mika02ParticipantJ’ai un programmateur ch341a
mika02Participantcelui du haut avec G
mika02Participantsur le site de changhong ne trouve rien
mika02Participantpour u2 j’ai
AE1502
25Q32881(un dernier chiffre illisible)
mika02Participantet ou se trouve le numero de série
mika02ParticipantU2 est un 25q32
mika02Participantla reference est TP.S506.PB801
mika02Participantbonjour
j’ai suvi les conseils ( a part l’eeprom) et c’est pareil. j’ai l’impression aussi que la luminosité n’est pas terrible. quand on change de mode (dynamique à naturel par exemple) ça ne change pas
j’ai tout démonté. les 4 barres led fonctionnent mais pas avec une grande intensité
pour les photos on voit pas vraiment le défaut. j’essaie dans faire une une qui montre ce défaut mais c’est pas parlant
je teste et te tiens au courant. mais malheureusement je pense comme toi carte mere hs
mika02Participantla ref est CH8B E150742 94V.0
je n’ai pas les tensions 12v et 24v
mika02Participantmalheureusement il n’y a que cette reference et pas de tensions au niveau du connecteur de led
mika02Participantla ref du tv est LD40-DE02FHW
l’alimentation est PCB-171 REV 0.4
mika02Participantje n’ai rien trouvé sur le net a part une diode MBR0530T1G. j’ai vu que les carte tampons se vendez aussi donc a voir pour récuperer les composant qui seraient hs
mika02Participantune autre reference 39T06 C00
mika02Participantelle avait plein de vert de gris et quand je l’ai nettoyé elle s’est cassé
j’ai une reference t390HVN04
le probleme du tv est que la moitié de l’affichage saute ou disparait
mika02Participant
mika02Participant
mika02Participantc’est bon j’ai reussi mais avec beaucoup de patience
j’ai intervertit les nappes, même problème et il n’y a pas le composant ISL9860
mika02Participantbonsoir rocky
j’a la moitié de l’écran qui est blanc et l’autre normale. est ce un problème de tcon ou d’écran ?
mika02Participantsalut rocky
comment faire la maj sans rien voir ?
j’ai flashé l’eeprom mais même résultat. du coup j’ai racheté une carte en Angleterre mais maintenant j’ai l’écran du tv qui est bleu . est ce du a cette carte ou autre chose ?
tu n’aurais pas le fichier bin pour reprogrammer l’eeprom. je ne le trouve pas sur le net
qu’entend tu par remplacer le flash ? pour l’eeprom je vois mais pas le flash.
on m’a donné une autre carte d’occasion mais avec celle ci la led de veille sur la tv reste rouge (elle ne clignote pas) et sur la carte elle même rien ne s’allume et ne renvoie rien vers la tcon(aucun témoin bleu).
a ton avis d’ou viendrait le problème ?
merci d’avance
la carte fonctionnait très bien sur la 50 pouces (c’est juste un quart de l’écran qui était mort.sinon il y avait le son et l’image). c’est en la mettant sur la 48 pouces et a force de retirer le câble de droite sur la tcon qu’elle a bloqué. elle a commençait à grésiller puis s’est mise à clignoter
mika02Participantimpossible de la renvoyer elle vient d’un particulier qui revendait la tv entiere. il s’est juste trompé dans la réference . y a t il une possibilité de la débloquer ?
mika02Participantprobleme supplementaire la carte mere clignote 5 fois de suite
mika02Participantrebonjour
j’ai réussi a paramétrer la taille de la dalle mais je suis toujours obligé de déconnecter le câble droit sur la tcon pour avoir un affichage. donc la moitié de l’écran est toujours blanc. est ce un problème de tcon ou de dalle ?
j’ai reçu la carte mais c’est pour une 50 pouces (UE50H6400). je l’ai changé mais pour avoir une image je dois retirer un des deux cables sur la tcon d’origine de la 48 pouces . par conséquent je n’ai que la moitié de l’ecran
la tcon de la 50 pouces est V650hp1-cps1
que dois je faire pour avoir la totalilté de l’écran ?
