Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Brandt › BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble
- Ce sujet contient 26 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
david1, le il y a 1 année.
11 juin 2025 à 23 h 02 min #21672
david1ParticipantBonjour à tous. Après quelques minutes de fonctionnement , plus de son et l’image tremble, plus exactement, l’image est là mais on a l’impression que c’est un voile de lumière qui tremble devant .
Merci de m’expliquer cette panne
12 juin 2025 à 11 h 01 min #21674
rockyMaître des cléssalut david
ce que tu peut faire dans un premier temps c’est de nettoyer toutes les nappes ainsi que l’interieur des connecteurs de celle -ci
ensuite déconnecte une a une les nappes du t-con, ou celle associé a la dalle et voir si l’image est normale
12 juin 2025 à 15 h 59 min #21679
david1Participant-
<li style= »text-align: left; »>Bonjour et merci Rocky, je fais ça et je te tiens informé
26 septembre 2025 à 17 h 18 min #22180
david1ParticipantBonjour à tous. Finalement on m’a conseillé de changer la carte , c’est ce que j’ai fait . tout fonctionne mais avec une image tête en bas . Y a t’il un moyen pour remettre l’image dans le bon sens? merci d’avance
26 septembre 2025 à 18 h 05 min #22182
quelle est la reference de la carte
apparemment soit dans le mode service , soit le logiciel ne correspond pas a la dalle monté
transfer le flash de l’ancienne sur la nouvelle
27 septembre 2025 à 19 h 18 min #22185
david1ParticipantBonjour. En effet la carte que j’ai reçu c’est 7.T9203HU42100.3B1 . Alors que l’originale c’est 7.T9203HU42100.2A0. Peux tu m’expliquer la procédure pour transférer le flash de l’ancienne carte sur la nouvelle
28 septembre 2025 à 8 h 53 min #22195
la reference de ta carte est : CV9203H-U42
le flash U5 GD25Q64 ou W25Q32 cela dépends des models
29 septembre 2025 à 2 h 20 min #22201
david1ParticipantBonjour Rocky
merci, mais c’est quoi exactement le flash et comment fait on pour l’ installer
29 septembre 2025 à 8 h 32 min #22202
quelle est la reference de ta dalle CX315XXXXX
la puce est U5 il y a les tous paramètres enregistrés
29 septembre 2025 à 18 h 23 min #22203
david1ParticipantBonjour et merci Rock y. Je vérifie et te tiens informé
30 septembre 2025 à 14 h 36 min #22208
david1ParticipantSalut à tous. j’ai un doute sur le flash, sur l’ancienne puce tout est effacé, dans le doute je n’ose pas faire l’échange. Par contre j’ai vu que pour les télé Samsung, il y a une méthode en allant dans un menu caché avec la télécommande. Y a t il aussi une méthode pour Brandt?
30 septembre 2025 à 18 h 00 min #22213
brandt-thomson meme famille alors regarde les mode service que j’ai mis a essayer
13 octobre 2025 à 0 h 56 min #22301
Lorsqu’on arrive à entrer dans le mode service, quelle action faire pour inverser l’image.
13 octobre 2025 à 8 h 43 min #22302
si tu est entré en MS mets en image l’ecran
15 octobre 2025 à 1 h 08 min #22311
david1ParticipantSalut Rocky
J’ai essayé toutes les méthodes, je ne parviens pas à entrer en MS
Peux tu me rappeler comment poster une image s t p
15 octobre 2025 à 7 h 55 min #22314
peut tu me confirmer la ref exacte de la carte CV9203H-U42 ,et la ref de la dalle CX315XXXXX ou M280XXXXX
15 octobre 2025 à 13 h 49 min #22316
david1ParticipantSalut à toi
7.T9203HU42100.2A0. c’est la référence de la carte
Pour la dalle: G320SD4G22-3 WH32H147G22LTY
15 octobre 2025 à 13 h 51 min #22317
david1ParticipantJe me suis trompé, c’est la réf de l’ancienne carte. Voici la nouvelle
7.T9203HU42100.3B1
15 octobre 2025 à 16 h 38 min #22318
rockyMaître des clésapparemment tu a un programmateur alors peut tu mettre le flash de l’ancienne puce U5 sur le forum,fait une sauvegarde de l’original et mets la sur le forum avec l’un de ces hébergeur
https://1fichier.com/ ou https://limewire.com/
a tu le numero de serie a l’arriere du capot
16 octobre 2025 à 3 h 27 min #22325
david1Participant16 octobre 2025 à 9 h 03 min #22327
comment sais tu que tous est effacé a part avec un programmateur ?
sur l’image que tu a mise il n’y a pas le NS possible qu’il soit sous le pieds verifie
16 octobre 2025 à 14 h 34 min #22331
david1ParticipantBonjour, quand j’ai dit effacer, je parlais de la référence écrite sur le flash que je n’arrive pas à lire.
Je n’ai pas trouvé le NS , il n’y a que cette étiquette
16 octobre 2025 à 16 h 44 min #22332
rockyMaître des clésla puce c’est U5 (GD25Q32)
serai tu capable de déssouder le flash de la carte d’origine et de le lire avec ce programmateur il ne coute pas cher et tres utile et tres facile a utiliser
ce dont tu a réellement besoin c’est l’adaptateur et le programmateur ,il existe plusieurs adaptateur de différentes tailles
programmeur CH341 + adaptateur SOIC8 tu le trouve chez aliexpress
voit sur ce liens j’ai tous expliqué
tu fait une sauvegarde du liens et tu le mets sur le forum avec cette hebergeur
16 octobre 2025 à 18 h 28 min #22333
david1ParticipantMerci Rock. je vais commander, le temps que ça arrive chez moi en Martinique, je fais ça et je te tiens informé
Merci encore
17 octobre 2025 à 8 h 56 min #22334
profite s’en pour commander des puces neuve
17 octobre 2025 à 22 h 20 min #22337
david1ParticipantBonjour et merci encore
- Le sujet ‘BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble’ est fermé à de nouvelles réponses.
