Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Samsung › Samsung ps43f4000
- Ce sujet contient 61 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 2 mois.
30 août 2022 à 19 h 37 min #13152
AnonymeInactifJe fais les soudures ps_on et ground
vs_on et 5V
30 août 2022 à 19 h 38 min #13153
AnonymeInactifJ’ai fait les soudures. C’est quoi la suite? De passage merci de prendre de votre temps pour m’aider.
30 août 2022 à 19 h 43 min #13154
rockyMaître des clésil faut brancher le tv et mesuré si tu a la tension VS et VA
30 août 2022 à 19 h 53 min #13155
AnonymeInactifJ’ai 0V sur Va et sur Vs. J’ai mesuré la tension sur le grand condo du primaire j’ai 383Volts.
30 août 2022 à 20 h 42 min #13156
AnonymeInactifN’est-ce pas pour mesurer je mets le noir sur la masse du secondaire c’est à dire le metal avec les trous de la tv?
31 août 2022 à 7 h 29 min #13157
oui ,pour faire la mesure tu prends la masse du secondaire les trous métal
tu débranche la carte mere de l’alim
tu peut mettre une photos des fils que tu a soudé pour démarré l’alim
verifie sur la carte y-sus que tu n’a pas de transistor en c/c en mode bipper (hors tension)
31 août 2022 à 21 h 54 min #13159
AnonymeInactifMon problème est que je n’arrive pas à mettre des images en commentaire. J’ai suivi votre méthode j’ai créé le lien de l’upload de l’image mais si je copie en commentaire le message n’est pas envoyé. C’est pourquoi je vous demandais un autre moyen de vous envoyer ça soit par mail à vous de voir
1 septembre 2022 à 7 h 25 min #13158
AnonymeInactifhttps://i.ibb.co/56gWkJz/24-EE6-EEA-7872-43-BC-ACEB-4-B6592-C15561.jpg
j’ai vérifié les transistors j’ai pas de court -circuit1 septembre 2022 à 7 h 55 min #13161
rockyMaître des clésbonjour
en faite les images apparaissent mais tu ne les voie pas, tant que je ne les ai pas validé
tu va laissé PS_ON et GND pin 15/17 et mettre VS_ON et B5V pin 6/18
et mesure la tension VA/VS
1 septembre 2022 à 8 h 21 min #13163
AnonymeInactifbonjour, merci du retour. J’ai procédé comme vous avez dit mais j’ai toujours 0v en Va et Vs.
1 septembre 2022 à 8 h 24 min #13164
AnonymeInactifVous avez dit 6/18 mais sur l’image c’est 6/20 c’est lequel que je dois prendre en compte ?
1 septembre 2022 à 8 h 30 min #13165
AnonymeInactif<p style= »text-align: left; »>Même pour le ps_on/ground vous avez dit 15/17 et sur l’image c’est 13/15</p>
1 septembre 2022 à 8 h 43 min #13166
rockyMaître des clésVS_ON /B5V pin 18/19/20 c’est pareil meme tension 6/18 ou 6/19 ou 6/20 kif kif
PS_ON/GND pin 15/ GND 13/17
1 septembre 2022 à 8 h 49 min #13167
AnonymeInactifOh ok je vois. Donc j’ai fait les mesures même chose 0v en Va et Vs
1 septembre 2022 à 11 h 28 min #13168
rockyMaître des cléspour ôter le doute remplace CS809S si tu a un capacimetre tu peut le controler
verifie hors secteur le primaire en mode bipper sur les deux transistor QQ806 et QQ807 STD5915
1 septembre 2022 à 23 h 41 min #13172
AnonymeInactifBonjour , je ne trouve pas les transistors que vous avez cités. Apparemment on a pas les même carte d’alimentation. Moi j’ai deux transistors QQ802 et QQ803. Le STD5915 c’est quel type de composant? Je voudrais savoir aussi si on peut tester le ICM801CS ? Merci
2 septembre 2022 à 7 h 41 min #13173
STD5915 (NPN 900V /1.5A)
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/426074/KODENSHI/STD5915.html
ICM801CS :quelle est ça reference ?
2 septembre 2022 à 7 h 49 min #13174
AnonymeInactifsalut, merci du retour. Bon pour le STD5915 ma carte d’alimentation n’a que 2 de ce type et c’est le QQ802 et le QQ803. Comment on les teste svp?
et pour ICM801CS il a 6 pattes et il est écrit dessus SQT 7011K H38061 je pense c’est ça les écritures sont petits.
2 septembre 2022 à 7 h 53 min #13175
AnonymeInactifSalut et merci du retour. Pour le STD5915 la carte a juste 2 de ce type c’est QQ802 et QQ803. Comment on les teste ?
et pour le ICM801CS il a 6 pattes il est écrit SQT 7011K H38061
2 septembre 2022 à 8 h 13 min #13176
rockyMaître des cléspour les transistor verifie si ne sont pas en c/c
SQT7011K
https://i.ibb.co/y8wF6Tr/VCC.pnghttps://i.ibb.co/y8wF6Tr/VCC.png
2 septembre 2022 à 8 h 19 min #13177
AnonymeInactifOk donc j’ai mis le multimètre en mode bip. J’ai testé les 3 pins de chaque transistor aucun n’a fait de bip. Je suppose que c’est comme ça qu’on fait le test. Et pour le ICM801CS j’ai pas trop compris pour le test ?
2 septembre 2022 à 8 h 24 min #13178
rockyMaître des clésa tu verifié RM802 c’est une resistance fusible
2 septembre 2022 à 8 h 31 min #13179
AnonymeInactifPouvez vous m’indiquer comment je dois tester ça svp?
2 septembre 2022 à 8 h 32 min #13180
AnonymeInactifJ’ai essayé de mettre en position bip. Il a bipé
2 septembre 2022 à 8 h 36 min #13181
rockyMaître des clésdessoude une patte et léve la et controle là
si elle bip encore alors ele est bonne,et je pense que si ICM801CS serai hs la resistance serai morte(coupé)
2 septembre 2022 à 8 h 44 min #13182
AnonymeInactifJ’ai dessoudé et testé. Il a bipé.
2 septembre 2022 à 8 h 52 min #13183
AnonymeInactifDonc est-ce que c’est pas au niveau du cs809s? On peut pas faire le test sans capacimètre ? Juste avec le multimètre en choisissant l’option farad?
2 septembre 2022 à 8 h 56 min #13184
rockyMaître des clésok,donc je pense qu’il faut cherché ailleurs la panne comme je te l’ai dit remplace CS809S
parce que je n’ai plus d’idée ,apres faut suivre les pistes et voir la ou ça bloque dans le primaire
2 septembre 2022 à 8 h 58 min #13185
AnonymeInactifD’accord je vais commander la pièce une fois remplacée je vous ferai un retour. Merci beaucoup mon cher pour votre aide.
2 septembre 2022 à 9 h 30 min #13186
AnonymeInactifRebonjour, alors pour le cs809s sur le mien il est écrit 30n j 1250 384 mmkp. J’en ai pas trouvé avec les valeurs exactes. Je vois 20n 22n 33n 47n. Est ce que je remplacer par une de ces valeurs?
- Le sujet ‘Samsung ps43f4000’ est fermé à de nouvelles réponses.
