Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › (resolue) Panasonic TX-55CX680E
- Ce sujet contient 44 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lecercle, le il y a 2 années et 5 mois.
1 janvier 2024 à 9 h 05 min #17828
rockyMaître des cléssalut et bonne année
voici le mode service qui est donné dans le manuel
1 janvier 2024 à 19 h 18 min #17841
lecercleParticipantSalut
Lorsque je fais Volume – et touche rouge un menu de service comme la photo jointe.
Maintenant je pense que ça n’est pas le bon.
Maintenant le manuel dit :
le mode service ne peut pas être activé lorsque le signal 3s est entré
entrée du signal 2d pour passer en mode service.Oui mais quelle est l’opération à faire pour être en 2D.
Donc si j’ai bien compris, faut être puis 2D et Volume – et rouge pour entrer dans le bon Menu service.
1 janvier 2024 à 19 h 36 min #17842
lecercleParticipant2 janvier 2024 à 9 h 00 min #17846
Tout en appuyant sur le bouton VOLUME ( – ) de l’unité principale, appuyez trois fois sur le bouton [ ROUGE ] de la télécommande en 2 secondes
2 janvier 2024 à 15 h 48 min #17849
Merci pour ta patience.
C’est bien ce que je fais :
Et à l’écran apparait le menu comme l’indique la photo précédemment envoyée.
Avec ce menu, je ne peut rien faire.
Par contre j’ai contacté le vendeur de la carte T-con en lui exposant mes problèmes. Il m’en renvoie une autre. Cela va me permettre de savoir si c’est la carte T-con qui est défectueuse ou si c’est la configuration de la la télé à modifier.
Lecercle
5 janvier 2024 à 0 h 52 min #17865
Plus de nouvelles, j’espère que je ne vous ai pas froissé.
En tout coup je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Lecercle
5 janvier 2024 à 8 h 52 min #17867
rockyMaître des cléssalut lecercle
en faite j’attendait que tu reçois la nouvelle t-con ,car sur la carte il doit y avoir une puce programmer ,et celle qui ta envoyer le programme ne devait pas correspondre au type de ta dalle
12 janvier 2024 à 0 h 25 min #17968
J’ai reçu la nouvelle T-con et et pas de chance, toujours deux images à l’écran.
Lecercle
12 janvier 2024 à 8 h 55 min #17969
a tu vérifié dans le menu image les differents mode ,cinema,et autres et aussi dans configuration
manuel de service : https://www.mediafire.com/file/89wferfv36xgf6m/Panasonic_TX-50CX670E_LA59.rar/file
Attention: dans le mode service il faut noté toutes les valeurs ou prendre des photos de l’écran avant de remplacé des valeurs au cas ou ,car c’est comme ce coupé un bras si ont ce rappelle pas des valeurs qu’ont n’a remplacé
13 janvier 2024 à 0 h 30 min #17983
Oui j’ai déjà essayé dans les différents modes images, sans succès.
Par contre le mode service (voir la photo du 1 janvier 2024 à 19 h 36 min), ne me permet aucune action sur la taille de l’image.
</span>13 janvier 2024 à 8 h 54 min #17984
le problème c’est que le type de dalle ne corresponds pas a la t-con
a tu essayé avec les autres boutons
pour un auto controle
VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez sur le bouton [BLUE] de la télécommande. contrôle pendant plus de 3 secondes.
[VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez sur le bouton [MENU] de la télécommande. contrôle pendant plus de 3 secondes.
pour sortir du mode :appuyez sur le bouton [POWER] de l’unité principale pendant 3 secondes pour éteindre, puis rallumer.
1 février 2024 à 1 h 06 min #18139
lecercleParticipantBonjour
Je suis de retour pour que j’ai reçu ma 3eme carte T-con et toujours double image.
En faisant Volume – et bouton bleu ou bouton Menu, le résultat est le même. (Voir la pièces jointe)
1 février 2024 à 1 h 11 min #18140
lecercleParticipant -
- Le sujet ‘(resolue) Panasonic TX-55CX680E’ est fermé à de nouvelles réponses.
