Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Robot Piscine › Robot de piscine Zodiac CyclonX 4400
- Ce sujet contient 51 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
katode, le il y a 2 années et 9 mois.
6 juillet 2023 à 12 h 25 min #15950
katodeParticipant[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/l9lw.jpg][img]https://zupimages.net/up/23/27/l9lw.jpg[/img][/url]
Changes les 4 condensateurs dans l alimentations 2x 2200µf 35V et 470µf 35v
Mon robot s arrêtais et le témoin I restait allumée après une demi heure de fonctionnement.
6 juillet 2023 à 12 h 26 min #15948
katodeParticipantSalut
j avais un soucis de ce type sur un zodiac rc4401
Au bout d une demi heure le robot s arrête et le voyant I reste allumée
Apres démontage du bloc moteur et contrôle de son état pas de présence d eau OUF !
J ai mesurer les consommations de la pompe et du moteur de traction avide etant donner que les rouleau et les chenilles étaient démonter :
POMPE U26VOLTS 750 mah soit 350 mah de plus que l intensité indique sur le moteur
Moteur de traction U26VOLTS 165mah aucune valeur d indiqué
Du coup j ai démonter l ‘alimentation.
J avais quatres condensateurs dans le secondaires qui etaient en dessous de leur valeurs
les deux 2200µF 35 Volts et les 470µF 35 Volts
12 juillet 2023 à 11 h 57 min #16005
poigneedeporteParticipantbonjour
j’ai egalement mon robot qui se retourne au niveau de la ligne d’eau
ma piscine est au sel cela aurait il une influence sur la flottaison….
j’ai un soucis j’ai 1 cyclonx et hors de l’eau il fonctionne mais une fois dans le fond de l’eau le boitier s’eteint apres 1 sec
le voyant I clignote toute les secondes
j’ai demonte le bloc moteur RAS a vide ca fonctionne
au niveau de la ligne d’eau je bloque les chenilles et je bouche la sortie de pompe du robot et il fonctionne toujours
mais une fois dans le fond le probleme revient
12 juillet 2023 à 13 h 51 min #16006
katodeParticipantPour ton soucis de sortie d eau il y a sur certains boîtiers un réglage de la hauteur, pour ce qui est de l autre panne vérifie ton alimentation j avais le même soucis mais pas aussi rapidement
21 juillet 2023 à 21 h 02 min #16042
AnonymeInactifBonsoir tout l’monde,
Je n’ai, moi, pas encore résolu pour mon robot son Pb . . .
Je vais essayer les condos cités . . .
Et je vous tiens au jus . . . mais c’est un 2 roues motrices seulement
ET les moteurs sont Ok par rapport à leurs consos, les voyants indiquent « défaut » et il stoppe
(un coup le 1 … un coup le 2 et on recommence ! ! !
Le vieux Tryphon
6 août 2023 à 20 h 08 min #16201
poigneedeporteParticipantBonjour quelq’un aurait la référence ou un lien pour acheter les cosses d’un robot cyclonx
Je parle de la partie qui se branche du câble qui se branche au moteur
Mon câble est abîmé 20cm plus haut j’ai coupé mais je galère a démonté les 3 cosses et une fois démonté c’est compliqué de ressouder les fils dessus et tout rentrer dans la prise
7 août 2023 à 7 h 26 min #16203
J ai ce qu’il te faut contact moi en privé.
7 août 2023 à 13 h 44 min #16202
AnonymeInactifBonsoir,
C’est ça que vous cherchez ?
https://www.pieces-detachees-piscine.fr/pieces-robots-electrique-piscine/robot-zodiac-rc4400-cyclonx/8944-fiche-connecteur-c%C3%A2ble-c%C3%B4t%C3%A9-moteur.html?search_query=Fiche+connecteur+cable+cote+moteur&results=4Si c’est le cas, n’oubliez pas de prendre aussi le joint torique vendu séparément :
https://www.pieces-detachees-piscine.fr/pieces-robots-electrique-piscine/robot-zodiac-vortex-3-4wd-4-4wd/8939-joint-connecteur-bloc-moteur.html?search_query=W1851A&results=69 août 2023 à 14 h 45 min #16232
katodeParticipantSi vous êtes a la recherche de ce connecteur j en ai avec le joint et pour moins cher que le site précédemment cité.
contacter moi en prive en me laissant un numéro de portable
@tournesol arrête de te faire des films et évite de commenter mes posts tu m agace !
On a a bien compris que tu n avais rien a faire de tes journées alors oublie moi et continue a faire la gardienne d immeuble du site.
9 août 2023 à 15 h 03 min #16233
AnonymeInactifBoooffffffff !
Je ne serai plus à lire sur tes posts (ça t’agace 😉 )
4 septembre 2023 à 14 h 03 min #16511
bastou72ParticipantBonjour a tous.
J’ai un robot Zodiac RC4400 depuis 5 ans et je n’ai jamais eu de souci
Là depuis 3 jours, je le mets dans l’eau ,je l’allume, il reste avec tous les voyants allumés, et si j’appuie sur start, alors toutes les lumières se coupent
Quelqu’un a deja eu ce phénomène ? merci de votre aide
4 septembre 2023 à 16 h 12 min #16519
AnonymeInactifLes gros condensateurs bleus ou rouges . . .
Mais, si vous ne savez pas ça, il faut me joindre par mail, et me donner une photo de l’intérieur du boîtier de commande . . .
Car, en cas d’erreur c’est cuit ! ! !
Je suis amgsr79 chez (à ro) point com
Le vieux Tryphon3 octobre 2023 à 17 h 47 min #16811
PATRICK RETIFParticipantbonjour
je tiens a vous remercier car avec votre post cela ma permis de trouver la panne de mon robot
celui ci clignotais I en continu et juste l’hélice qui tournais par à-coups
après avoir testé le moteur entrainement , la rotation moteur hélice , je me suis penché sur l’alimentation effectivement les 2 condensateur étais bien HS les 2 gros a coté des PIN 115 v 220uf 200 v, commandé chez RS
bonne soirée
3 octobre 2023 à 17 h 57 min #16812
PATRICK RETIFParticipant<img src="<img src="https://i66.servimg.com/u/f66/11/65/54/07/img_2010.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /> » alt= »condo » width= »100″ height= »150″ />
5 octobre 2023 à 0 h 30 min #16826
AnonymeInactifPour qu’on la voie allez à :
Ne pas recopier dans le texte venant du tchat ou d’ailleurs avec les balises locales
1 novembre 2023 à 18 h 03 min #17141
Cristal40ParticipantBonjour
j’ai un ROBOT RC 4400 , je le branche sur le secteur, le voyant s’allume mais des que je lance le départ, tout s’éteint.
cela peut il également provenir des condensateurs évoqués dans les messages précédents.
merci pour votre aide
Cristal
2 novembre 2023 à 8 h 06 min #17143
remplace tous les condos et tu sera tranquille de ce coté la
2 novembre 2023 à 8 h 17 min #17144
katodeParticipantBonjour a tous
@Cristal quand tu fait l essai le robot est dans l eau ?
Fait l essai suivant tu le laisse séché et tu tente de le mettre sous tension hors de la piscine renverse avec les chenilles en l air.
2 novembre 2023 à 9 h 23 min #17145
Cristal40Participantbonjour KATODE,
merci d’avoir pris le temps de me repondre
j’ai fait la manipulation…. pas de changement les voyant se coupe et rien ne bouge.
bonne journée
2 novembre 2023 à 9 h 24 min #17146
Cristal40ParticipantBonjour ROCKY,
merci d’avoir pris du temps pour me répondre,
il faut que je change les 4 condos de la platine de commande?
2 novembre 2023 à 9 h 55 min #17147
rockyMaître des clésPour ôter le doute remplacer les tous
2 novembre 2023 à 12 h 58 min #17148
katodeParticipantEssayer de manipuler le câble côté robot souvent cassé ou de le débranché des deux côté et testé sa continuité à l’aide d un multimetre.
- Le sujet ‘Robot de piscine Zodiac CyclonX 4400’ est fermé à de nouvelles réponses.
