Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › (resolue) Panasonic TX-55CX680E
- Ce sujet contient 44 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lecercle, le il y a 2 années et 5 mois.
29 octobre 2023 à 21 h 13 min #17105
lecercleParticipantBonjour à tous.
Je suis en train de dépanner une télé TX-55CX680E de Panasonic.
C’est le rétroprojecteur qui a plusieurs led hs.
Je suis arrivé à tout déposer.
Je vois les leds, mais il me faut retirer la plaque plastique blanche qui canalise la lumière émises par ces leds.
Si quelqu’un avait une solution pour la retirer sans trop de casse, cela m’aiderai bien, parce que je bloque à ce niveau.
Merci d’avance.
Lecercle30 octobre 2023 à 7 h 24 min #17106
la plaque en plastique doit etre collé ,prends une lame de rasoir et glisse la entre le cadre et la plaque ,et fait le tour du cadre en coupant la colle
30 octobre 2023 à 11 h 21 min #17108
Un grand merci pour ta réponse ROCKY.
Cette plaque est collée sur les bords et un peu partout.
Ca va être un boulot chirurgical et difficile de ne pas la détériorer.
Et je pense qu’elle n’est pas commercialisée.
Faut me souhaiter bonnes chances.
Lecercle
30 octobre 2023 à 11 h 31 min #17109
rockyMaître des clésavec une lame de rasoir cela ce découpe bien je l’ai déjà fait
16 décembre 2023 à 18 h 33 min #17646
Et bien il m’a fallut du temps pour conclure, sans résultat en plus.
J’ai tout d’abord refabriqué la plaque réfléchissante avec 2 plaques blanches brillantes de 0.3mm.
J’ai remplacé toutes les bandes LED et vérifié le câblage d’alimentation de ces Leds.
A la mise en service la led vert clignote, je pense 29 fois environ puis reste allumé en vert.
Donc pas de problème détecté.
Sauf que l’écran est entièrement blanc. lorsque la télécommande est manipulé, le blanc est plus clair ou moins clair.
Je pense à, soit la carte T-Con est HS, soit la dalle est HS (mais si la dalle est hs, il devrait y avoir des traits à l’écran), soit une réinitialisation intégrale de la télé.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de panne, je serai très heureux de connaître son avis.
Un grand merci d’avance
Lecercle
17 décembre 2023 à 8 h 36 min #17647
il faudrait mesuré les tension sur le t-con et mettre les references des cartes: alim,gestion et t-con
si tu n’avait que les leds de hs ,apres le remplacement cela aurai du fonctionné ,verifie que tu a bien mis toutes les nappes dans leurs connecteurs correctement
17 décembre 2023 à 20 h 07 min #17653
Grand merci pour ta réponse Rocky
Sur la carteT-Con il y a 12v au niveau du fusible.
Les références des cartes sont :
– 01 Platine Alimentation : TNPA-6163
– 02 Platine Alimentation driver led : TNPA-6074
– 03 Carte Mère : TNPH1120 2
– 04 carte T-Con : 15Y55FU11APCMTA3V0.0
Je vais vérifier tous les connecteurs.
Lecercle
18 décembre 2023 à 8 h 32 min #17654
déconnecte une des deux nappe qui part du t-con, et qui va a la dalle et voir si tu récupère une moitié d’image
18 décembre 2023 à 18 h 56 min #17660
lecercleParticipantSalut
Et bien une fois débranché une nappe, à la mise en 220v, la moitié de l’écran est noir et l’autre blanche, pendant 1 seconde puis écran faiblement blanc.
Toujours pas d’image
19 décembre 2023 à 8 h 29 min #17664
vérifie sur le t-con les tensions sur les points marqué en rouge, si ok voir les cartes tampons celle associes a la dalles
19 décembre 2023 à 17 h 23 min #17672
lecercleParticipant19 décembre 2023 à 17 h 29 min #17673
lecercleParticipantReSalut
Ce que je peut dire aussi, c’est que en appuyant 5s sur la touche Menu de la télécommande, cette télé se met à parler.
Menu Configuration, choix aide vocal, choix vitesses de la voie, choix de la langue, choix du périphérique d’entrée, etc …..
Mais toujours sans image.
19 décembre 2023 à 18 h 04 min #17674
rockyMaître des clésles ov c’est pas bon signe, vérifie avec ton multimetre tous les petits condo cms marron,voir si tu n’a pas un en c/c,si tous est ok
débranche une des deux nappe et vérifie si les tensions sont toujours a 0V , voir aussi avec les deux nappe débranché
19 décembre 2023 à 19 h 17 min #17676
lecercleParticipant20 décembre 2023 à 8 h 39 min #17677
possible que l’un des condo soit en c/c ou , que IDC4 (54821) soit hs (TPS54821)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/463971/TI1/TPS54821.html
tu n’a pas mis les tensions avec les nappes déconnecté,comme demandé
20 décembre 2023 à 9 h 37 min #17679
Désolé, les voici
Avec une nappe débranchée, puis avec l’autre nappée, et avec les 2, toujours 0v
20 décembre 2023 à 10 h 20 min #17680
rockyMaître des clésDonc le problème devrai être sur le T-con il faudrait dessouder les condo cms un à un et voir lequel est hs ou pas sinon une des puces doit posé problème
20 décembre 2023 à 10 h 50 min #17681
lecercleParticipantUn grand merci Rocky pour tes compétences.
Je vais donc entreprendre le contrôle des condensateurs.
Si je ne réussi pas à réparer, j’en commanderai une sur AliExpress à 16€.
On va laisser passer les fêtes de Noël puis je t’informerai sur ce que j’aurai fait.
Je te souhaite de bonnes fêtes de Noël et te dis à bientöt.
Lecercle
20 décembre 2023 à 12 h 15 min #17682
rockyMaître des clésok,ça marche tiens nous au courant , et passe de bonnes fêtes de Noël
25 décembre 2023 à 19 h 20 min #17716
lecercleParticipantBonsoir
Comme convenue, me voila de retour.
J’ai donc dessoudé les condos CD64, CD62, CD57, CD60, Cd61 et CD63 et toujours 0v
Donc cela devrait provenir du pavé IDC4 (54821) (TPS54821).
J’ai donc commandé la carte T-CON, elle devrait arriver en début 2024.
Je ne manquerai pas de vous informer du résultat.
Bonne fêtes de fin d’année
Lecercle
29 décembre 2023 à 11 h 45 min #17784
Je souhaite une bonne année 2024 à tous.
Je viens de recevoir la carte T-Con et la télé refonctionne.
C’était donc les Leds à remplacer et la carte T-Con.
Et bien sans vous elle partait à la déchéterie.
Cela m’a couté :
– la plaque blanche : 24.96€, Les Leds : 61.82€, La T-Con 15.38€. Soit 102.16€ de pièces.
Encore un grand merci pour votre aide et surtout j’admire vos compétences.
M.Lecercle
29 décembre 2023 à 11 h 54 min #17785
rockyMaître des cléssalut lecercle
merci du retour je passe le sujet en résolue et ferme le sujet A+++
29 décembre 2023 à 16 h 03 min #17788
lecercleParticipant29 décembre 2023 à 17 h 52 min #17792
je pense que le type de dalle n’est pas le bon
attention dans le mode service ne pas changé n’importe quoi
il faut entré en mode service il y a plusieurs méthode tous dépends du tv essaye menu puis 1147 ou 4725 ou 2383 ou 3195
ensuite voir dans panel setting
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-42as650b_tx-42as650e_chassis_la51.pdf/download.html#dl
29 décembre 2023 à 18 h 57 min #17794
lecercleParticipantTélé allumée, touche télécommande MENU et 1147 ou 4725 ou 2383 ou 3195, rien y fait
Lecercle
30 décembre 2023 à 9 h 07 min #17803
lire le manuel tous est expluqué
Comment entrer en mode service
Tout en appuyant sur le bouton [VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez trois fois sur le bouton [ ROUGE ] de la télécommande en 2 secondes.
Note:
Le mode Service ne peut pas être entré lors de l’entrée d’un signal 3D.
Entrez le signal 2D pour passer en mode Service.Comment sortir
Coupez l’alimentation avec le bouton [POWER] de l’unité principale ou le bouton [POWER] de la télécommande.30 décembre 2023 à 11 h 57 min #17811
lecercleParticipant30 décembre 2023 à 15 h 14 min #17814
rockyMaître des clésIl faut trouver la bonne combinaison
Essaye menu ensuite tu te mets sur AV1 et tu fait le code 2580
30 décembre 2023 à 23 h 51 min #17816
J’essaye tout sans savoir à quoi ça sert.
J’ai mis des 0 partout dans OPT1, OPT2, OPT3 et OPT4, sans résultat.
J’ai mis des 1 partout dans OPT1, OPT2, OPT3 et OPT4, sans résultat.
J’ai mis sur AV1 puis rentré 2580 sans résultat.
Je me demande si la carte T-Con n’est pas défectueuse. Il me faudrait faire un essai avec une autre.
Je peut tenter de faire un litige afin d’en avoir une autre.
Sinon, Bon réveillon et à l’année prochaine.
Lecercle
31 décembre 2023 à 8 h 33 min #17818
vérifie et compare les deux carte t-con ,voir si les composant sont tous aux même endroit et ont tous les même valeurs
et remets les valeurs options comme ils était il ne faut rien changé sur les valeurs
dans le mode service il faut changé aucune valeur
bon réveillon et bonne année
- Le sujet ‘(resolue) Panasonic TX-55CX680E’ est fermé à de nouvelles réponses.
