rockyMaître des cléssalut karvaal
il faut dans un premier temps nous donner la reference des carte alim et celle de gestion
pour l’alim PLHC- ou DPS-
gestion 715GXXXXXXXXX
possible aussi que ce soit des carte vestel
17MBXXX
https://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.1e-la.pdf/download.html
elle sont marqueé sur les cartes,verifie bien les soudures a la loupe ,il faut avoir un minimum de materiel si tu veux dépanner ton tv
ton tv clignote combien de fois ,entre les pauses.
si tu peut mettre des photos tes cartes (pour mettre une photos voir dans « tutos »)
ton tv fait partie de la serie « E » année 2012
de ce fait ES5000, ES6000 ,ES7000, ont les module wifi interchangeable les lettres c’est juste l’évolution
oui il sont interchangeable A, B,C
j’ai mis deux liens ,le deuxieme et bon
26 juin 2019 à 21 h 10 min en réponse à : Télécommande samsung BN59-00942A NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT #3782
a tu fais le test avec ton portable ,pour voire que aucune touche ne fonctionne ,
quand tu dit ne fonctionne plus correctement quand t’en tu par là?
tu peut essayer de mettre de la bombe contact sur la carte et sur les touches tous en les nettoyants
ou,de mettre du graphite sur les touches
et si vraiment elle ne fonctionne toujours pas il arrive bien souvent quelle ce déprogramme
et la rien a faire.
rockyMaître des cléssalut eric
j’ai mis un lien qui ce rapproche des 10 €,sinon voire sur ebay
toujours noter avant de démonter et pour n’importe quelle appareil ,ou prendre des photos.
voici ce que tu cherche
pour mettre une image jete un oeil dans « tuto » il y a tous ce qu’il faut
rockyMaître des cléssalut Majid, c’est drôle ont n’a le même prenom
bienvenue et bon dépannage
rockyMaître des cléssalut jason
a tu le meme model a tu controler ce que j’ai mis plus haut
tu devrais les trouver sur ebay avec la ref ci dessous
references outils: BN81–12884A et BN81–
13255A
rockyMaître des clésok,alors je respecte ta décisions
a une prochaine fois A+++
rockyMaître des clésc’est dommage de laisser tomber,t’es pas loin de la solution
qu’es-ce qui te bloque,le faite de démonter la panneau arriere,il y a rien de difficile
le module wifi ne coute pas cher, tu n’a rien a perdre une 10aine €
rockyMaître des clésje sais pas si tu a lue
un message que je t’ai mis a propos du module wifi qui pose beaucoup de probleme
voici les parametres du tv UE46ES7000 et qui fonctionne parfaitement,
je pense qu’il doit pas y avoir trop de difference
cette fois ci il faut tous noter les modifes que tu apporte pour pouvoir revenir en arriere au cas ou
rockyMaître des clésil y a tous ce qu’il faut sur le forum,il suffit de chercher
voir dans « tuto »
je te mets le lien
autre chose,débranche le module wifi tu doit avoir ce model sur le tv
pour cela il faut enlever le panneau arriere une vingtaine de vis, il ce trouve en bas pres de la carte t-con ensuite fait l’essaie possible que c’est lui le probleme de tous cela
les module wifi chez Samsung pose probleme lors des mise a jour et bloque presque tous.Avoir
rockyMaître des clésd’abord le panneau arrière ensuite
démonter le flan de la machine coter gauche vue de derrière,
rockyMaître des clésa tu verifier dans la categorie « mode service samsung » du forum je te mets le lien
il faut que ton tv soit en veille pour faire la manipe
https://www.depanetout.com/Forums/topic/mode-service-samsung/
je pense aussi que ton condo de 8µF est hs
pièce N° 24
rockyMaître des clésje pense que tu a mis ton tv en « mode hotel »
essaie ce-ci
appuie :mute,119,puis entrée ou ok voir si tu a acces au menu caché
il faut pas faire n’importe quoi dans les menu, sinon problème toujours noter les paramètres avant de modifier
c’est bien la procedure pour le mode service
pour le « swagdog » en realité c’est le watchdog
quand tu est dans le mode service il faut tous noté sur un bout de papier avant de changer quoi que ce, et de ton coté tu a changer des valeurs sans noté
c’est bien cela.
qu’a tu modifier et sur quelle ligne?
espéreront que cette fois ci c’est la bonne A+++
rockyMaître des clésok,pour la fuite mais il est possible que tes leds commence a rendre l’ame
j’ai pas bien saisie ,ton tv fonctionne ou pas.
Pour le reset en débranchant le connecteur je pense pas.
voici le schéma de l’alim
https://elektrotanya.com/SAMSUNG_BN44-00354A_BN44-00355A_POWER-SUPPLY_SCH.pdf/download.html
rockyMaître des clésSalut manu
peut tu mettre une photo du défaut ,tu n’a pas de commande sur le tv ,ou tu n’a pas la télécommande d’origine
rockyMaître des cléssalut manu
bienvenue sur le fofo A+++
rockyMaître des clésSalut maxt
pour ta question
EN= »enable » ou activer en francais
UV= « under voltage » ou sous tension en français
BP= »bypass » ou contourner en français
M= »multi-function » ou multifonction en français
A+++
merci du complément,cela servira a certains membres je te l’ai résumer en image A+++
les schéma des récepteurs tnt sont rarement distribué,a part les notices sinon rien.
a tu essayer une mise a jour,même si ton tv ne demarre pas
http://www.groupe-normand.com/telechargements.php?cherche=708897
le primaire du recepeteur doit etre bon,voir la fiche (les tensions)qui relie la carte mere
