Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs
- Ce sujet contient 57 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 9 mois.
8 décembre 2022 à 17 h 24 min #14115
AnonymeInactifdonc le soucis viendrais de ces deux composant ou il y a surement une autre panne derrière ?
8 décembre 2022 à 17 h 45 min #14117
rockyMaître des clésremplace le mosfet et le driver
8 décembre 2022 à 17 h 49 min #14118
AnonymeInactifd’accord merci je vais les commander et jje reviendrais vous donner des nouvelles merci encore pour votre aide
8 décembre 2022 à 18 h 14 min #14120
AnonymeInactifalors j’ai peur de me tromper lors de la commande du driver
AOZ1948 c’est bien ça qu’il faut que je commande ?8 décembre 2022 à 18 h 39 min #14121
rockyMaître des clésVerifie la référence de celui qui est monté sur la carte AOZ1948
8 décembre 2022 à 18 h 42 min #14122
AnonymeInactifz1948A bg3s1p c’est ce que ‘ai réussi a lire sur celui de la carte mais je trouve aucun avec AOZ1948 et la suis bg…. du moment ou c’est un AOZ1948 c’est bon ?
8 décembre 2022 à 19 h 35 min #14123
rockyMaître des clésZ1948 ou AOZ1948 c’est pareil
9 décembre 2022 à 0 h 53 min #14126
passmotParticipantTu n’oublieras pas de tester la diode D9151C. Les 234V sur le 4 du connecteur CNL802 sont peut-être dûs à C9151 qui se charge à travers la forte impédance du multimètre, mais peut-être aussi à la diode qui serait en court-circuit.
9 décembre 2022 à 13 h 29 min #14133
AnonymeInactifla diode d9151c est bonne,j’ai commandé le mosfet et le driver je verrais bien si ça résous le soucis
10 décembre 2022 à 9 h 31 min #14152
avant de dessouder le driver vérifie bien le sens de montage ,certains composant n’ont pas de marquage
4 janvier 2023 à 13 h 26 min #14409
AnonymeInactifet bonjour, je reviens vers vous, j’ai reçu les composants et je les ai changer, mais toujours pareil pas de rétroéclairage
4 janvier 2023 à 16 h 36 min #14410
quelle tension a tu sur le connecteur led CLN802 branché ,ensuite débranche et donne nous les tension
et verifie que tu a toutes tes tensions sur le connecteur CNM803 soit ok
pour mesuré les tension tu mets la pointe noir sur le chassis et la pointe rouge sur les pins du connecteur +1 ,+2,+3,+4 en principe si c’est bon tu doit retrouvé la bonne tension sur pin +1 qui doit etre environ 146V comme marqué sur le tableaux
4 janvier 2023 à 16 h 40 min #14411
AnonymeInactifje testerai ça demain est ce possible de savoir exactement ou me mettre pour calculer les tension histoires de ne pas me tromper ?
5 janvier 2023 à 13 h 39 min #14438
AnonymeInactifalors pour le le cnm803 tout ma l’air ok
et pour le cln802 j’ai de la tension que sur le 12 et j’ai 210 brancher et 206 debrancher5 janvier 2023 à 15 h 05 min #14440
si tu a 210V alors qui faut 146V a coup sur tes bandes led ont un probleme
5 janvier 2023 à 15 h 19 min #14442
AnonymeInactifje vais ressayer mais la dernière fois que je les ai testé elles fonctionné toute, combien dois je leur envoyé en tesion pour tester une par une les bandes ?
5 janvier 2023 à 15 h 34 min #14444
rockyMaître des clésavec ton multimètre c’est suffisant une a une c’est plus sur
mets une image comment tu les teste ,parce que je suis quasi sur que ce sont les leds qui pose problème
5 janvier 2023 à 15 h 57 min #14446
AnonymeInactifalors j’ai utilisé une alimentation externe réglable que j’ai mit sur 30v et j’ai brancher les pinces sur les bornes de chaque bande led et toutes les leds sans exception s’éclaire
5 janvier 2023 à 16 h 42 min #14448
rockyMaître des cléses-ce quelle ont toutes la même luminosité il suffit qu’une seule baisse de luminosité pour mettre en panne le rétroéclairage tes leds sont branché en serie
5 janvier 2023 à 17 h 17 min #14451
AnonymeInactifoui elles ont toute la meme intensité j’ai bien verifié
5 janvier 2023 à 17 h 33 min #14452
rockyMaître des clésdans ton premier sujet tu dit avoir remplacer les leds ,a tu pris les même reference
si tu a les ancienne leds essaie de les croisés avec les nouvelles
5 janvier 2023 à 17 h 36 min #14453
AnonymeInactifalors oui j’ai prit les meme refference, qu’est ce que tu entend par les croisée ? a la base ue bade led etais completement hs et une led etais défectueuse sur une autres, j’avais donc changer ces deux la a la base mais ne voyant aucun changement j’ai décidé de changer les 5
6 janvier 2023 à 8 h 47 min #14464
en faite c’est de remettre les anciennes leds et de remplacer que les deux barres leds etait hs par les neuf
repère bien les anciennes et nouvelles par un marquage si idem
es-ce qu’en déconnectant l’alim de la carte mere il y a le retro?
si pas de retro ,verifie la tension sur le connecteur leds carte mere débranché
voie tu toujours l’image en arriere plan avec une lampe torche?
si idem, re-controle la chaine driver led au multimetre (hors tension) multimetre en position bipper verifie l’absence de C/C sur les transistors diode,si pas de C/C verifie toutes les resistance CMS autour du driver possible que tu en n’ai une qui a augmenter en valeur
si tous est ok remplace la carte ,d’alim
6 janvier 2023 à 10 h 55 min #14472
passmotParticipantverifie toutes les resistance CMS autour du driver possible que tu en n’ai une qui a augmenter en valeur
spécialement R8157 (pas sûr du marquage, c’est flou). Ca doit être R9157.
R9153 à R9156 aussi, mais ça ne serait pas de chance que le 4 soient coupées.
6 janvier 2023 à 13 h 24 min #14477
AnonymeInactifmerci a vous e vais tenter tout ça, ça fait beaucoup de chose mais e vais essayer, malheureusement je n’ai pas trouver d’alim sur internet
28 janvier 2023 à 11 h 13 min #14678
AnonymeInactifBonjour, j’ai acheter une télé du meme model pour piece qui avais une panne similaire, j’ai croisé les cartes mais le proleme est le meme, j’ai donc décidé de changer tout les composant que je pensais défectueux, maintenant lorsque les condensateur sont vidé et que je branche l’alim les led flash rapidement et plus rien, cm brancher ou non ça ne change rien
28 janvier 2023 à 12 h 27 min #14679
Je suis pas convaincu de tes leds
Sur aliexpress beaucoup de mauvais composants, même si ton testeur allume les leds cela ne veux pas dire quelle sont bonnes
31 janvier 2023 à 14 h 38 min #14698
AnonymeInactifet comment puis je etre sur que les leds sois bonnes dans ce cas ?
- Le sujet ‘Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs’ est fermé à de nouvelles réponses.
