Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Whirlpool AWM8123
- Ce sujet contient 38 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
24 novembre 2022 à 17 h 59 min #13937
SebastiiiParticipantBonjour,
Je cherche comment démonter la carte programmateur/platine électronique afin de remplacer les relais.
Car je les entends fonctionner par moment pendant un moment comme si les contacts ne se faisaient plus/mal et à un moment ça passe.
Je ne veux pas casser les choses, j’ai l’impression que c’est clippé, mais avec un moteur qui tourne en fonction du cycle pour tirer un fil métallique.
Merci par avance 🙂
24 novembre 2022 à 18 h 13 min #13938
peut tu mettre une image du module
tu doit avoir a peut pers le meme module si c’est ca il est clipsé recherche les point a declipsé
et surtout repere bien les connecteurscar il nont pas tous des détrompeur, prends des photos avant de démonté c’est plus sur
24 novembre 2022 à 20 h 48 min #13954
la poussière c’est normale rien n’a chauffé c’est la poussiere des charbons moteur
24 novembre 2022 à 20 h 58 min #13955
SebastiiiParticipantAh, tu veux dire, du moteur (SM10 Invensys) qui se trouve sur cette platine (de toute façon) l’autre est tout en bas du LV.
Ce qui est bizarre, c’est que ça s’est mis aussi sous la platine, bon, si c’est bien ce moteur, alors, j’ai quand même bien fait de faire un nettoyage, car ça risque de faire un contact à force
Maintenant reste à changer les relais alors parce que tout parait bien soudé 🙂
24 novembre 2022 à 21 h 14 min #13939
SebastiiiParticipantSalut Rocky 🙂
Merci pour ton retour, c’est bien la même platine, alors j’ai réussi à la sortir :Bon finalement, j’ai réussi à démonter la platine, il a bien fallu forcer doucement, mais surement sur la partie avant (devant) celle de la roue qui tourne pour l’enlever, après ça, en toute délicatesse, il faut déclipser et la platine est accessible. Chouette 🙂
Sinon, j’ai vu que ça a chauffé à un endroit, car il y a eu de la poussière noire sur 2 résistances et un CI, ainsi que sous la platine et sur le plastique, pour le moment le LV fonctionne, mais de temps en temps, cette histoire de relais que j’entends comme s’il voulait lancer la suite, mais que ça ne veut pas et puis à un moment ça passe !
Les charbons sont neufs, mais ça ne change pas l’histoire avec le ou les relais.
J’ai regardé les soudures, il n’y a rien de mauvais à première vue.
Voici les photos :
Concernant la platine où j’ai dû forcer pour l’enlever :
Et une photo de ma platine :
Diverses photos (avec nettoyage de la poussière noire) :
Après un nettoyage avec un mouchoir, j’ai pu enlever le plus gros de cette poussière noir (ça a chauffé clairement, mais je ne sais quel composant exactement) et ça vient peut-être des relais qui collent mal pour le coup !
Merci si tu as des infos 🙂
25 novembre 2022 à 12 h 26 min #13956
passmotParticipantBonjour,
Je ne connais pas spécialement le dépannage électro-ménager. Mais on ne peut pas vraiment dire que tu es clair dans ta demande.
</quote> pour le moment le LV fonctionne, mais de temps en temps, cette histoire de relais que j’entends comme s’il voulait lancer la suite, mais que ça ne veut pas et puis à un moment ça passe !</quote>
Avec ça, celui qui veut t’aider est vachement avancé!
25 novembre 2022 à 13 h 34 min #13958
c’est vrai que j’ai pas bien comprit cette histoire de relais
25 novembre 2022 à 15 h 11 min #13962
SebastiiiParticipantSalut,
Effectivement mon pb n’est pas clair, car il est déjà aléatoire.
Ma première demande concernait la faisabilité du démontage de la carte électronique afin de voir s’il ne fallait pas refaire des soudures.
Après avoir réussi à démonter la carte, j’ai vu cette poussière qui semble donc être lié au petit moteur qui contrôle le cycle pour l’adoucissant.
J’ai vérifié à la loupe et lumière s’il n’y avait pas de pb de soudure sèche ou autre et non tout est bien en place, mais j’en ai profité pour refaire les soudures cotés des 3 relais (5 pattes chacun).
J’ai tout remis en place, la machine s’allume, mais je n’ai pas encore lancé un cycle de lavage.
Maintenant venons en au pb que j’ai par intermittence avec le lave-linge.
1- Ce qui arrive plus souvent, c’est que le bouton marche se met en pause tout seul pendant le cycle, il suffit de ré-appuyer dessus et ça repart, mon épouse m’a dit que parfois, elle appuyait sur la porte en même temps
2- Pendant le cycle (peut-être le plus souvent vers la fin) on entend les relais faire clic-clac / clic-clac durant un moment, ça ressemble à un pb interne au relais, comme si le contact était bien actionné, mais que le contact ne se faisait pas, pourquoi j’en déduis ça car, j’ai eu 2 symptômes similaires avec la carte contrôleur de mon portail électrique et celle de la chaudière, à force, le contact se fait moins bien.
Ce que j’ai fait, j’ai changé les charbons moteurs, ils étaient usés, mais il en restait quand même pas mal, donc un doute que ça soit l’origine du PB et effectivement, après avoir lancé une machine dans la semaine, juste après l’essorage, il restait 1 minute en affichage, et il y a eu les relais qui ont refait les clic-clac, j’ai laissé faire pour voir et d’un coup, le cycle est passé à 0:45 (45 minutes).
Ma femme m’a expliqué que ce n’était pas la première fois qu’elle avait remarqué que les cycles étaient bien plus longs que le temps indiquait au démarrage, elle me disait que c’étaient des minutes de coiffeur.
Alors ce que je me dis, c’est qu’effectivement, ce truc de relais doit se faire depuis un petit moment, mais comme on n’est pas derrière la machine H24, il faut tomber dessus et c’est ce qui s’est passé dernièrement.
À d’autres moments, tout fonctionne correctement, le temps indiqué est respecté et pas de PB de bouton en pause et de relais (a priori).
Donc finalement, ce sont ces 2 soucis qui j’aimerais résoudre, qui sont peut-être liés ou pas d’ailleurs.
Mais déjà, maintenant, je sais qu’il n’y a pas de PB de soudure au niveau des composants de la carte mère.
Merci et désolé pour mes explications du début.
25 novembre 2022 à 17 h 14 min #13964
rockyMaître des clésmon épouse m’a dit que parfois, elle appuyait sur la porte en même temps
possible que ton hublot a pris du jeu et que le contact avec la sécurité porte ce fait mal
possible aussi que les contact des relais soit charbonné cela arrive pour ce que ça coute
il faut aussi faire de la prévention,nettoyer la pompe de vidange ,nettoyer la chambre de compression,voir que la courroie ne soit pas détendu,
25 novembre 2022 à 17 h 42 min #13966
SebastiiiParticipantMerci Rocky, alors pour la courroie, c’est bon effectivement, elle est bien tendue (j’ai pu le vérifier en changeant les charbons).
J’ai commandé des relais, je les changerai comme ça au moins cette partie sera neuve.
Pour le reste, il faut que je me documente pour savoir quoi/comment faire exactement 🙂
6 décembre 2022 à 14 h 13 min #14061
SebastiiiParticipantSalut 🙂
J’ai reçu mes relais que j’ai remplacé et j’ai le même souci.
J’ai voulu lancer un lavage rapide (Chrono 30′) mais la machine n’a pas arrêté de faire le bruit des relais et de faire tourner le moteur qui permet de déclencher la manette pour l’adoucissant.
Le timer (30 minutes à la base) décompte. Voilà la vidéo pour montrer un peu le PB, donc finalement les relais d’origine étaient surement bons !
J’ai arrêté la machine et sélectionné de nouveau le mode 30′ et par moment, je voyais les délais passer à 1h40, 1h20, toujours avec ce bruit de relais.
Du coup, j’ai choisi un autre mode pour voir (délicat) et ca l’a fait un peu, mais elle est partie correctement (enfin, elle tourne dans les 2 sens et tout avec un timer pour 40 minutes).
Je vais voir si ça passe, du coup, je n’ai pas vérifié les autres éléments que tu m’avais indiqués pour la prévention excepté pour la courroie
Est-ce que la vidéo peut aiguiller sur quelque chose ?
Merci 🙂6 décembre 2022 à 14 h 46 min #14062
jute une parenthèse, repere bien comment est positionné la manette ,le ressort et la tringle j’ai mis une matiné pour trouvé la position car tous avait sauté
a tu un condo de demarrage sur le moteur si apres avoir tous nettoyer idem ,remplace IC1 viper 20A
6 décembre 2022 à 15 h 03 min #14063
SebastiiiParticipantRocky,
Merci pour ton retour, effectivement, j’avais bien repéré la manette, le ressort et le triangle (rouge).
J’ai effectivement tout remis comme à l’origine 👍Ah oui, si ça avait sauté, je ne sais pas si je serais arrivé à tout remettre, alors je comprends ta galere 🙁
Bien, le cycle délicat est passé sans soucis, pas de rajout de minute de coiffeur, je n’étais pas à côté de la machine tout le temps, mais presque, de temps en temps, j’ai entendu le relais, mais pour un fonctionnement normal, pas une boucle comme quand le PB se produit.
Pour le condo, tu parles du moteur de la platine électronique ? ou un autre sur le moteur de puissance en bas ?
PS : J’aurais dû prendre plus de photo de la platine.
Pour le nettoyage, il faut que je regarde comment faire 😉
Pour le VIPER20A (tu parles de celui-ci ?) Datasheet VIPER20A
Il faudra que j’en achete un pour le coup.
6 décembre 2022 à 15 h 26 min #14064
rockyMaître des cléspour le condo il doit etre pres du moteur en bas ,mais pas sur que ton model en possède un
pour le viper c’est pour la prevention si tu tiens a garder cette machine ,il y en a assez dans les déchetterie alors ce serai dommage de la laissé
les LL , LV ,SL si ont les nettoie régulièrement ils tombe presque jamais en panne ,c’est comme nous quant ont fait des bilan de santé
6 décembre 2022 à 17 h 13 min #14069
SebastiiiParticipantBon, il semble que mon message de réponse ne veut pas passer !
6 décembre 2022 à 17 h 15 min #14070
SebastiiiParticipantMerci, je vais regarder pour le condo, ok pour le Viper20A, sur RS, il n’existe plus, en équivalent, il me propose le FSL117MRIN.
Sinon, il y a aussi un VIPER22ADIP-E, mais est-ce un équivalent ?
C’est clair que la prévention, c’est le top, et effectivement, je n’ai pas fait de nettoyage, ne sachant pas exactement comment procéder, mais je vais me former 🙂
6 décembre 2022 à 18 h 37 min #14073
SebastiiiParticipantBon, j’ai pu nettoyer la pompe de vidange curieusement assez propre, à moins que je n’ai pas fait correctement, il faut dévisser à l’avant, il y a de l’eau qui coule et la pompe tourne bien.
Pour le Pressostat, j’ai pu accéder à lui-même que j’ai débranché et souffler dedans, on entend bien le clic du contact, par contre, j’ai l’impression qu’il faille démonter la face avant pour accéder a l’autre exterminé mais je n’ai pas vu comment enlever la face avant.Je me souviens avoir vu une doc pour faire des diag de la machine à vide, une sorte de mode usine pour vérifier comment se comporte chaque élément et voir si affichage code erreur, ça te parle ce type de diagnostic ?
Ah, je suis retombé dessus, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne lol.
6 décembre 2022 à 18 h 37 min #14074
6 décembre 2022 à 18 h 38 min #14075
26 décembre 2022 à 14 h 27 min #14364
SebastiiiParticipantHello 😉
J’espère que les fêtes se passent bien.Bien, je pense avoir fait le tour, en prévention, les éléments semblent fonctionner et nettoyer, par contre, j’ai toujours le même pb.
J’ai reçu le CI qu’il faut que je change, par contre que je n’ai pas encore fait, ce matin dans un court cycle, le PB se déclenche aléatoirement, mais dès qu’il s’engouffre dedans, il tourne en rond avec le bruit de relais, etc.
À suivre donc, on pourrait croire que c’est le moteur aussi, car j’ai pu voir que la fin du cycle qui ne fait que recommencer, j’ai pu voir que le tambour commence à bouger sur quelques millimètres, du coup, on pourrait supposer que c’est le démarrage dans le sens rotation horaire qui déconnerait peut-être.
Ce matin, en refaisant le cycle de zéro, ça s’est déclenché à 17 minutes restantes, puis sur un autre 8 minutes restantes, puis un autre cycle 1 minute restantes, bref, vraiment aléatoire comme truc.
J’ai fini par lancer une vidange et essorage manuellement, qui a démarré dans le sens anti-horaires.
Je n’ai toujours pas vraiment compris les docs du service manuel, je pense que ça sert justement à affiner la panne non ?
26 décembre 2022 à 15 h 53 min #14365
SebastiiiParticipantJ’ai relancé le programme test et finalement d’après ce que je comprends il faut laisser faire.
Du coup par 2 fois j’ai une erreur FH qui s’affiche d’un côté je suis content car c’est peut être l’origine du pb.
J’ai lancé le test 3 fois et pendant que j’entendais le relais et autre, j’ai eu aussi F16 et donc 2 FH.
Donc je vais tester de nouveau, l’eau arrive bien et la vidange se fait correctement donc à suivre pour les autres éléments.
26 décembre 2022 à 17 h 03 min #14366
FH est un probleme de remplissage soit l’électrovanne soit le débimetre
27 décembre 2022 à 19 h 08 min #14370
SebastiiiParticipantSalut Rocky,
Je n’ai pas pu refaire de test (sauf un autre le jour même et même code), c’est quand même bizarre que ce code FH n’arrive jamais en fonctionnement standard, mais que sur le prog de test, en tout cas, il va falloir que je regarde le débitmètre si je bascule sur le test d’après, l’eau se rempli bien !
28 décembre 2022 à 8 h 09 min #14371
débitmètre ou électrovanne a remplacer
28 décembre 2022 à 8 h 53 min #14372
D’après la doc de la vue éclaté de la machine il semble ne pas avoir de débitmètre donc ça serait l’electrovalve dans la doc il parle aussi du pressotat et/ou flotteur.
Bon je vais démonter tout ça 👍
28 décembre 2022 à 13 h 06 min #14374
SebastiiiParticipantC’est vraiment curieux comme situation de panne, si je débranche l’electrovanne, je n’ai pas de message d’erreur, elle fait souvent le pb mais pas forcément, bon il n’y a pas de débitmètre, j’ai lancé des cycles avant de démonter pour le moment ça fonctionne. Le pressostat semble fonctionner mais je vais vérifier avec l’ohmmetre, en tout cas quand je souffle j’entends le contact et lorsque j’ai enlevé le tuyau pendant un cycle pour voir si j’allais avoir une erreur j’ai entendu l’air s’échapper, sous pression 👍
28 décembre 2022 à 17 h 27 min #14375
essaie de la branché en direct l’électrovanne ,il faut soufflet uniquement dans le tuyaux le débranché du pressostat pour débouché la chambre de compression
28 décembre 2022 à 19 h 10 min #14377
SebastiiiParticipantAlors, j’arrive avec mes nouveaux pb :
– L’électrovanne fonctionne correctement, branché en direct, ça fait bien le contact et laisse passer l’eau ou pas si je coupe l’arrivée !
– Le Pressostat fonctionne lui aussi, ce n’est pas bouché non plus.
J’ai soufflé dans le pressostat et ça activé bien les fonctions d’arrêt de l’eau ou si je soufflais plus fort ça enclenché la vidange.
Par contre, j’ai peut-être fait le con, dans le sens où le différentiel a joué son rôle et a chaque fois que je rebranchais la machine et que je choisissais un mode, ça a sauté !
Du coup, en débranchant, l’alimentation de la résistance de la platine, ça ne sautait plus !!!
J’ai vu un peu d’eau au sol aussi, pour le coup, j’ai démonté la façade et j’ai vu qu’il y avait de la rouille donc ça ne semble pas récent qu’il y a une forme de fuite ?
Après un moment, j’ai tout rebranché et ça ne saute plus, bref, il y a effectivement un autre pb, on dirait bien.
J’ai pris des photos aussi.
Sinon, j’ai testé la résistance de l’électrovanne 3.8 Kohms.
Le contact du pressostat en soufflant se fait bien aussi, la chambre de compression est nickel, pas sale du tout, mais j’ai vu un poil de d’eau en dessous du joint, donc peut-être que ça vient de la
Par contre, la résistance semble être bizarre, j’ai 15 Kohms sur le bornier (2 fils rouges)
Je poste les photos dans la réponse suivante.
28 décembre 2022 à 19 h 16 min #14379
Voilà, pour les 15K, c’est sur le petit bornier blanc, entre le bleu et le marron, la résistance est infinie.
28 décembre 2022 à 19 h 16 min #14380
Trace de rouille en bas !
- Le sujet ‘Whirlpool AWM8123’ est fermé à de nouvelles réponses.
