rockyMaître des clésVersion 11.04 – JAN 15 , 2023
https://tnmelectronics.com/UpdateProgrammer.html
mot de pass: TNM1234
listes des périphériques
Model 7000 / 7000E Device List
ECU and Car List for Model 7000E
c’est ce que disait dans mon premier sujet
non, carte leds doit etre ok, remplace les bandes leds
rockyMaître des clésrebranche le t-con et débranche uniquement le wifi si idem il y a de forte chance que le rétroéclairage soit hs
19 février 2023 à 11 h 24 min en réponse à : la semelle centrale à vapeur CALOR expressGV7145 ne chauffe pass #14863
rockyMaître des cléssalut gerard
si tu démonte jusqu’à la semelle tu verra le thermostat bi métallique surement hs
c’est souvent les contact le probleme
bienvenue sur le forum,
parfois ont jette parce-que acheté un nouveau coute moins cher que de le faire réparé et c’est bien dommage
tes tension a l’allumage 12v et 19.5 sont ok
débranche la carte t-con, et la carte wifi et mets en marche
rockyMaître des clésenfin ont n’y est arrivé ,comme quoi il faut pas désespéré
content pour toi ,je ferme le sujet
et merci du retour A+++
si rien n’a fonctionné il faut recherché le « panel ID » et changé la valeur quelle valeur a tu?
menu ,1999,retour
attention :bien noté chaque valeur avant de changé
verifie la tension sur le fusible F1 a l’entré et a la sortie et combien trouve tu?
verifie la tension sur le fusible F1000/F1001 a l’entré et a la sortie et combien trouve tu ?
rockyMaître des clésessaye de te mettre sur « store » puis faire » ok » ,puis « retour » puis « veille »
rockyMaître des clésdescends jusqu’à l’option 16 en dessous tu a « store » pour sauvegardé toutes les options
sinon mets des images
rockyMaître des clésa la droite de l’ecran tu a la possibilité de rentré les code option de 1 a 16,aide toi des fleche haut/bas- gauche/droite puis store pour sauvegardé
tu a aussi la possibilité de descendre jusqu’a l’option 16 et en dessous tu a store tu fait ok sur store de cette facon cela te sauvegarde tous les codes
ensuite tu fait « retour » puis tu mets ton tv en veille
rockyMaître des clésne change aucune valeur tu risquerai de le mettre en panne
essaye de rentré en mode service » 062596″ puis « info » dans la fenetre qui s’ouvre tu doit avoir une ligne « options »
rockyMaître des clésreleve les codes sur un bout de papier et fait la manip’ avec ces codes
voici un membres qui avait le meme probleme que toi mais dalle differentes et a resolue sont probleme
rockyMaître des clésa tu essayé les code marqué option1 et option 2
rockyMaître des clésoui essaye
si toujours idem refait une MAJ sur le site de philips
https://www.philips.fr/c-p/50PUS7505_12/7500-series-televiseur-smart-tv-4k-uhd-led/aide#faq
rockyMaître des clésje comprends maintenant pourquoi cela ne fonctionnais pas ,le code option ne corresponds plus a ta dalle s’il a changé les cartes
essaye ceux la toujours en appliquant la même manip’ ,toujours retiré la prise secteur en fin de manip’
si cela ne fonctionne toujours pas entre en mode « CSM » mode service client
avec les touches « 123654 » rapidement une fenetre s’affiche avec la ref: du type et les code options
Menu = Home
a tu remplacer ou fait remplacé ta carte mere ?
la manip que je t’ai donné aurai du marché,dit moi exactement comment a tu fait sinon essaye avec 003 même manip
rockyMaître des clésvoici ce que tu vas faire
sur la télécommande
appuie rapidement sur 062598 + menu + 013
puis éteint ton tv, puis retire le cordon secteur attends 1 minute ,puis remets le cordon secteur et démarre le tv
peut tu mettre une image du défaut et l’étiquette sur le panneau arrière
Ok ,pour les images
a tu verifié ce que je t’ai demandé ?
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image du tv complet, ton alim est alimenter par un transfo
a tu verifié les mini fusible
sur carte 1-981-827-11 / F1000
sur carte :1-982-183-11/ F9000-F9001-F9002
sur carte :17Y-SGU13TSTLTA4V0.1 /F1
sur carte :1-982-022-11 /tous les fusibles marqué par un F
merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
rockyMaître des cléssalut alex
peut tu mettre les references de toutes les cartes
je pense plutot que tu a un probleme de leds
si tu tape sur google trouvé l’adresse IP d’une caméra, tu aura des liens qui te diront comment faire ou sur YT
13 février 2023 à 12 h 47 min en réponse à : continental édison CELED550116B2 Ecran à l’envers #14805
rockyMaître des clésc’est parce qu’il existe plusieurs model de carte avec la même reference
c’est un probleme de logiciel en particulier U601,ce que tu peut essayer de faire est de remplacer la puce de l’ancienne vers la nouvelle carte
13 février 2023 à 11 h 51 min en réponse à : continental édison CELED550116B2 Ecran à l’envers #14803
rockyMaître des cléssalut rams
pourquoi a tu remplacé la carte mere?
si cela ne fonctionne pas avec la clé ,il faut remplacé la carte
le logiciel est a mettre sur clé usb,il faut lire ce qui est marqué mode d’emploi ,installation
voici le tableau des erreur pour ton TV
https://i.ibb.co/M7Fcyk8/13.png
essaye de faire une MAJ
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2014/down_eu_uk_cis_03.html
