de toutes façon il sont interchangeable
a tu bien verifier que le rétroeclairage ne soit pas en cause et te mette le TV en securité sur c’est tv je me méfie
j’ai les flash pour TQL55UHDPR005 , TVB55R4PR004, TVB55R4PR001
c’est en Winbond ou Gigadevice
je doit avoir un flash mais a reprogrammer
peut tu mettre ton fichier bin ici, je verifierai s’il corresponds a ce que j’ai
apparemment pas de flash par usb ,a reprogrammer
ce que tu peut faire est d’acheter une carte compatible avec la meme référence tu doit avoir une etiquette code barre commençant par 23XXXXXXXX ou gravé sur la carte
rockyMaître des cléssalut antoine
malheureusement je n’est pas le flash ton TV, il est pas si vieux que cela essaye de les contactez et voir s’il peuvent t’envoyer le flash
rockyMaître des cléssalut etienne
c’est pas ce numero qu’il faut ,tu doit avoir une etiquette code barre jaune ce doit etre ecris L2300 ou L5300 avec la reference du logiciel V8XXXXXXXXX
il y a des categorie a respecter : depannage ,plasma ,led,électroménager etc….. donc je vais déplacer ton sujet dans la bonne categorie « dépannage led/3D »
Tu n’a pas mis la reference de la carte mere comme je te l’ai demander
il faut nous mettre la reference de la CM sur la carte ,et la reference de la dalle etiquette code barre sur la dalle et numero de serie sur le panneau arriere
si c’est du vestel : CM 17MBXXXX dalle : VES550XXXXXXXXX
rockyMaître des cléssalut Katode
c’est le mieux repart sur du neuf
quelle est le probleme : BN96-36076E
rockyMaître des clésbonjour
Télécharge le fichier : SISEU23X8M.bin
formate en FAT32 une clé USB, décompresse le fichier téléchargé et l’insére le fichier SISEU23X8M.bin seul sur la clé. débranche la prise secteur du téléviseur .
insére la clé USB sur le téléviseur, rebranche la prise secteur du téléviseur . le led va clignoté doucement puis rapidement rouge et jaune. (suivant les model de tv)
attendre cinq bonnes minutes (suivant les models) puis débranche la prise secteur du téléviseur. Retire la clé USB, rebranche la prise secteur du téléviseur et allumez celui-ci.
Normalement, le téléviseur devrait se rallumer comme à son état de sortie d’usine.https://files.fm/u/rtrn6732pspm653b
tiens moi au courant
rockyMaître des cléssalut candicelia
bienvenue sur le forum
tu a du oublier la taille du TV Sharp LC-40FG3142E
il faut soit reprogrammer le flash spi, ou le nand, sinon acheté une carte meme pour un autre model cela fonctionne si c’est la meme carte (a confirmé)
rockyMaître des cléssalut lolo
bravo pour ton dépannage et merci du retour A+++
rockyMaître des cléssèche-linge AEG LAVATHERM T56840L
après le transport, je constate le problème suivant : il s’éteint au bout d’une minute environ et affiche « 00 ».
Ce modèle est équipé de deux brosses de contrôle de l’intérieur du tambour. La première brosse est fixée à l’arrière du sèche-linge, près du palier de glissement. La résistance entre le connecteur de la brosse et l’axe du tambour doit être d’environ 0,5 ohm. La seconde brosse se trouve à l’intérieur du sèche-linge, sous le bac de récupération d’eau. Il convient également de vérifier l’intégrité de la première brosse.=================================================
sèche-linge AEG LAVATHERM T59850
Carte Electrolux 125988013. résistance R76 =47R
résistance R98 = 1K -R99 = 47R
La carte est une Electrolux 125988041.
Séche linge AEG T67680IH3
plus rien LNK586GG. hs
https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/20260818_195437-jpg.37257/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc , https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/20260821_195607-jpg.37255/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc , https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/lnk-jpg.37258/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
rockyMaître des cléssalut jean michel
ah madame rouspète, ont n’est tous dans le même cas ont stock ont répare et quand ont vends madame est bien contente de ce faire un resto A+++
si apres avoir remplacer les diodes toujours idem,soit le TNY est une contrefaçon,soit le transfo
il te manque des chiffres et lettre 715G4802-P01-H20-XXXX
16 septembre 2026 à 7 h 44 min en réponse à : Retrouver un schéma à partir de la référence sérigraphiée sur la carte #24076
rockyMaître des cléssalut waddou
pour faire simple
la reference produit ex: BN41-XXXX c’est la carte a nu sans composant ni logiciel
la reference commerciale ex: BN94-XXXX c’est la carte avec composant et logiciel
et cela marche pour toutes pieces fabriqué lorsque elle est brut elle porte un identifiant et au court de ca transformation jusques a ca mise dans le carton elle porte la reference commerciale
donc pour avoir la bonne pieces et sur quelle fonctionnera du premier coup achete la reference commerciale code barre
tu doit avoir comme alim: 715G3812-P02-H20-003U
ce doit etre le chassis: TPM4.1ELA
carte mere: 715G3786-M1A-000-004X
flash spi : 25Q32BVSIG ;
eeprom : 24C32verifie diode ZD 907,,D917,et toutes les autres diode,et optocoupleurs
pour le transfo verifie ces enroulement si tu la acheter sur aliexpress c’est la roulette russe
https://img110.xooimage.com/views/9/9/7/t904-4ff3eae.png/
verifie le stabilisation 3.3V G973-120ADJF11U sur la carte mère.
possible aussi que l’eeprom soit corrompu U4103 24c32
rockyMaître des clésce qu’il faut bien verifié ce sont les connecteurs qu’il soit présent et au meme endroit
car cette carte est monté sur plusieurs autres model
et de voir avec le vendeur pour un eventuel retour ,sur EB vous avez la possibilité de retour si elle n’est pas compatible a voir l’un ou l’autre
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=MS68860-ZC01-01&_sacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313
rockyMaître des clésla carte a remplacer est tres facile 4 vis environ a retiré et remettre l’autre je vois pas ce qu’il y a de compliqué
rockyMaître des clésla flasher c’est la reprogrammer,si tu n’a pas les outil qu’il faut
soit acheter une carte ,soit contacter le SAV continental edison
a tu essayer d’appuyer sur M/A du TV et rester appuyer au moins 30 secondes
