valeur de 330uF monter en // je devrais trouver 660uF ?
je me suis trompé ils sont de 470uF donc 1000uF est cohérent ?
17 décembre 2022 à 20 h 14 min #14269
passmotParticipantSans démonter les condensateurs, tes mesures sont faussées par les consommateurs parasites en parallèle avec eux.
Tu as mesuré les capacités, mais il fallait mesurer la tension, pour savoir si le 18V était présent en sortie du transo, après redressement et filtrage bien entendu. Pas de tension, pas d’alim pour les LED.
Le schéma est page 38.
17 décembre 2022 à 20 h 20 min #14270
BillouParticipantje trouve du 22V au borne de C9116
17 décembre 2022 à 20 h 49 min #14271
BillouParticipantÉTRANGE j’ai acheté sur leboncoin une carte d’occasion j’ai exactement le même résultat !!
22V au borne de C9116 au lieu de 18V du plan.
C’est trop ou c’est qu’il n’y a pas de charge ?
je sais pas ou chercher ?17 décembre 2022 à 21 h 25 min #14272
passmotParticipantBof, ce n’est pas gênant. Cette tension est élevée par le montage boost pour mettre les rubans en conduction lorsqu’il le faut.
Donc, tu vas mesurer sur C8601, puis de chaque coté de L8603, de chaque coté de D8601, pareil pour FB8605. Entre l’endroit où il manquera ces 18 ou 22V et le dernier où ils sont présents, il y aura un truc HS.
Ou même à l’endroit où ils manquent.
Sans mettre sous tension, tu n’as vraiment pas mesuré de court-circuit entre VLED+ et la masse (PAS VLED-) ?
17 décembre 2022 à 22 h 05 min #14273
BillouParticipantC’est pas de ce cote le 18V arrive bien jusqu’à la pin VLED+
j’ai pris comme ref le – du c911617 décembre 2022 à 22 h 36 min #14274
BillouParticipantDésolé Je n’avais pas eu l’idée de mesurer avant entre VLED+ et la masse on aurait gagner du temps !!!
de la pin LED- j’ai une continuité jusqu’à la pin 1 du U8601 PF7708AS
entre +18V et pin LED- j’ai des mV qui bougent
je suppose que le U8601 PF7708AS régule intensité dans les LED?
quel est la suite DOC ?
18 décembre 2022 à 9 h 53 min #14275
passmotParticipantSoit le PF7708AS ne fonctionne pas, soit le Mosfet Q8601 est HS, soitR8604 coupée, soit R8601 est coupée.
Tu avais dessoudé le Mosfet pour le tester ?
18 décembre 2022 à 15 h 20 min #14276
passmotParticipantEt aussi.
Du connecteur CN9101, relie 2(ON/OFF),3(PS_ON) et le 5,2V. Mesure entre la patte 2 du PF7708AS et la masse pour voir s’il reçoit bien son VCC de 12V.
19 décembre 2022 à 18 h 33 min #14298
BillouParticipantGrand merci à l’aide que tu m’apportes
« Du connecteur CN9101, relie 2(ON/OFF),3(PS_ON) et le 5,2V »
comment tu fais ça ? il me faudrait des câbles femelles unitaire ?
j’ai que des câbles mâles pour platine essai Arduino seulement.
je veux bien demander au père noël le produit qui va bien.Mesure entre la patte 2 du PF7708AS et la masse pour voir s’il reçoit bien son VCC de 12V.
il y a bien du 12V
le plan dit R8604 33R 1/8W 5% mesuré 33 ohm = OK
le plan dit R8601 0R05 mesuré 0 ohm ??? (sans dessoudé )
NON
C’est bizarre j’ai 2 cartes Alim et les 2 ont le même problème ?
en branchant la 2eme acheter sur lbc les leds aurait grillé la 2 eme cartes ?
Ou c’est un problème reçurent et la personne ma vendu une carte HS?dans tout les cas je suis comptent de progresser.
19 décembre 2022 à 21 h 04 min #14300
passmotParticipant« Du connecteur CN9101, relie 2(ON/OFF),3(PS_ON) et le 5,2V »
Soudure d’un fil, mais laisse tomber. Puisque tu as du 12V VCC, c’est que les 2 signaux étaient actifs… Tu as laissé la carte mère branchée ?
«entre +18V et pin LED- j’ai des mV qui bougent»
Ca ne m’avait pas interpellé. Donc, entre LED- et la masse, tu as 18V? Même si tu débranches les LED?
Revérifie quand même le Mosfet, dessoudé. Le test du hollandais volant est insuffisant. Voici un truc plus simple :
Une pile 9V. Tu mets d’abord le + sur la source, le – sur la grille. Le rouge de l’Ohmmètre sur le drain, le noir sur la source, tu dois avoir OL.
Tu inverses la pile, l’Ohmmètre doit te donner zéro ou approchant.
Si c’est OK, le Mosfet est bon.
20 décembre 2022 à 15 h 48 min #14303
BillouParticipantun de mes message a du être bloquer par le modérateur car j’ai mis des liens externe?
non j’ai aussi du flottant LED- comme si la pin 1 de PF7708AS était coupé !
20 décembre 2022 à 15 h 52 min #14304
BillouParticipantJ’ai cassé le Mosfet en le dessoudant !!
ou en trouver un autre ??
j’ai toujours l’autre carte d’alim. qui a le même PB20 décembre 2022 à 17 h 23 min #14299
BillouParticipanten dessoudant le Mosfet je l’ai cassé !!! GRRRR
http://www.sinopowersemi.com/temp/SM1A23NSU_datasheet.pdf
je trouve ca ou a Lyon ag-electronique ?
es que c’est le bon ?
ou
https://fr.aliexpress.com/item/1005002174308998.html+ https://fr.aliexpress.com/item/33046727541.html?spm=a2g0o.cart.0.0.505c378dKE6J20&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra au cas ou ?
une autre idée ?
20 décembre 2022 à 17 h 37 min #14307
le liens que tu a mis sont bon pour passé commande
tu a du levé une patte pour le dessoudé erreur a ne pas faire il casse a coup sur ,il faut bien chauffé toutes les pattes sans les levé passé plusieurs fois jusqu’à qu’il ce décolle ,ou alors avec une station a air chaud
20 décembre 2022 à 17 h 52 min #14308
passmotParticipantEn attendant que ma réponse apparaisse,
J’ai compris que tu avais LED- en état haute impédance, LED débranchées ou pas. C’est ça ? Normal.
Bon, le Mosfet est cassé, mais testable ? Ca avancerait un peu. Sinon tu changes aussi le PF7708AS.
Le Mosfet d’Ali ne convient pas, un poil trop faible.Si celui d’origine est HS, celui-ci risque de lacher plus rapidement
Sinon, mes liens étaient sur Farnell pour le IPD78CN10NGATMA1, le NTD6416ANT4G, le RD3P175SNFRATL
20 décembre 2022 à 18 h 28 min #14309
BillouParticipantJ’ai compris que tu avais LED- en état haute impédance, LED débranchées ou pas. C’est ça ? Normal.
avec les led branché je trouve 6V (je dirais que c’est la chute de tension provoqué par la traversée de toute les leds ?)
je suis nulle est j’ai du mal a te répondre clairement.
le Mosfet est HS non testable !!Sinon, mes liens étaient sur Farnell pour le IPD78CN10NGATMA1, le NTD6416ANT4G, le RD3P175SNFRATL
sur le site je trouve 3 Mosfet similaire avec tes 3 ref je commande le quel ? ou les 3 ? (le plus cher c’est les frais de port 8.9€
je trouve pas PF7708AS je le prend ou ?20 décembre 2022 à 18 h 32 min #14310
BillouParticipant20 décembre 2022 à 18 h 39 min #14311
BillouParticipantpour souder dessouder ?
43,79€ ca fonctionnent ou c’est un jouet ?
20 décembre 2022 à 18 h 47 min #14312
rockyMaître des cléscomme tu peut le voir c’est du 220V et nous ont n’est sur 230V
- Le sujet ‘(resolue) Philips 32PFH5300/88 ecran noir LED’ est fermé à de nouvelles réponses.
