mika02Participanttoutes les tensions sont bonnes j ai mes 12 v et 5 v
apparement il n ya pas de 3v3 sur ce tv
mika02Participantbonjour
j ai reussi a entrer dans le factory menu mais malheureusement on ne peut pas modifier le panel. il me faut le firmware du 55 pouces pour pouvoir le modifier
mika02ParticipantBonjour
J’ai contacté le service client il y a deux jours et toujours rien. Pour la mise à jour j’ai la dernière d installé . Je vais téléphoner directement au service client
mika02Participantapparement on peut aller sur le factory mode mais impossible de trouver la façon sur le net
j’ai vu sa sur un site https://forums.futura-sciences.com/depannage/900245-tv-continental-edis-factory-mode-mise-a-jour-impossible.html
mika02ParticipantOù se trouve l eeprom sur la carte ? Je ne vois que l emmc
mika02Participantidem pas de mode usine.
mika02Participantoui j’ai essayer menu 1147 et sa ne fonctionne pas
je viens de changer la carte mere et la tv redemarre mais comme la carte venait d’un 43 pouces j’ai l’image divisé en deux.
comment acceder au menu usine pour mettre l’ecran sur 55 pouces ?
Les cartes sont identiques
Je vais intervertir les nand . Je vous tiens au courant
mika02Participantest ce que la nand joue sur la memorisation ?
mika02Participantbonsoir
j ai changer les eeprom mais malheureusement meme probleme (tout est identique sur les deux cartes)
j’avais déja effectuer la mise a jour via le site panasonic et j ai meme downgrader le tv mais idem
mika02Participantoui j ai tout verifié
je vais remplacer les eeproms et je dis ce qu ‘il en ait
mika02Participanttu n’aurais pas un software recovery comme cet exemple 17MB110/P mb110_en.bin
mb110_PM51.bin
mb110_RomBoot.bin usb_auto_update_G7.txt
mika02Participantoui j ai essayé menu suivi de 4725 et le reset ne donne rien
pour ddr setting j’ai nok
mika02Participantsalut rocky
j ai reçu et branché la carte. elle fonctionne et trouve les canaux français mais le probleme est qu’ elle ne mémorise rien quand on la rallume
quelle est la manipulation pour la remettre en mode sortie d’usine pour tout reinstaller (dans le menu il n’ ya rien et le reset dans le menu caché ne fonctionne pas)
mika02Participantok je vous tiens au courant des reception
mika02Participanten mode service il n’y a pas la possibilité de changer de tuner ? ou est ce possible que je soude le tuner de ma carte d ‘origine sur une anglaise ?
je vais commander la carte et je verrai quand je la recevrai
mika02Participantet au niveau du tuner ils sont compatibles ?
mika02Participantquel serait le risque si je prend une carte du royaume uni ?
mika02Participant
mika02Participant
mika02Participant
mika02Participantle probleme est que pour cette carte l’alimentation n’est pas la meme il faut une 17PW03-9 alors que pour ma carte il faut une 17ips20.
la nappe tcon rentre sans probleme dans le connecteur
apparement la carte vient d un tv incurvé et son alimantation n’est pas la meme. donc je vais recherché une carte mere du meme modèle
mika02Participantje me voyais deja a remplacer la puce qui gere le son
mika02Participanten fait en relisant ma question je me suis demander pourquoi le son passer par le casque.
la je viens de brancher deux haut parleur pris d un autre tv et sa refonctionne. donc les haut parleur d’origine sont hs
mika02Participantnon il est plus sous garanti de quelques mois
je n ai pas verifié la tension du mini fusible j ai juste verifié s il n’etait pas hs
mika02Participantoui c’est 071114r9
apres reprogrammation et changement de carte toujours le meme probleme
je vais chercher la panne du cote de l’alimentation (17ips20)
mika02ParticipantOk merci je vais tester. Pour l autre tv j avoue que je n ai pas eu le temps. J ai juste dessouder les puces pour l instant
