Samsung ps43f4000
  • Ce sujet contient 61 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 4 années.
30 sujets de 1 à 30 (sur un total de 61)
  • #13105
    Bonjour tout le monde j’ai un petit soucis par rapport à ma tv plasma samsung. Elle refuse de s’allumer aucun signal led standby ni rien. Sûrement un problème d’alimentation. si vous savez où doit se situer le problème je vous en serai reconnaissant. Merci d’avance
    #13106
    Quel sont les références des cartes alimentation Et ,Y-sus
    #13107
    J’ai pas compris ? Les références c’est eceit où comme ça je vais chercher. En tout cas sur la carte il est écrit BN44-00597a
    #13108
    Ok, c’est la référence de l’alim  alors remplace CM855 et CM856 et reprends les soudures de CS809S
    #13110
    Ok j’ai pu repérer les condensateurs. Est-ce qu’on peut pas les tester d’abord pour voir si ça fonctionne ou pas?
    #13111
    Rebonsoir, j’ai changé les 2 condensateurs et ressouder le cs809s mais toujours pas de tension au niveau du secondaire. La carte est-elle morte?
    #13112
    J’ai déjà eu cette panne sur la même carte j’avais replacé les 3 condos
    Quel tension à tu sur le condo réservoir d’alim
    #13113
    Sur le grand condo j’ai une tension de 310v
    #13114
    Ok débranche le connecteur qui part de l’alim et qui va sur la carte Y-sus et mesure la tension VA et VS
    #13115
    C’est fait. Mais j’ai 0v sur le Va et le Vs
    #13117
    donc ton alim est en secu,les condos que tu a mis  sont neuf ?
    Verifie côté cuivre de ne pas avoir un transistor en court circuit
    remplace CS809S
    #13121
    oui les condensateurs sont neufs. C’est où côté cuivre? Ok je vais changer le cs809s
    #13124
    coté cuivre ,il faut démonté la carte et la retourné tu verra il y a beaucoup de composant souder vérifie au multimètre en position bipper sur les transistor voir si tu n »en n’a pas un en court circuit  (hors tension) bien sur
    #13126
    Pouvez vous m’aider à tester les transistors. Je l’ai jamais fait. J’ai mis le multimètre en mode bip où est-ce que je positionne les fils rouge et noir du multimètre au niveau du transistor ?
    #13128
    attention il faut rien branché au secteur a vide
    sur un transistor tu a 3 pattes il sont soudé a plat sur la carte ,il faut pas que ça bip sur les 3 pattes, si ça bip c’est qu’il est en C/C
    pour la position des fils ça n’a pas d’importance tu les mets d’un coté puis l’autres des pattes
    #13129
    Là il y’as le grand transistor qui fait un bip sur 2 pattes. Je sais pas comment on mets une photo en commentaire. Pensez-vous que c’est ça le problème ?
    #13130
    pour mettre une photos
    bien net la photos
    Comment mettre une image
    #13135
    Quand je mets la photo en pièce jointe et que j’appuie sur envoyé le message n’est pas envoyé
    #13136
    que-ce qu’il y a ecrit dessus le transistor
    #13138
    C’est le plus grand transistor qui est sur le côté cuivre et il est sur le secondaire. Il bipe que je teste les 2 pattes qui sont cote à côte. Pensez-vous que c’est à cause de lui qu’on a aucune tension ni 5v ni 15v ni Va ni Vs?
    #13139
    Sur le cuivre il est ecrit DA855C et sur le transistor 334Y SFS1005G avec un signe de 2 transistors collés
    #13140
    je pense que cest une double diode et quelle est bonne
    controle a partir de la patte du milieu et les 2 autre pattes ça doit pas sonné
    a tu controler les autres
    #13141
    Si je contrôle à partir de la patte du milieu il n’ya pas de bip. Tous les autres transistors ne bippent pas aussi. Donc c’est pas à ce niveau. Est-ce qu’on pourrait tester au niveau du transfo pour voir la tension d’entrée ou la tension de sortie pour voir si le courant arrive au niveau du secondaire ? Ou bien c’est pas possible ?
    #13142
    oui tu peut, mais je n’ai pas de schéma pour le transfo
    a tu remplacer le condo CS809S
    verifie les tensions des optocoupleurs coté secondaire tu en n’a 6
    #13143
    Non j’ai pas encore remplacé le condo cs809s. Je voudrais m’assurer d’abord que c’est lui le problème parce que je dois commander la pièce. Est-ce qu’on peut tester le cs809s?
    pour les octocoupleurs comment on teste ça ?
    #13147
    ont va faire un test pour démarré ton alim
    débranche les connecteurs ,et strap PS_on a la terre /et VS_on au 5V et verifie VA et VS
    #13148
    <p style= »text-align: left; »>J’aimerais bien pouvoir vous envoyer des photos comme ça ce sera plus clair pour moi et pour vous. Vous n’avez pas d’autres moyens pour communiquer avec vous?</p>
    #13150
    non, sur la carte  c’est marqué A coté du connecteur de l’alim
    tu prends un bout de fils que tu soude sur ps_on et la masse puis un autre bout de fils que tu soude et qui va de VS_on et 5V
    #13151
    Ok je fais la soudure et je vous reviens
  • Le sujet ‘Samsung ps43f4000’ est fermé à de nouvelles réponses.
