fusible ok,mais a tu verifier la tension de 12V sur le fusible.
Verifie sur le t-con VCC,VGL, VGH
faire l’essaie de débrancher le cable LVDS et de brancher un Autre tv et voir si tu recupere l’image sur le deuxieme tv
verifie les tensions sur BD8160AEFV,voir deja si n’est pas anormalement chaud
il n’est plus sous garantie?
quelle sont les cartes monté dessus,reference alim,et gestion ou mettre des photos pour mettre une image voir dans « tutos »
je pense aussi qu’il y a un bug sur le firmware,tu peut aussi essayer de débrancher le wifi pour essaie,qui pose souvent probleme
L7 serais une self ,par-contre je ne serai pas te dire combien de, mH,ou µH elle fait il te faudrai un selfmetre pour connaitre la valeur exacte,certain multimetre ont cette fonction
rockyMaître des clés
rockyMaître des cléssalut flasheure
ton transistor ,diodes ,sont ok
la resistance R1 doit etre une 200KΩ,et pas 2Ω
pour le 12V verifie les diode zener c’est souvent quelles sont hs,verifie les resistance de faible valeur
rockyMaître des cléssalut cachou
soit le bienvenu
rockyMaître des clésMenu de service Polaroid
Vous pouvez utiliser le menu de service Polaroid pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
- Allumer le téléviseur
- Appuyez sur les boutons {VOL +} et {CH +} et maintenez-les enfoncés.
- Le menu de service sera affiché.
Polaroid FLM-373B Réinitialiser le code V-Chip
Le code de dérogation pour l’ensemble est 8202.
rockyMaître des clésInstructions du menu de service Panasonic
Méthode LCD 1
- Commencez avec le téléviseur allumé.
- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sur {4} {7} {2} {5}.
Méthode TV 1
- Maintenez la touche {VOL -} enfoncée sur le téléviseur.
- Appuyez 3 fois sur la touche {RECALL} ou {INFO} de la télécommande.
- Utilisez {1} {2} sur la télécommande pour parcourir les éléments du menu principal.
- Utilisez {3} {4} sur la télécommande pour parcourir les éléments de sous-menu.
- Utilisez {VOL +} {VOL -} sur la télécommande pour modifier la valeur de l’élément.
- Eteignez pour quitter le mode service et sauvegarder.
Méthode TV 2
- Appuyez ensuite trois fois sur la touche {0} sur la télécommande.
- Pour quitter, appuyez sur la touche {EXIT} ou mettez l’appareil hors tension.
Méthode du projecteur 1
- Allumez le projecteur.
- Appuyez sur le bouton d’allumage.
- Une confirmation « Power Off » apparaîtra à l’écran.
- Appuyez ensuite sur les boutons {GAUCHE} {HAUT} {BAS} {HAUT} {BAS} & {ENTRÉE}.
- Pour quitter, éteignez le projecteur.
Projecteur Méthode 2
- Appuyez ensuite sur les boutons {RIGHT} {UP} {DOWN} {UP} {DOWN} & {ENTER}.
Méthode projecteur 3
- Appuyez sur le bouton {MENU}.
- Allez dans le menu « Options ».
- Sélectionnez « OSD ».
- Ensuite, maintenez la touche {ENTER} enfoncée jusqu’à ce que le menu Service s’affiche.
- Appuyez sur le bouton {MENU} pour quitter.
Correction des erreurs Panasonic RC1, RC2 ou RC3
Si la télécommande de votre lecteur DVD ou Blu-Ray Panasonic ne fonctionne pas et qu’une erreur RC s’affiche à l’écran de l’appareil, la solution est très simple.
RC signifie « Code à distance » – et l’appareil vous indique que la télécommande est configurée avec un code différent de celui de l’appareil.
Pour régler le code correct sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche «Entrée» de la télécommande tout en appuyant sur 1,2 ou 3 (selon l’affichage d’erreur RC1 / RC2 / RC3) pendant au moins 5 secondes.
Instructions génériques de réinitialisation d’usine pour les téléviseurs Panasonic
Méthode 1
- Si le téléviseur est éteint ou en veille, allumez-le et configurez-le pour regarder une chaîne de télévision.
- À l’aide des touches du panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [F].
- À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, maintenez le bouton Volume [-] enfoncé.
- En même temps que l’étape [3], maintenez enfoncée la touche info [/} de la télécommande.
Si cette procédure a été acceptée, le téléviseur indiquera qu’il effectue un « autocontrôle ». A la fin de l ‘ »auto-vérification », éteignez le téléviseur et débranchez-le du secteur pendant au moins 20 secondes. Lorsque vous rebranchez le téléviseur et que vous l’allumez, une « première installation » complète sera effectuée.
Méthode 2
- A l’aide des touches situées sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [FCN].
- À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur le bouton Volume [-] jusqu’à ce qu’un message apparaisse à l’écran.
rockyMaître des clésCode d’accès au menu de service Dynex, méthode 1
- Appuyez sur le bouton d’entrée suivi de 2,5,8,0 sur la télécommande.
si la fonction de vieillissement reste activée, appuyez simplement sur les boutons de commande du téléviseur sur le côté du téléviseur, la télécommande ne fonctionnera pas
Code d’accès au menu de service Dynex, méthode 2
- Appuyez sur Menu
- Appuyez sur 1,9,9,9
- Appuyez sur Entrée
rockyMaître des clésInstructions du menu de service ChangHong
Méthode 1
- Allumez le téléviseur.
- Réduisez le volume au minimum à « 0 »
- Ensuite, maintenez le bouton {MUTE} de la télécommande et le bouton {MENU} enfoncés pendant quelques secondes.
- Un « S » sera affiché en haut au centre de l’écran.
- Pour sortir, éteignez l’appareil.
Méthode 2
- Utilisation de la télécommande: Appuyez sur la touche {MUTE}.
- Appuyez ensuite sur la touche {MENU} et sélectionnez l’option « SON ».
- Sélectionnez l’option « BALANCE ».
- Appuyez maintenant sur les boutons {3} {1} {3} {8}.
rockyMaître des clésInstructions du menu de service LG TV
Vous pouvez utiliser le menu de service LG, par exemple pour réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
Appuyez simultanément sur la touche <OK> de la télécommande et sur le panneau du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
Méthode 2
Appuyez simultanément sur les touches {MENU} de la télécommande et {MENU} du téléviseur pendant au moins 5 à 7 secondes.
Méthode 3
Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un écran de mot de passe à 4 chiffres s’affiche.
Codes PIN / mot de passe du menu de service LG
- 8 7 4 1
- 8 7 4 3
- 7 7 7 7
- 0 0 0 0
- 8 8 7 8
- 0 4 1 3
Instructions de service du moniteur LCD LG
- Eteignez d’abord le moniteur LCD, puis maintenez le bouton « MENU » enfoncé, puis allumez le moniteur. Relâchez le bouton MENU après la mise sous tension du moniteur.
- Appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez voir une nouvelle sélection pour passer en mode service d’usine. En mode de service d’usine, vous pouvez voir des informations utiles telles que, le modèle du produit, la date du fabricant, la version du chipset F-ENGINE, le numéro du panneau LCD, etc.
rockyMaître des clésInstructions du menu de service TCL
(Modèles Wifi)
- Avec le téléviseur allumé, sélectionnez Accueil
- Sélectionnez Réglage et OK
- Sélectionnez Système et OK
- Sélectionnez À propos de et OK, les informations système pour la télévision seront affichées
- Utilisez la télécommande et appuyez sur la séquence suivante: Haut, Droite, Bas, Droite, Haut
- Appuyez 3 fois sur le bouton Fast Forward
- Appuyez 2 fois sur le bouton Retour rapide
- Utilisez la télécommande et appuyez sur la flèche de retour (elle est située en haut à gauche, juste en dessous du bouton d’alimentation), cela devrait vous amener au menu usine.
(Modèles sans Wifi)
- Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur Menu.
- Sélectionnez le menu Image
- Sous-menu Select Contract
- Appuyez sur 9, 7, 3, 5
- Sélectionnez l’élément FAC HOTKEY, puis appuyez sur la touche Entrée / Retour.
TCL L40B2800 Instructions de réinitialisation d’usine =
Menu d’usine
A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 3-> 5.
Menu Design
A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 1-> 9-> 5-> 0.
Menu de service
A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 0-> 5.
Dans le menu « Paramètres d’image », sélectionnez « Contraste » et saisissez à ce stade les chiffres suivants : 1950 — Menu de service général (Menu Conception)
TCL : 40ES560X1
menu, contraste, 6425
rockyMaître des clésMenu de service Philips
Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, effectuer une réinitialisation totale aux conditions d’usine et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {MENU} de la télécommande.
Méthode 2
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {INFO} de la télécommande.
Méthode 3
Appuyez sur les touches {1}, {2}, {3}, {6}, {5} et {4} de la télécommande.
Méthode 4
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {OSD / STATUS / INFO}.
Méthode 5
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
Méthode 6
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} et {MENU}.
Méthode 7
Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
Écran LCD
- Appuyez et maintenez les boutons « AUTO » et « MENU »,
- Appuyez ensuite sur le bouton « POWER » pour allumer le moniteur LCD.
- Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous obtenez la sélection supplémentaire, cliquez sur OK et sélectionnez-le, puis vous pourrez vous connecter au mode service d’usine.
Mode Hôtel
Le mode Hôtel est une fonction disponible sur de nombreux téléviseurs LCD et CRT. Il permet au propriétaire de l’hôtel / à l’installateur audiovisuel de verrouiller complètement un téléviseur et de n’utiliser que certaines fonctions. Cela peut inclure la restriction des canaux, la désactivation des sources d’entrée, la définition d’un niveau de volume maximal et le verrouillage des boutons du panneau avant d’un ensemble.
Heureusement, beaucoup de ces codes ont été découverts et sont listés ci-dessous, vous permettant de déverrouiller l’ensemble dans votre chambre pour un maximum de plaisir.
Comme pour tous les conseils et astuces de ce site Web, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages que vous pourriez causer en utilisant les codes de ce site Web. Ils sont uniquement fournis à des fins éducatives.
Mode Hôtel LCD Philips
Entrez les clés suivantes en succession rapide pour passer en mode hôtel: 3 1 9 7 5 3 muet
Instructions de réinitialisation génériques pour les téléviseurs Philips
- La réinitialisation est réalisée en maintenant le bouton « Menu » enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Le bouton de menu doit être situé sur ou autour de la façade de l’ensemble.
Comment sortir votre téléviseur Philips du mode Store
- Allumez l’appareil, puis appuyez sur « Menu ». Faites défiler la liste jusqu’à « Installation » une fois l’installation terminée.
- Descendez dans « Préférences »
- Une fois dans « Préférences », descendez à « Emplacement »
- Dans Emplacement, il est possible de changer cette option de « Démo de magasin » à « Utilisation à domicile ».
- Appuyez sur « OK » sur la télécommande sur « Home ».
Comment réinitialiser la puce V-Philips
Les appareils Philips utilisent un code à quatre chiffres pour contrôler la v-chip.
Le code de dérogation pour les ensembles Philip est 0711, bien qu’il puisse dire « Code incorrect » la première fois pour vous tromper. Si « Code incorrect » est affiché, entrez simplement 0711 à nouveau. Pour l’utiliser, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus. Montez ou descendez jusqu’à AUTOLOCK ou SMARTLOCK, selon le modèle, et appuyez sur la touche «flèche droite» de la télécommande. Entrez le code de dérogation et entrez-le une seconde fois s’il indique qu’il est incorrect.
Une fois dans le menu AUTOLOCK ou SMARTLOCK, allez à BLOCK et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez dans OPTIONS DE BLOCAGE et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez sur MASTER DISABLE et appuyez sur la touche «flèche droite» pour afficher «MASTER DISABLE ON». La v-chip est maintenant réinitialisée.
Autres tv philips
Enter service mode Menu + 1950
rockyMaître des clésSalut flasheure
merci du retour
parfois il faut pas insister.A+++
verifie les regulateurs sur les radiateur,et diodes si pas de C/C,tu n’a plus de garantie.C’est quoi comme marque et model.
rockyMaître des cléssalut jules
quelle est la reference du tv,et ref,carte d’alim,et gestion
il faut commencer par nettoyer le cable LVDS,voir si cela le fait sur toutes les sources,si possible mettre une image(voir categorie « tutos » pour mettre une image)
rockyMaître des clésSalut marouene
sois le bienvenu ,et bon dépannage.
rockyMaître des clésSalut Marouene
tu confirme ce que je disait,car cela mets deja arrivé sur d’autres marque.
24 février 2019 à 7 h 40 min en réponse à : BRAUN MULTIMIX 350 W 4 642 s'arrête au bout d'un certain temps… #3248
a tu verifier le triac,déssoude le et verifie le au multimetre s’il n’est pas en C/C ,car ces robot si tu mix trop longtemps ou des pattes epaisse le robots force et fait claquer le triac,remplace aussi le condo polyester ,pour les charbons ,je pense qu’il faut démonter le moteur et il sont a l’interieur derriere une poulie.
rockyMaître des clésSalut cabx
ce transistor QM892 s’il ce déssoude il claque,car il chauffe énormément,mais frydom79 n’a pas fais l’essai,et pas vérifier, ont verra lorsque ça commande sera arrivé ,j’espere qu’ils nous tiendra au courant A+++
rockyMaître des clésSalut pincognito
toutes les carte t-con ont au moins un fusible F102
La serie D de Samsung a beaucoup de problème de dalle.
je pense que seul QM892 est a remplacé
le mode service pour vestel c’est pratiquement toujours 4725
Appuie sur « menu puis 4725 »
j’ai mis une categorie « mode service » vestel » tous es expliquer.
copie la memoire 24c64 et fait une sauvegarde, mets la a la place celui-ci et fais un essaye.de toute façon il te faut une télécommande pour faire les réglage des parametres
Pour le dump voici
https://elektrotanya.com/vestel_17mb12_2_std_314_e_pg1_1-ob-.bin.bin/download.html
20 février 2019 à 19 h 14 min en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3224
rockyMaître des clésil faut pas l’ouvrir tu le grave sur la clé ,ensuite tu mets la clé sur le tv puis tu branche le tv,et tu suis les etapes,si cela ne fonctionne pas ont aura essayer,ta rien a craindre
ta repris toutes les soudures ,et le reste que je t’ai dit avant de faire la MAJ
20 février 2019 à 16 h 51 min en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3212
il faut utiliser google traduction,c’est ce que je fait quand c’est une langue étrangère,et la plupart des gens font comme cela,
il faut mettre le logiciel sur une clé usb formater ,cela ne craint en rien
ce sont les rampes de leds sur la dalle qu’ils faut verifier,pour cela il faut démonter la dalle pour avoir acces aux leds,sur youtube il y a plein de tutos c’est pas difficile a faire,
avoir de la place et travailler avec precaution,c’est pas la meme marque mais le principe reste le meme .Verifie avec une lampe torche comme sur la video que tu appercois bien le menu,une fois démonter sur la rampe de les il y a un code de reference
20 février 2019 à 7 h 39 min en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3208
reprends toutes les soudures de la carte d’alim meme si elle te parraissent bonnes,si idem alors chauffe la carte mere coté processeur et puce BGA
si idem essaye une mise a jour
tu doit avoir plusieurs leds hs,a tu verifier s’il etait encore sous garantie
il faut démonté la dalle prendre la reference des rampe led hs et les remplacer,c’est faisable si tu en n’a que deux de hs tu peut les shunter.
tu peut deja verifier si tu n’a aucun C/C sur les IC,je connais pas les tensions exacte de ton tv ,pour les tensions verifie VCC,et le mosfet la source
sur le data tu a des tensions a peut pres.
possible que le probleme est sur la carte mere,probleme de logiciel
car tu dit dans ton premier message toutes les tensions sont ok
