Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Whirlpool AWM8123
- Ce sujet contient 38 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 10 mois.
28 décembre 2022 à 19 h 26 min #14381
SebastiiiParticipantAh oui, pour info, sur les cycles que j’ai pu faire ce jour, la résistance était fonctionnelle !
28 décembre 2022 à 19 h 32 min #14382
SebastiiiParticipantBon finalement, la valeur de 15K, c’est la sonde donc d’après ce que j’ai vu, c’est une valeur correcte, par contre entre les 2 bornes (je pense que c’est le 220v), là, ça ne semble pas correct !
29 décembre 2022 à 8 h 33 min #14383
Voilà, pour les 15K, c’est sur le petit bornier blanc, entre le bleu et le marron, la résistance est infinie.
j’ai pas compris au niveaux de la resistance
Attention toujours débranché le secteur avant toutes intervention
pour la sonde CTN 15K c’est ok mais la resistance de chauffe tu mesure combien ?
débranche une cosse marron ou bleu
29 décembre 2022 à 9 h 42 min #14384
SebastiiiParticipantSalut,
Oui merci de bien préciser de nouveau de débrancher le secteur, ce que j’ai fait 🙂
La résistance a lâché, elle est infinie entre les 2 bornes (on ne retrouve pas entre 20 et 40 ohm) et une des bornes est en lien avec la terre (ok ce sont des mégaohms, mais il y a une valeur), comme on dit, avant de tomber en panne ça fonctionne, je n’ai pas compris pour ça, a fait sauter les plombs et maintenant ça ne le fait plus, en tout cas, elle est morte, le sonde est OK effectivement.
De toute façon, je ne vois pas pourquoi, il y a le défaut FH alors que l’électrovanne, le pressostat et la pompe de vidange fonctionne.
La machine a 23 ans et la résistance et plutôt pas mal, pas de calcaire, enfin, c’est infime.
Par contre, vu qu’il y a de la rouille, il y a forcément de l’eau qui passe quelque part finalement.
29 décembre 2022 à 9 h 47 min #14385
rockyMaître des cléssi tu veux gardé ta machine remplace la resistance dans un premier temps ensuite ont avancera
pour le défaut FH possible qu’il soit resté en mémoire il faut le réinitialisé pour le supprimé essaie de resté 5s appuyé sur départ
29 décembre 2022 à 12 h 09 min #14386
SebastiiiParticipant5s sur le départ dans n’importe quel mode ?
Oui je vais voir pour la résistance si ma femme ne fait pas un pb car ça commence à la gonfler un peu du coup.
Je te tiens au courant
10 janvier 2023 à 10 h 18 min #14522
SebastiiiParticipantMeilleurs vœux 🙂
Petit update pour le moment, la machine est ouverte de partout, par de résistance de changer.
J’ai l’impression que le PB se situe au niveau de la carte électronique et/ou du moteur qui entraine la roue, bref ce type de carte n’existe plus, donc, je tente de trouver une résistance d’une autre machine pour continuer à dépanner celle-ci.
J’ai pu avoir une FAURE de 2014 (en prêt) en attendant qui fait le job.
19 janvier 2023 à 11 h 03 min #14563
Finalement, on a commandé une autre Whirlpool, ça m’a fait un petit pincement de s’en séparer avec tant d’années de loyaux services, c’était notre première machine lorsque l’on a emmené avec ma femme.
Encore merci pour l’aide apporté 😉19 janvier 2023 à 17 h 07 min #14566
ok,merci pour le retour A+++
je ferme le sujet
- Le sujet ‘Whirlpool AWM8123’ est fermé à de nouvelles réponses.
