Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › Carte alim TV SABA LD40VS249 HS
rocky, le il y a 6 mois et 3 semaines.
18 janvier 2026 à 17 h 55 min #22884
ProgfuryParticipantBonsoir Rocky,
j’ai de nouveau un téléviseur SABA LD40VS249 sur lequel la carte alim est HS.
Je n’ai pas les tensions 12V et 24V mais uniquement 4v et 8V… il semble que l’alim à découpage a du mal à démarrer. J’ai vérifié les diodes, les chimiques, opto, TL431, …. mais RAS
J’ai tenté de monté un module CA-901 mais ce n’est vraiment pas top et ma tension 12V descend à 11,5V. La tension 24V monte à 32V à vide.
le TV ne démarre pas lorsque j’appui sur le bouton ON/OFF et la led clignote plusisuers fois avant de se remettre en veille.
J’ai vérifié les leds (des edges) sans démontage avec mon testeur, j’ai 82V sur chaque ligne donc elle semble OK
Je souhaiterai donc remplacer la carte alim.
C’est une VESTEL 17IPS62 (23354621).
La dernière fois, pour le même TV c’était une 17IPS71
Est-ce que je peux monter n’importe quelle 17IPS62 ou est-ce que le code barre a vraiment son importance ?
Merci d’avance pour ton retour
Bonne soirée
Progfury
18 janvier 2026 à 18 h 47 min #22886
j’ai vu que tu avait dépanné le meme TV avec une autre alim,mais n’a telle pas ete remplacer justement
je serai toi je démonterai la dalle et vérifierai les edge led pour etre sur,en principe d’apres la tensions que tu donne elle devrait etre bonne 82V
si tu a une t-con faut faire gaffe ,car tu peut la grillé cela mais arrivé si tu remplace la CM par une autre ou une CA
les alim vestel sont pas difficile a dépanné ce sont souvent les diodes en c/c ,ou transistor ou le U1 1Q001 = FAN6300 ou certains condo comme le C113,ou optocoupleur
quelle tension a tu sur le condo reservoir,verifie aussi si tu n’a pas une piste coupé au ras d’une soudure
18 janvier 2026 à 19 h 19 min #22887
ProgfuryParticipantMerci pour ton retour
Effectivement j’avais déjà fait une tv identique l’an dernier et la carte alim n’était pas la même
Visiblement c’est la carte d’alimentation d’origine
La panne doit être au niveau du feedback car lorsque je monte le module ca-901en me branchant sur le 12v, la carte fonctionne mais si je le branche en conservant l’optocoupleur d’origine et donc le tl431, j’ai le même dysfonctionnement
Apparament, le code barre de la carte est important en fonction de la taille de l’écran
Je vais creuser…
19 janvier 2026 à 8 h 55 min #22888
ProgfuryParticipantBonjour,
j’ai réussi à avoir une tension de 12,12V stable en veille sur table sans bandeaux leds raccordés mais la tension sur le 24V est de 35,8V !?!
Lorsque je force le STDBY et le BCKON, l’alim pompe, le 12V varie de 11,5 à 13V et le 24V monte à 48V
19 janvier 2026 à 17 h 00 min #22889
j’ai deja eu des pannes de tensions élever sur certains vestel cela venais soit des opto,soit du TL431 ou du 1Q001
20 janvier 2026 à 7 h 26 min #22890
ProgfuryParticipantc’est quoi ce 1Q001 ?
20 janvier 2026 à 8 h 30 min #22891
c’est un convertisseur DC-DC U1 1Q001 = BM 1Q001
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/08/bm1q001_bm1q001fj_datasheet.pdf
sur les schéma il mettes un FAN6300
il ne sont pas compatible
24 février 2026 à 14 h 56 min #23026
ProgfuryParticipantSalut Rocky,
j’ai remplacé le BM 1Q001 et la tension 12V est maintenant stable.
Pour autant, la sortie 24V est toujours à 35V et passe à 38V lorsque je force le standBy et le BKL ON/OFF.
24 février 2026 à 16 h 34 min #23027
a tu verifié le condo C113 ,ou C57 perd de ca capacité, voir aussi U1 (MP3394) ,possible aussi que tu a une resistance cms coupé,ou valeur augmenter, et opto U4
c’est quelle version de 17IPS62 que tu as R2, R4
24 février 2026 à 17 h 21 min #23030
ProgfuryParticipantalors le condo C113, je ne trouve pas son emplacement sur la carte
mais au final, il semble que ce soit normal d’avoir 35 à 37V au lieu des 24V sur cette carte. C’est une version R4
Je n’ai plus le téléviseur sous la main mais je viens de raccorder un bandeau led correspond à ce modèle et aucun allumage, même en forçant le BKL et le STDBY
Visiblement, je n’ai aucune réaction sur la sortie GATE du MP3398A, je vais donc le mettre en commande pour le remplacer
24 février 2026 à 17 h 33 min #23032
rockyMaître des clésils existe plusieurs versions de cette cartes ,et meme de la plupard des cartes vestel et même avec les versions de même indices les composants changes C113 sur ta carte doit etre C57
