mika02Participantidem ça ne fonctionne pas
la carte mere serait elle hs?
mika02Participantla manipulation avec les 3 fichiers ne fonctionne pas
mika02Participantles 3 fichiers sont des fichier rar .quand on les dezippe on a un fichier en pkg. il n’a pas de fichier bin
mika02Participantmalheureusement il n’ y a aucune réaction. le temoin reste en veille et ne clignote pas du tout.
mika02Participanttu n’aurais pas le programme par hasard ?
mika02ParticipantJ’ai mis une led d’une barrette LG et ça fonctionne.
mika02ParticipantJ’ai un testeur de barres. Sur les 5 LEDs les quatres d’origine s’allument.la nouvelle quand je la teste seule elle fonctionne. Je pense que mon cablage n’est pas bon.
mika02ParticipantEn fait j’ai coupé un morceau d’une barre de led pour la greffer à la nouvelle (je n’ai pas trouvé de LEDs neuves compatibles sur le net ). Mais je n’arrive pas à avoir l’allumage de toutes les leds en même temps.
mika02ParticipantC’est bien la LED qui met la carte mère en sécurité je l’ai changé tout refonctionne donc résolu
mika02Participantj’ai une led hs
elle mettrai pas la carte mère en sécurité ?
mika02Participantj’ai les tensions sur les pins
mika02Participantproleme résolu en changeant toutes les diodes à coté de celle entourée
mika02Participantsans le shunt j’ai 12,5 v. avant j’avais 18.5v et en changeant la diode entouré en rouge j’ai 12.5 v
mika02ParticipantPlus aucune tension avec le shunt
mika02Participant
mika02Participantbonjour
avec ou sans la carte main je n’ai que du 18,5 v
mika02Participant
mika02Participant
<img src="<img src=’https://i.postimg.cc/B85yfXpJ/connect1.jpg’ border=’0′ alt=’connect1′ /> » alt= » » />
mika02Participantpetite précision sur la sortie qui va à la carte mere je n’ai que du 18v pas de 5v ou 3.3v
mika02Participant
mika02ParticipantUne dernière question en zoomant on voit la référence de la diode qui est D7A mais je ne la trouve pas sur le net
mika02ParticipantLes LEDs n’ont rien. Les diodes ont fait le boulot. Je vais quand même remplacer ces diodes . merci pour les infos
mika02ParticipantLes réf sont 65uj63 uhd
J’en ai 4 hs
mika02Participant
malheureusement il s’avère que c’est la dalle qui avait un problème. après démontage j’ai trouvé de la rouille comme si elle avait pris de l’eau (surement en la nettoyant avec un produit trop liquide)
donc problème résolu
mika02Participantau cas ou où se trouve l’eeprom sur la carte et comment flasher avec une cle usb sans affichage
mika02Participantje viens de tester pas d’image
mika02Participantantenne branché meme souci.les lumières sont blanches
mika02Participantc’est gentil.merci
mika02Participantc’est bon rocky.j’ai debloqué la tv en le flashant avec un programme de grandin qui a la meme dalle
probleme résolu
