Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40MU6105K
BGRKA, le il y a 1 année et 1 mois.
10 septembre 2024 à 11 h 21 min #19557
BGRKAParticipantBonjour à tous,
Je viens de récupérer une TV UE40MU6105K qui ne veut pas démarrer.
J’ai fait quelque recherche et je suis tombé sur cette video : https://www.youtube.com/watch?v=cixRccqkUhc et avec l’aide des réponse de Rocky dans ce sujet https://www.depanetout.com/Forums/topic/samsung-ue49mu6505u-ne-sallume-plus/ qui visiblement est un problème récurrent.
J’ai identifier que la mémoire W25Q80DVSIG (IC1603 ) est totalement illisible
J’en ai commandé une nouvelle mais je suis à la recherche du fichier .bin pour cette mémoire.
Si possible avec le fichier bin de la seconde mémoire W25Q40 (IC1604) juste au cas où il faudrait que le couple soit cohérent.
Ref TV : Samsung UE40MU6105K
Carte mère : Carte mère = BN41-02568 avec sur le code bar BN94-12430B UE40MU6102KXXH
Merci par avance de votre aide
10 septembre 2024 à 12 h 08 min #19560
toujours sauvegarder l’original
essaye ce fichier IC1604 c’est tiré d’un tv Samsung UE49MU
https://1fichier.com/?50ibjmcbe34ld2avklvd
et celui ci d’un Samsung UE 40MU
https://1fichier.com/?rx03qths2xsnthj3gf4s
https://1fichier.com/?1zox8nol7xjoryl0xf6u
si idem je regarde dans mes autres disque dur
11 septembre 2024 à 22 h 03 min #19584
BGRKAParticipantHello,
Merci pour ton retour et aide Rocky.
Désolé pour la réponse tardive, je n’étais pas sur que la demande était passée.
Je suis d’accord pour conservé l’original mais là c’est une TV que l’on ma demandé de réparer.
Je devrais recevoir la mémoire W25Q80DVSIG d’ici la fin de la semaine je te dirais si les fichiers que tu m’as communiqué fonctionne ou pas avec ma carte mère.
A très vite
12 septembre 2024 à 14 h 28 min #19592
BGRKAParticipantHello, j’ai reçu ce midi la SPI flash W25Q80DVSIG, je l’ai remplacé et reprogrammé.
Dans un premier temps, j’ai juste reprogrammée la W25Q80DVSIG (IC1603 ) avec ton fichier « 25Q80.bin ». le voyant de veille s’est allumé mais la TV ne sortait pas de veille.
Dans un second temps j’ai aussi reprogrammé la W25Q40 (IC1604) (J’ai fait une sauvegarde avant) avec le second fichier « 25Q40.bin ». Là la tv sort de veille et le rétroéclairage s’allume mais pas d’image.
dans un 3eme temps, j’ai essayé de relire la SPI flash W25Q80DVSIG (IC1603 ) une fois dessoudée et là j’ai réussi à la lire
J’ai comparé tes fichiers « 25Q40.bin » « 25Q80.bin » avec mes sauvegardes bon y a des différences.
Je reprendrais ce soir mes investigations.
je te tiens au courant
13 septembre 2024 à 11 h 25 min #19610
voici un autres lien a essayer au cas ou : https://1fichier.com/?asnq4e16kyo573dgja6f
14 septembre 2024 à 8 h 40 min #19631
BGRKAParticipantBonjour Merci pour le fichier.
J’ai continué mes tests, La tv s’allume et le backlight s’allume mais il n’y a pas d’image.
– j’ai fait le test de brancher un pc portable sur un des Port HDMI. l’ordinateur reconnais bien la TV avec la bonne résolution 4K et j’arrive a envoyer le son du PC sur les haut parleur de la TV.
– J’ai fais aussi le test des débrancher une des nappes qui qui vont à la dalle (en demi écran) puis l’autre mais toujours pas d’image
Je pense à un problème de T-con. Mais je pense que sur ce type de carte mère (Single board) « BN41-02568B », le t-con est intégré sur la carte mère voir même intégré à la puce principale. de plus je n’arrive à trouver de schéma de la carte qui pourrait m’aider.
Si vous avez une idée, je suis preneur. bien cordialement
- Le sujet ‘Samsung UE40MU6105K’ est fermé à de nouvelles réponses.
