30 sujets de 5,071 à 5,100 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Samsung lcd: LA32 C450 E1W: affichage en double #3676
    salut hamadou
    merci du retour,je savait que cela fonctionnerai j’ai deja employer cette methode,mais je pense quand changeant uniquement la CTN cela fonctionnerai aussi
    A+++ mon ami
    en réponse à : Panne adaptateur TNT EXTERNE #3674
    salut maxt
    quelle est la marque et le model du récepteur?
    pour tester un opto il faut faire un petit montage tres simple je t’ai mis quelques video tu peut faire tous cela sur une planche d’essai,si tu ne veut pas a chaque fois souder les composants
    pour l’essaie d’un opto
    en réponse à : Samsung lcd: LA32 C450 E1W: affichage en double #3672
    salut hamadou
    Ne coupe rien surtout si le tv ne t’appartiens pas.
    a tu bien nettoyer les nappes qui partent du t-con et qui vont a la dalle, nettoyer aussi le cable LVDS
    a tu essayer d’appuyer sur les nappes qui vont a la dalle,a tu verifier a la loupe si il n’y a pas des piste oxydé ou coupé
    si idem débranche la nappe droite du t-con et voie si l’ecran est bon ou bizarre ensuite rebranche la nappe droite et debranche celle de gauche
    voir cette video
    saha ftourek mon ami
    en réponse à : Demande firmware pour Thomson 40FA3203 #3670
    salut hamadou
    merci du retour
    je n’est pas de schéma,après possible que c’est un manque de gaz,ou un bouchon dans le circuit,au-quelle cas voir un professionnelle
    parce-que a part le thermostat qui peut etre en cause,comme tu n’a pas de module électronique.
    Quand tu a mis la sonde tu ne la pas plier,tu la bien mise a fond dans le fourreau
    a tu fait le test avec celui qui est neuf comme sur la video
    Le thermostat que tu a pris il est identique mème longueur,
    si tu a un bandeau de commande verifie les condos,et mets une photos
    en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3664
    salut jahBo
    je pense qu’il doit être en déchetterie le tv ,car pas rentable la réparation.
    en réponse à : tv polaroid TQL43F4PR001 #3659
    fichier envoyer dans ta boite
    en réponse à : tv polaroid TQL43F4PR001 #3657
    j’ai un fichier bin U0M1 (25Q64) a reprogrammer
    en réponse à : tv polaroid TQL43F4PR001 #3655
    Salut mika
    il existe plusieurs versions de cette carte avec des flash differents
    verifie si ta carte mere serai:TP.S506.PB801
    Seul le flash Spi U2 peut etre programmer
    Verifier si U2 est MX 25L3205 si oui alors voici un programme
    https://elektrotanya.com/akai_lt3906hd_main-tp.s506.pb801_panel-cx390dledm_t390xvn01_spi-mx25l3205.bin/download.html#dl
    possible que ce soit un Gigadevice 25Q32
    en réponse à : Remplacer une resistance d'un Lave Linge #3636
    ton sujet n’est pas au bon endroit,il faudrait mettre une photos car je n’est pas bien saisie le Schmilblick
    que tu veut faire
    en réponse à : Samsung UE32EH4003H #3623
    salut cabx
    merci pour ta participation
    carte mere:BN41-01897A
    eeprom:IC901 (S24C256)
    flash spi:IC801 (W25Q40)
    en réponse à : Demande firmware pour Thomson 40FA3203 #3615
    Salut Hamadou
    ta reference n’est pas bonne,ce serai pas plutot:40–MT31BE-MAB2HG
    J’ai le flash spi ,je te l’envoie par MP. »Fait une sauvegarde du tiens »
    flash spi: W25Q64
    pas sur que le défaut sois le flash ,si idem verifie l’IC qui pilote les HDMI
    il faut éviter de brancher un câble auxiliaire lorsque le tv est en fonctionnement,car tu risque de détruire la carte mère.
    en réponse à : Présentation #3613
    salut seb
    bienvenue sur le forum,en espérant que tu découvrira d’autres horizon sur de dépannage A+++
    en réponse à : Platine ROADSTAR HIF-1993BT #3603
    il faut dans un premier temps démonter la platine et avoir accès a la carte .Comme tu n’a ni son, ni affichage possible que le processeur ou la mémoire est un problème.ou une simple soudure aide toi d’une loupe et verife bien les pistes.
    salut maxt
    je me suis souvent servie de ces deux video qui sont tres simple pour  tester les thermostat ,la premiere il y a un petit montage a faire mais rien de bien difficile
    la deuxième rien de compliquer
    en réponse à : Demande firmware pour Thomson 40FA3203 #3594
    salut Hamadou
    quelle reference la carte de gestion a tu ,et que fait le tv? mabrouk ramadan
    en réponse à : Mode Service Toshiba #3588
     menu de service LCD Toshiba
    1. Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande.
    2. Mettez en surbrillance l’icône « Image ».
    3. Appuyez sur les boutons {9} {3} {0} {1} de la télécommande.
      • Le bouton {OK} permet d’accéder aux modes et de les naviguer.
      • Les boutons {VOL ​​+}, {VOL-}, {P +} et {P-} permettent de naviguer parmi les options et de modifier les valeurs.
    4. Pour quitter, appuyez sur le bouton {MENU}.
    menu de service Toshiba TV / CRT, méthode 1
    1. Appuyez sur le bouton {MUTE} de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
    2. Appuyez ensuite sur la touche {MENU} sur le panneau avant du téléviseur.
      • Les boutons {CH +} et {CH-} permettent de sélectionner des options.
      • Les boutons {VOL ​​+} et {VOL-} permettent de modifier les valeurs
    3. Pour sortir, éteignez l’appareil.
      menu de service Toshiba TV / CRT, méthode 2
    1. Allumez le téléviseur.
    2. Appuyez trois fois sur la touche {MUTE} de la télécommande.
    3. Appuyez de nouveau sur le bouton {MUTE} de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
    4. Appuyez ensuite sur la touche {MENU} sur le panneau avant du téléviseur.
    5. Relâchez les deux boutons
    6. Il devrait y avoir une lettre « S » en haut à droite de l’écran.
    7. Appuyez à nouveau sur la touche {MENU} du panneau avant du téléviseur.
      • Les boutons {CH +} et {CH -} permettent de sélectionner des options.
    8. Les boutons {* VOL +} et {VOL-} permettent de modifier les valeurs
    9. Pour sortir, éteignez l’appareil.
      menu de service Toshiba TV / CRT, méthode 3
    2. Appuyez deux fois sur le bouton {MUTE} de la télécommande.
    8. Pour sortir, éteignez l’appareil.
      menu de service Toshiba TV / CRT 4
    2. Appuyez sur le bouton {MUTE} de la télécommande.
      menu de service Toshiba TV / CRT 5
    1. Appuyez sur le bouton {VOL ​​-} du téléviseur et le bouton {9} de la télécommande pendant quelques secondes.
    2. Pour quitter, appuyez sur la touche {MENU} ou mettez l’appareil hors tension.
    3. =======================================
    4. Toshiba 32HL933G
    5. mode hotel
    6. https://www.youtube.com/watch?v=gQYgoWK0dKk
    7. « Appuyez une fois sur le bouton Muet de la télécommande.
      Appuyez à nouveau sur le bouton Muet et maintenez le bouton enfoncé.
      Tout en maintenant le bouton Muet, appuyez sur le bouton P DN du téléviseur.
      Pour activer le mode Hôtel, utilisez les boutons Gauche ou Droite pour sélectionner » Activé  » lorsque l’élément « Mode Hôtel » est mis en surbrillance. Lorsque le Mode Hôtel est activé, les différentes options sont activées.
      Appuyez sur les boutons Haut et Dn pour sélectionner l’élément, puis appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour modifier le paramètre.
      Appuyez sur le bouton [Sortie] pour terminer Réglage du mode hôtel «
    8. https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2019/02/toshiba-49lv685d-lcd-tv-how-to-enter_28.html#:~:text=Mode Paramètres Menu- , Appuyez une fois sur le bouton Muet de la télécommande., L’élément «Mode Hôtel» est mis en surbrillance.
    en réponse à : Mode service Samsung #3587
    Samsung UE55C8790 – Mode Hôtel
    résolu.
    Avec le téléviseur allumé :
    mute + 119 et enter, il est
    possible d’activer et de désactiver le mode hôtel.
    Samsung HG40EJ470
    MODE HOTEL
    Info, Menu, Mute, Power
    réinitialisé Le TV  puis dans le menu de configuration  choisir l’option tv commerciale
    ou
    Mute 119 ok ou info menu mute power pour accéder au menu caché
    Vous pouvez utiliser le menu de service Samsung, pour le reste du monde, ainsi que la réinitialisation totale de l’usine et l’activation / la désactivation du mode hôtel. Dans ce mode, vous devez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Mettez le téléviseur en veille, puis appuyez sur la série de la télécommande: « info, menu, muet, alimentation ».
    Méthode 2
    Éteignez l’appareil. Sur la télécommande, appuyez sur Mute, puis sur 1, 8, 2, Alimentation en séquence.
    Méthode 3
    Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la touche {DISPLAY} {P.STD} {MUTE} {POWER} de la télécommande.
    Méthode 4
    Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la touche {SLEEP} {P.STD} {MUTE} {POWER} de la télécommande.
    Méthode 5
    Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur {DISPLAY} {MENU} {MUTE} {POWER} de la télécommande.
    Méthode 6
    Avec le téléviseur en veille. Sur la télécommande, appuyez sur Mute, puis sur 1, 1, 9, entrez en séquence.
    Menu d’entretien du moniteur LCD Samsung
    1. Allumez le moniteur LCD et le menu OSD.
    2. Réglez la luminosité et le contraste sur 0.
    3. Appuyez ensuite sur le bouton « SOURCE ou ENTER » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le « MENU FONCTION SERVICE » apparaisse.
    en réponse à : Mode service Philips #3586
    Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour effectuer une réinitialisation totale et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {MENU} de la télécommande.
    Méthode 2
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {INFO} de la télécommande.
    Méthode 3
    Appuyez sur les touches {1}, {2}, {3}, {6}, {5} et {4} de la télécommande.
    Méthode 4
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {OSD / STATUS / INFO}.
    Méthode 5
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Méthode 6
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} et {MENU}.
    Méthode 7
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Moniteur LCD
    1. Appuyez et maintenez les boutons « AUTO » et « MENU »,
    2. Appuyez ensuite sur le bouton « POWER » pour allumer le moniteur LCD.
    3. Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez entrer la sélection supplémentaire.
    en réponse à : Mode Service Panasonic #3585
    menu de service Panasonic
    Méthode LCD 1
    1. Commencez avec le téléviseur allumé.
    2. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sur {4} {7} {2} {5}.
    Méthode TV 1
    1. Maintenez la touche {VOL ​​-} enfoncée sur le téléviseur.
    2. Appuyez 3 fois sur la touche {RECALL} ou {INFO} de la télécommande.
    3. Le menu de service sera affiché.
      1. Utilisez {1} {2} sur la télécommande pour parcourir les éléments du menu principal.
      2. Utilisez {3} {4} sur la télécommande pour parcourir les éléments de sous-menu.
      3. Utilisez {VOL ​​+} {VOL ​​-} sur la télécommande pour modifier la valeur de l’élément.
    4. Eteignez pour quitter le mode service et sauvegarder.
    Méthode TV 2
    2. Appuyez ensuite trois fois sur la touche {0} sur la télécommande.
    3. Pour quitter, appuyez sur la touche {EXIT} ou mettez l’appareil hors tension.
    Méthode du projecteur 1
    1. Allumez le projecteur.
    2. Appuyez sur le bouton {POWER}.
    3. Une confirmation « Power Off » apparaîtra à l’écran.
    4. Appuyez ensuite sur les boutons {GAUCHE} {HAUT} {BAS} {HAUT} {BAS} & {ENTRÉE}.
    5. Le menu de service sera affiché.
    6. Pour quitter, éteignez le projecteur.
    Méthode projecteur 2
    3. Appuyez ensuite sur les boutons {RIGHT} {UP} {DOWN} {UP} {DOWN} & {ENTER}.
    4. Le menu de service sera affiché.
    5. Pour quitter, éteignez le projecteur.
    Méthode projecteur 3
    1. Appuyez sur le bouton {MENU}.
    2. Allez dans le menu « Options ».
    3. Sélectionnez « OSD ».
    4. Appuyez ensuite sur le bouton {ENTER} et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le menu Service s’affiche.
    5. Appuyez sur le bouton {MENU} pour quitter
    en réponse à : Mode Service Changhong #3584
    Instructions du menu de service ChangHong
    Méthode 1
    2. Baissez le volume à « 0 »
    3. Puis maintenez enfoncés le bouton {MUTE} de la télécommande et le bouton {MENU} du téléviseur pendant quelques secondes.
    4. Un « S » sera affiché en haut au centre de l’écran.
    5. Pour sortir, éteignez l’appareil.
    Méthode 2
    1. Allumer le téléviseur
    2. Utilisation de la télécommande: Appuyez sur la touche {MUTE}.
    3. Appuyez ensuite sur la touche {MENU} et sélectionnez l’option « SON ».
    4. Sélectionnez l’option « BALANCE ».
    5. Appuyez maintenant sur les boutons {3} {1} {3} {8}.
    6. Le menu de service sera affiché.
    7. Pour sortir, éteignez l’appareil.
    en réponse à : Mode Service Haier #3583
    Haier Service Menu Instructions
    Méthode 1
    1. Appuyez sur le bouton {Menu}.
    2. Appuyez sur {Source} {8} {8} {9} {3}.
    3. Appuyez sur {OK}
    4. Appuyez sur le bouton {Quitter} pour quitter le mode service.
    Méthode 2
    2. Appuyez sur {Source} {2} {5} {8} {0}.
    3. Appuyez sur la touche {Sortie} pour quitter le menu de service.
    Méthode 3
    2. Appuyez sur {Menu} {1} {9} {9} {9}.
    en réponse à : Mode Service Sharp #3581
    menu de service Sharp
    Ensembles LCD 2017-2018
    2. Appuyez sur {1} {1} {4} {7}.
    Ensembles LCD 2016
    1. Appuyez sur le bouton Menu puis sur la flèche. Flèche droite et entrez les paramètres audio avancés, et flèche vers le bas pour la section Balance. Assurez-vous qu’il est défini sur 0.
    2. Tapez « 1969 » sur votre télécommande. Votre téléviseur quittera l’écran du menu et le «M» vert apparaîtra dans le coin supérieur gauche de votre écran.
    3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu de service. L’onglet « Usine » en haut sera surligné en jaune.
    Méthode de réinitialisation matérielle résolue
    Méthode de réinitialisation Sharp LED TV
    Code maître Essayez ce code dans Situation difficile devrait fonctionner correctement.
    Imran Ashraf +923139282880
    1. Lorsque l’écran LCD est allumé, débranchez le câble d’alimentation.
    2. Ensuite, maintenez les touches {INPUT ou Video TV} et {VOL ​​-} de la carte TV Key, branchez le câble d’alimentation dans la prise.
    3. À la mise sous tension, un « k » apparaît entre parenthèses.
    4. Maintenant à nouveau sur le clavier du téléviseur, maintenez {VOL ​​-} & {CH -} enfoncé et relâchez.
    1. Le menu Service s’affiche. Réinitialisez l’option permettant de réinitialiser votre téléviseur LCD LED.
    Autres ensembles (TRC)
    1. Débranchez le téléviseur
    2. Appuyez sur les boutons {VOL ​​-} & {CH +} et maintenez-les enfoncés.
    3. Tout en maintenant les boutons ci-dessus, branchez le téléviseur.
    4. Le téléviseur s’allumera avec le menu Service affiché.
    Utilisez les boutons {CH +} {CH -} pour naviguer, utilisez les boutons {VOL ​​+} {VOL ​​-} pour régler la valeur.
    Méthode alternative
    2. Appuyez ensuite sur les boutons {4} {7} {2} {5}.
      1. Utilisez les boutons {UP} {DOWN} pour sélectionner des éléments.
      2. Utilisez les boutons {GAUCHE} {DROITE} pour modifier les paramètres.
    4. Pour sortir, éteignez l’appareil.
    Méthode de projecteur pointue 1
    1. Appuyez sur les touches {UP}, {UP}, {DOWN}, {DOWN}, {RIGHT}, {LEFT} & {ENTER} de la télécommande.
    Projecteur Sharp Méthode 2
    1. Appuyez sur les touches {INPUT}, {UP}, {DOWN}, {ENTER}, {ENTER} et {MENU} à l’arrière du projecteur.
    2. Pour quitter le menu Service: Appuyez à nouveau sur les boutons {INPUT}, {UP}, {DOWN}, {ENTER}, {ENTER} et {MENU} situés à l’arrière du projecteur.
    3. ===========================================================
    4. 9. MODE HÔTEL Pour accéder au mode Hôtel, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l’ordre suivant : MENU 7, 9, 0, 6. Structure du menu Hôtel : 1. Mode Hôtel : activer/désactiver le mode Hôtel 2. Verrouillage de la source : permet de verrouiller n’importe quelle source 3. Source par défaut : source affichée après la mise sous tension du téléviseur 4. Programme par défaut : chaîne affichée après la mise sous tension du téléviseur 5. Type de chaîne DTV : type de chaîne affiché après la mise sous tension du téléviseur 6. Volume par défaut : volume qui se règle automatiquement après la mise sous tension du téléviseur 7. Volume max. : volume maximal réglable 8. Importation du tableau des chaînes : importe toutes les chaînes et tous les paramètres depuis une clé USB 9. Exportation du tableau des chaînes : exporte toutes les chaînes et tous les paramètres vers une clé USB 10. Déverrouillage : réinitialise tous les paramètres du mode Hôtel.
    en réponse à : mode service LG #3579
    menu de service LG TV
    Vous pouvez utiliser le menu de service LG pour effectuer une réinitialisation totale et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Appuyez simultanément sur la touche <OK> de la télécommande et du panneau du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
    Méthode 2
    Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande et maintenez-la enfoncée simultanément pendant au moins 5 à 7 secondes.
    Méthode 3
    Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un écran de mot de passe à 4 chiffres s’affiche.
    Codes PIN / mot de passe du menu de service LG
    • 8 7 4 1
    • 8 7 4 3
    • 7 7 7 7
    • 0 0 0 0
    • 8 8 7 8
    • 0 4 1 3
    Instructions de menu de maintenance pour moniteur LCD LG
    1. Eteignez d’abord le moniteur LCD, puis maintenez le bouton « MENU » enfoncé, puis allumez le moniteur. Relâchez le bouton MENU une fois le moniteur allumé.
    2. Appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez voir le mode de service par défaut. Dans le mode de service d’usine, vous pouvez voir des informations utiles, le modèle du produit, la date du fabricant, la version du chipset F-ENGINE, le numéro du panneau LCD, etc.
    en réponse à : Sony KDL46Z4500 #3573
    les tubes ccfl s’allument blanc de bout en bout
    voici un schéma qui pourra peut etre t’aider si tu ne la pas.Il n’y a pas l’alim mais c’est mieux que rien.
    http://www.go-gddq.com/upload/2010-04/10042409224769.pdf
    en réponse à : TV LED JBB 50JB17 #3568
    salut pat
    Je viens d’essayer cela fonctionne
    colle le lien de l’image je la posterai.
    en réponse à : Samsung UE55F6400 ne s'allume plus #3565
    je pense qu’il vaut mieux remplacer la carte.
    Voir cette annonce
    https://www.leboncoin.fr/image_son/1560647883.htm/
    BN41-01958B/BN94-07195Q
    en réponse à : Samsung UE55F6400 ne s'allume plus #3562
    ok,alors d’apres ce que tu me confirme ton alim est bonne
    verifie sur la carte mere les tensions que je t’ai indiquer pour le 12v ,si ok alors c’est ton processeur qui est hs
    en réponse à : Samsung UE55F6400 ne s'allume plus #3560
    Salut flash
    tu est sur que ton fusible sur la carte t-con est bon,mais seulement que tu n’a pas les 12V
    Apres cette indication que tu n’a pas les 12V possible que le probleme soit l’alim,verifie sur la pin 8 de l’ic SLC2013M, mesure aussi les autre tensions et poste les,si tu a une tension (n’a tu pas deux IC 2013M sur ta carte)
    je ne connais pas la procedure pour contourné la protection.
    Lorsque tu débranche la carte mere de l’alim ton rétroeclairage s’allume en permanence et reste allumée,il ne ce coupe pas apres quelque seconde?
    ce schéma ressemble plus ou moins a ta carte BN44-00622B
    http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00622B.pdf
