Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue) Philips 32PFH5300/88 ecran noir LED
- Ce sujet contient 37 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
20 décembre 2022 à 18 h 48 min #14306
passmotParticipantJ’étais en train de chercher un compatible. En voilà 3 :
20 décembre 2022 à 19 h 40 min #14314
passmotParticipantavec les led branché je trouve 6V (je dirais que c’est la chute de tension provoqué par la traversée de toute les leds ?)
Ca ferait un courant de fuite de 6µA (6V/10MOhms du voltmètre).
Sur Ali, tu trouves aussi le NTD6416ANT4G qui me plait bien, en plus du PF7708.
La station de soudage, les puristes ne jurent que par du matériel de marque. Moi, j’ai un fer à souder chinois, et un pistolet à air chaud chinois, et j’en suis content. Je pense que pour ce que tu vas faire, il n’y a pas besoin de dépenser une fortune.
Les vendeurs en sont restés à 220V, mais le matériel fonctionne sur 230V.
21 décembre 2022 à 8 h 57 min #14315
oui je suis d’accord j’ai des vieux appareil en 220V qui fonctionne ,mais j’ai eu acheté un fer a soudé sur ali en 220V âpres plusieurs mois impecc et un jour B00M!!!!!
21 décembre 2022 à 18 h 21 min #14317
BillouParticipantSur Ali, tu trouves aussi le NTD6416ANT4G qui me plait bien, en plus du PF7708.
j’ai pas trouvé le NTD6416ANT4G sur ali ?
pour le PF7708AS j’ai trouvé
https://fr.aliexpress.com/item/33046727541.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5f77378dXBzNs1&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005002174308998.html
Le Mosfet d’Ali ne convient pas, un poil trop faible.Si celui d’origine est HS, celui-ci risque de lacher plus rapidement22 janvier 2023 à 18 h 24 min #14628
BillouParticipantBonjour, me revoilà j’ai reçu et changé PF7708AS et le SM1A23NSUC-TRG.
J’ai toujours le même problème !!!
Si je branche le rétroéclairage de la TV sur un testeur de led la TV fonctionne (smarttv, menu, son,, c’est pas très lumineux)
Si je branche le rétroéclairage de la TV sur la carte d’alimentation rien ne s’afficheVLED+ est a 22V par rapport a masse – du C9122
LED- ou pin1 PF7708AS par rapport a masse – du C9122 ou par rapport VLED+ = 0V
J’ai démonté pour voir physiquement les led
4LED HS !! reparti sur les 3 rubans !!
es que c’est pour ca que l’alim rétroéclairage ne démarrais pas ?
j’achète chez aliexpress LBM320P0701-FC-2 ou que des LEDs ??
Meilleurs vœux pour cette année
27 janvier 2023 à 16 h 49 min #14676
BillouParticipantC’était que les LED le problème !!! la TV fonctionne
mea culpa mea maxima culpa je vous ai fait perdre du temps.
Je n’ai pas imaginé que les rubans de led en serie fonctionnerait si la tension était très élevé.
merci j’ai bien progressé j’ai commencé a déchiffrer un schéma …
j’ai investi dans un testeur de LED , une soudeuse a air chaud de la tresse des composants …. même une autre carte d’alimentation pour rien….Encore merci pour tous Passmot et Rocky
28 janvier 2023 à 10 h 21 min #14677
rockyMaître des clésSalut Billou
Relié mon premier sujet
Je ferme le sujet
Merci du retour A+++
- Le sujet ‘(resolue) Philips 32PFH5300/88 ecran noir LED’ est fermé à de nouvelles réponses.
