rockyMaître des clésSalut flash
Châssis: U85A
Pilote de LED (rétro-éclairage): intégré dans le PSU
Bloc d’alimentation: BN44-00625C
Carte mere: BN41-01958B BN94-07195N
IC carte mere: SEMS30, WT61P807, 24C256, 25Q40, K4B2G1646E, KLM4G1FE3B
a tu les 12V en sortie du fusible sur la carte t-con
verife sur ta carte d’alim quelle est la ref:de l’ic qui pilote le retro il doit etre coté cuivre
je pense qu’il va falloir que tu investie dans une carte mere,ou essayer de flash le spi ic1304 (W25Q40) je n’ai pas le dump
celui que tu montre jamais utiliser,mais je pense qu’il devrait faire l’affaire les testeurs sont livré « sans le transfo »
celui que j’utilise est le bleu
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190328033812&SearchText=CCFL+Testeur+
je pense que tes transfo sont ok
nettoie les 24 pastilles avec du papier abrasif fin
démonte la dalle et verifie que les soudures des connecteurs sont ok,et verifie que tu n’est pas un tube de cassée ou noirci sur les embout
retire la carte pour les mesure,
je ne sais pas comment est cablé ce transfo,mais commence par 1 et 2 ensuite 3 et 4 et 5 et 6
rockyMaître des cléspour controlé les neons il te faut un testeur de lampe CCFL
cela coute pas cher,une 20 aine € ,et cela sert toujours meme si les tubes il n’en font plus
si la t-con serait en cause tu aurai le retroeclairage ,avec un ecran noir a la MST
T’es sortie d’alim sont ok,alors reste plus que la carte de gestion.
verifie le fusible sur le t-con a tous hasard mais je pense qu’il est bon, je pense que c’est la carte de gestion qui est en cause,possible que le flash spi IC1304 est a reprogrammer,ou le processeur
si tu a un programmateur tu peut verifier s’il a des données programmée
il faudrait verifier a l’ohmetre l’impédance de tous les transfo,s’ils ont tous la même valeur ,alors possible que tu est un ou plusieurs de neons hs ou les connections a re-faire,mais pour
cela il faut démonter la dalle et vérifier
T101 a T123 ( 1054N) =
T2 a T13 (1055R) =
T1 (1045C) =
essaye de reinitialiser eeprom IC901 comme sur l’image, tu a deux choix soit sur l’eeprom soit sur les picots encadré en bleu
tu mets un strap ,comme sur l’image puis tu allume ton tv environ 20 secondes avec le strap,ensuite tu enleve le strap ,et demare ton tv normalement
si idem met le fichier de mise a jour sur une clé formater
https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55F6400AWXZF/
rockyMaître des clésc’est cela la reference
verifie R14 et R15
et sur le connecteur CN125 verifie si tu a une tensions sur VCC
quelle condo a tu remplacer?
voici le schéma: http://archive.espec.ws/files/L17,1952S-BFQ.pdf
les condos a remplacer sont:C101, en premier ,si idem alors remplace les autres condos et ton moniteur devrais fonctionner
la photos n’est pas passer ,j’ai mis un tutos comment mettre une image dans « tutos »
es-ce que tu a un voyant led d’allumer,quelle est la reference de la carte d’alim.
Ton ecran date ,tu aurai du changer tous les condos,et bien souvent tu a des resistances fusible qui claque a voir
rockyMaître des clésQuand je t’ai dit celle de gauche c’est la carte inverter la grande carte celle qui est en bleu quelle est ça ref:
tu doit avoir des mini fusible cms dessus
verifier dans un premier temps la carte inverter,celle de gauche tu a des mini-fusible,quelle est ça reference exacte.pour mettre des images voir dans « tutos »
rockyMaître des cléssalut flash
merci du retour
quelle sont les reference des cartes alim,et gestion,pour mettre une image voir dans « tutos »
ton alim est ok,c’est la carte de gestion qui est a verifier,voir aussi carte t-con
jete un oeil dans « tutos » tous y est expliqué comment mettre une image
rockyMaître des cléssalut thierry
bienvenu sur le forum,la sécurité avant tous et surtout bien s’informer avant de faire une bêtise.
il faudrait la reference de la carte de gestion:EAX?????? ou EBT??????
probleme sur carte de gestion
possible que tu est le firmware corrompu,ou eeprom a reflasher
les transistors que tu a mis sont de meme valeurs que les anciens,a tu reverifier les autres ceux que tu n’a pas remplacer,tu a des tensions inscrites sur la carte sont elles bonnes.
a tu verifier sur la carte Z-sus les transistors,
Si tu n’a plus de C/C sur Y-sus et Z-sus et que tu est sur que tous est ok de ce coter là,alors c’est sur la carte de controle qu’es le probleme
sur ta carte de controle tu a une petites led D1 ,es-ce quel clignote ou s’allume t’elle, si rien alors probleme sur la carte.
verifie aussi les transistor sous le radiateur ils ce mettent en C/C
rockyMaître des clésSalut Hamadou
C’est les references des transistor que tu veux
il y a un kit de reparation : Q703, Q704, Q706,Q707, Q708,Q709
et aussi
Q703, Q704 – RJP63K2
Q707, Q708 – RJP30H2A
Q709 – KF7N60
Q711-30F124Q712-30F124
D609 – UF4007Q706-SUM5N25
D735-RF2001
R214- 10R
Voir aussi : Q7,Q8,Q9,Q10
15 mars 2019 à 18 h 03 min en réponse à : TV LG 42LB5820 s'allume aléatoirement et quand elle veut !! #3494
alim:EAX????????
gestion:EAX ou EBT
commence par reprendre toutes les soudures primaire et secondaire de l’alim,ensuite verifie avec ton multimetre les tensions de sortie:3v5,12V,24V
les écrans incurvé il ne faut pas les posé a plat.
rockyMaître des cléssalut pincognito
tu est sur de la ref : des leds ,mets une photos,tes leds font 3V ou bien 6V,tu peut les shunter pour essaie
ta ref: ne donne rien,mets une photos
rockyMaître des clésce que tu peut essayer de faire en dernier recourt,sur la carte mere,c’est de débrancher du secteur ton tv et de le re-brancher,en principe tu dit qu’il ne redemarre pas,alors a ce moment la
sur chaque condos cms de la carte mere, tu pose ton fer a souder chaud « quelques secondes » sur le dessus du condos si ton tv redemarre de suite alors tu n’aura cas remplacer le condos hs
c’est vrai que ton tv a plus de 10 ans cela ne vaut pas le coup de faire des frais
rockyMaître des clésSalut pincognito
si en faisant la manip que tu a citer,et quelle démarre avec la tc ,ton probleme viens de la carte mere ,le plus sage serai d’en acheter une si pas trop cher,car c’est une pas tordu
Soit le processeur qui fait des siens,soit le flash qui a des blocs corrompu?
rockyMaître des cléssalut pat
c’est un probleme de logiciel,il faut démonter le panneau arriere et verifier quelle reference a la carte de gestion et mettre des photos »voir dans tutos » pour mettre une image
Donne aussi la ref de la dalle,c’est sur un code barre
13 mars 2019 à 7 h 31 min en réponse à : Voir en temps réel les vols des avions dans le monde entier #3466
rockyMaître des clésSalut contactnet
il y a aussi pour les bateaux:https://www.depanetout.com/Forums/topic/voir-en-temps-reel-les-bateaux-et-navires-dans-le-monde-entier/
pour les avions j’avais mis celui-ci:https://www.depanetout.com/Forums/topic/transformez-votre-pc-en-un-radar-de-la-circulation-de-lair-et-voir-le-trafic/
rockyMaître des clésTPN10.1E_LA
http://docshare04.docshare.tips/files/24238/242386815.pdf
https://4.bp.blogspot.com/-LwDSgmwb9kE/VhE3NTKG6RI/AAAAAAAAJuU/JcQhA-4qXoM/s1600/PFC.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FjHtq6MmS74/VhE3j-GYrBI/AAAAAAAAJuk/y7sya69gFNs/s1600/MAIN%2BPOWER.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-3eboEX7UfW8/VhE34mfQMxI/AAAAAAAAJus/hoze7CymHcc/s1600/LED%2BDRIVER.jpg
Philips 40PFL3208H/12
https://www.mediafire.com/file/two702coabwbti6/philips+chassis+TPM10.1A.pdf/file
