Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 › Répondre à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21
Bonjour Rocky
J’espère que tu vas bien.De l’eau arrive bien dans la cuve donc l’électrovanne fonctionne bien.
Le LV vidange bien dès le démarrage de programme.Le seul (?) souci actuel est que le code E11 s’affiche au bout d’une minute après le premier vidange, c’est à dire 1 mn après le démarrage du programme.J’ai réussi à extraire la carte électronique de son enveloppe en plastique et ai pris 3 photos que je t’enoie ci-joint.En l’examinant avec l’oeil d’un novice je ne vois rien d’anormal en particulier dans le voisinage du connecteur qui va vers les 2 sondes de la pompe.Avec ton immense savoir pourrais-tu voir des choses que je ne vois pas.Par avance, je te remercie pour tes sentiments hautement altruistes.Bien cordialement,
andré
Post-Scriptum : Je n’arrive pas à inclure les photos !
