30 sujets de 5,011 à 5,040 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Samsung PS51D450A arrêt total. #3902
    salut hamadou
    il faut déjà commencer par les réglages utilisateurs :
    regarde dans le :Mode Image (Dynamique / Standard / Cinéma / Loisirs) essaye l’un des quatre
    voire aussi dans le :Format d’affichage (16:9 Auto / 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3 / Adapter à l’écran)
    4:3 Taille écran (16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3)
    en réponse à : Candy CDP 9022 #3900
    salut nico
    dans ton cas,il faut commencer par controle la pompe de cyclage,verifie qu’il n’y a rien a l’interieur qui la bloque ,controle aussi la resistance voire si elle n’est pas coupé
    controle la chambre de compression , pressostat ,le débrancher et souffle dans le tuyau qui le relie souvent il y a des dechet a l’interieur
    voire aussi le module electronique mauvaise soudure sur un relais,ou hs s’il est noirci
    verifie aussi la filerie en bas de porte a force d’ouvrir et de fermer il arrive qu’un des fils ce coupe
    essaye aussi de faire un reset ouvre la porte et appuye une 10 aine de seconde sur depart
    en réponse à : panne telecommande samsung #3898
    salut electra
    parfois il faut faire la manip plusieurs fois,si cela ne fonctionne pas du premier coup.
    j’ai plusieurs façon d’entré essaye toujours:
    Code pin standard
    Le code PIN standard du téléviseur est 0000 .
    Si vous l’avez modifié et que vous ne vous souvenez plus, vous pouvez renvoyer le code PIN standard.
    Comment réinitialiser le code PIN avec le clavier
    1. Éteignez le téléviseur.
    2. Cliquez sur l’ordre du bouton: .
    Comment réinitialiser le code PIN du pavé tactile (Smart Touch Control)
    1. Allumez le téléviseur.
    Les boutons doivent être pressés rapidement. Essayez-le plusieurs fois jusqu’à ce que cela fonctionne.
    mode utilisateur INFO, MENU, 0, 1, EXIT
    1. Entrez dans le mode  service> Choisir ‘SVC’> Vérifier le ‘modèle interne.
    »2. Entrez «Mode Service».
    – Si vous ne disposez pas  de la télécommande
    Power OFF> INFO> MENU> MUTE> Power On
    – Si vous avez la télécommande
    INFO> Usine
    3. Choisissez ‘SVC> Test pattern’.
    Power OFF> INFO> MENU> MUTE> power
    POWER OFF> MUTE> 1> 8> 2> POWER ON
    Si cela ne fonctionne toujours pas,et que si tu a un programmateur tu peut vérifier dans eeprom ou le flash le code doit être dedans.
    en réponse à : [ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17) #3897
    salut flash
    merci pour le retour A+++
    en réponse à : panne tv jvc LT26HG22U #3891
    tu n’a pas la possibilité de le remplacer ,c’est dommage de la balancé pour un ci de quelques euro.
    en réponse à : LE32R87BD.démarre puis s arrete puis redémarre. #3889
    salut hamadou
    ce sont ces condos que tu a changer,mais es-ce que tu a essayer de chauffer  cette partie sous le blindage avec un décapeur thermique,possible que tu en est un qui soit encore hs
    verifie aussi les regulateurs IC1106/1107  LM1117 ils sont souvent en cause pour des problèmes similaires au tiens,sur ta carte ils sont  derrière coté cuivre.
    voire aussi l’eeprom IC1803 (24C256)
    en réponse à : [ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17) #3886
    salut flash
    le problème que tu a, est un problème de logiciel corrompu
    verifie la reference de la carte mere,car ce tv est monter sur plusieurs marque:chanchong,grandin,brandt etc…
    carte mere:T.SIS231.75 verifie si tu a la meme carte
    spiflash:U5 (Winbond 25Q64) verifie si tu a le meme flash
    tu peut aussi essayer sur ce site de récupéré le firmware,a l’arriere de ton tv tu a un code barre composer de 17 chiffres et lettres
    https://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
    Le numéro de série est situé derrière le téléviseur, sous un code à barres, il est composé de 17 lettres et chiffres.
    Télécharge d’abord le fichier compressé: c’est le firmware.
    Comme mentionné précédemment, simplement formaté dans le lecteur USB FAT32, décompresse le fichier téléchargé et inséré dans l’un des fichiers de clé.
    Veillez à débrancher le téléviseur à l’avance.
    insére la clé USB sur le téléviseur, branche le téléviseur dans la prise et allume-le.   Normalement, le voyant devrait clignoter en rouge et jaune.
    attends cinq minutes et débranche le téléviseur.   Retire le lecteur USB, connecte le téléviseur et allume-le.
    Normalement, le téléviseur doit retourner à son état d’usine.
    tiens moi au courant
    en réponse à : panne tv jvc LT26HG22U #3881
    le retro-eclairage est toujours allumer,mais avec un ecran blanc
    quelle est la ref:de ta carte mere
    quelle est la ref:de ta carte d’alim
    a tu verifier le fusible cms sur la carte tampon celle qui est relier a la dalle
    s’il est ok au multimetre ,alors démarre ton tv et verifie que tu a bien les 12v sur le fusible.
    salut flash
    tout est bien qui finit bien
    en réponse à : IRIS 50E36 écran blanc lait. #3874
    salut hamadou
    peut tu mettre une photos du défaut « voire dans tutos pour mettre une photos »
    dans un premier temps essaye  de réinitialiser le tv dans le menu de service
    si tu a remplacer 2 fois le t-con et la carte mere,le defaut doit etre sur la carte tampon
    les cartes qui sont entre la dalle et le t-con.
    a tu comparez la carte t-con d’origine ,avec celle que tu a acheter car il arrive que  certaine carte acheter ont des composants en plus ou en moins cela mets déjà arriver
    alors vérifie en détails qu’ils y a le même nombres de composants et a leurs place .A tu verifier aussi dans les parametres ,mais pour cela il faudrait entre dans le mode service
    A tu essayer de débrancher le cable LVDS coté carte mere et de brancher un deuxieme TV en peritel ou hdmi et voire si tu avait une image
    en réponse à : Sharp LC42LE760E. Stand by. Rouge. #3873
    salut hamadou
    ok,tiens nous au courant.
    en réponse à : Sharp LC42LE760E. Stand by. Rouge. #3870
    salut hamadou
    voici le schéma de ton alim,il existe plusieurs versions mais elle sont similaire suivant la taille de l’ecran
    es-ce que t’es tensions sont bonnes sur le connecteur CN3/CN4
    verifie les diodes de sortie souvent l’une d’entre elle est en court-circuit ,sur le circuit 12V et 24V
    https://www.cjoint.com/doc/17_06/GFjsgvuZ5Dy_17ips71-r3-schematic.pdf
    débranche le connecteur CN11 coté carte mere de l’alim,et dans le cable de l’alim fait un pont pour démarré l’alim ainsi que le rétroéclairage pin 3/5/9. si ok ton alim est bonne
    et dans ce cas possible que ce soit le nand flash U13 ou flashspi U10 qui soit a reprogrammer
    si tes deux cartes sont enfichées comme c’est souvent le cas chez vestel,alors retire la MB ,et soude coter cuivre sur l’alim trois bout de fils pin 3/5/9 te trompe pas de pins
    en réponse à : [Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts #3869
    ok,maintenant c’est plus parlant,il y a bien une piste coté composant,qui part du connecteur et qui va au fusible,ce fusible doit servir soit au cellules soit au moteur
    verife l’absence de C/C sur le  triac
    en réponse à : [Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts #3866
    Il y a un truc qui me chiffonne,car ont dirai que la pastille jaune ne relie pas les pastille rouge
    il doit  avoir une piste coté composant a vérifie ,si le fusible a une piste d’un coté ou de l’autre.
    possible que sous le fusible ,il y a une piste qui a du sauté ,pour cela il faut déssoudé le fusible et verifié
    en réponse à : [Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts #3862
    nettoie bien le circuit a l’acétone il ne devrai pas resté de trace noirci
    ce que tu peut faire pour agrandir quand tu fait une photos c’est de mettre une loupe devant l’appareil,le mieux serai d’avoir un microscope usb,il sont pas tres cher sur aliexpress
    tu a aussi des pistes coté composants,c’est pas assez bien nettoyer pour voire la piste du bas du fusible c’est pour cela que je ne te l’ai pas raccorder.
    controle les composants que je t’ai noter plus haut possible que le triac soit en C/C
    en réponse à : [Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts #3858
    salut flash
    c’est souvent l’œuvre d’un lézard qui c’est faufilé dans le boitier et a créer le court-circuit ou des fourmi j’ai deja eu affaire a ce genre de probleme
    si c’est réparable je dirai que oui,mais il faut tous contrôler
    nettoie la zone noirci avec de l’acétone,
    t’es deux fusibles sont bon contrôler au multimetre?,alors possible que tu n’est que la piste qui a brulé a refaire et reprendre un max de soudure
    sinon controle R54 et K2,verifie aussi le pont de diode c’est celui qui est vissé par un ecrou
    en réponse à : Court-circuit LV Bosch Silence SGS55E98EU/32 #3852
    débranche le secteur avant toutes intervention
    il faut mesuré les organes pour trouver la fuite ,et pas comme tu fait cela ne donnera rien
    le mieux pour toi est de déconnecté un a un les organes jusqu’à trouver celui qui te fait plus sauté le différentiel
    commence par la sécurité porte,ainsi de suite
    voici le pdf de ton LV
    https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGS55E98EU.31%20SGS55E98EU131.pdf
    sécurité porte 0111/0112
    filtre antiparasite 0503
    résistance corps de chauffe 0428
    pompe de vidange 0424
    pompe de cyclage 0430
    en réponse à : Court-circuit LV Bosch Silence SGS55E98EU/32 #3848
    c’est le différentiel qui saute ou c’est le générale
    si c’est le différentiel il y a une fuite de courant.
    si c’est le générale il y a un court-circuit.
    il faut procéder par étape,pour trouver la cause
    il faut débrancher un a un les éléments ou les contrôler au multimetre,sécurité porte,filtre antiparasite,résistance,pompe de vidange,
    en réponse à : Pas de réception FM chaine hi fi philips model FW570C/22 #3846
    ok,alors passe de bonne vacances
    en réponse à : Pas de réception FM chaine hi fi philips model FW570C/22 #3844
    verifie son alim pin 7 et 22/23
    en réponse à : philips 32pfl3606h/12 #3842
    prends ton temps,y a pas le feu.
    en réponse à : Disques durs non reconnus #3839
    salut labo7500
    il faut bien nettoyer les ventilos et le radiateur ,de la carte mere et de l’alim,avec ces fortes chaleur la T° augmente et des bugs peuvent apparaitre.
    verifie bien  que aucun condo n’est gonflés sur la carte mere ,et dans l’alim  j’y ai souvent vue .
    pour les disques non reconnue,il faut aller dans le « gestionnaire des disques »
    s’il apparaissent et que aucune lettre ne leur est attribué ,ils ne seront pas reconnue même s’ils fonctionne
    verifie qu’après chaque disc il y a une lettre dans cette exemple il ont tous une lettre,si tu n’a pas de lettre il faut leur en mettre une
    en réponse à : Disques durs non reconnus #3837
    salut jules
    tous les forums sont loger a la même enseigne ,si tu oubli ton mot de passe tu ne peut pas te ré-inscrire avec le même pseudo et même adresse mail ca ne fonctionnera pas, il faut cliquer sur « mot de passe perdu ».
    je t’ai remis ton premier pseudo de connexion « labo7500 » je t’envoi un mots de passe par MP
    tu t’ai pourtant deja connecté
    pour ton probleme,verifie en premier lieu si sur la carte mere tu n’a pas de condo de gonflés.Voir aussi sur l’alim ,cela nécessite du démontage mais au mois tu sera fixer.
    a tu verifier dans la gestion du disque s’ils apparaissent
    disque dur externe non reconnu
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #3833
    quand ont démonte la dalle il faut tous contrôler de A a Z , sinon faut tous re-démonter,il n’est arriver d’oublier de rebrancher un connecteur .le record que j’ai fait c’est de démonter 5 fois une dalle
    de plus de 120cm ,je te dit pas la galère.Maintenant j’ai compris la leçons je contrôle tous avant de remonté
    les leds tu ne sais pas si c’est du 3V ou 6V
    lorsque tu débranche le connecteur CNM803 qui va a la carte mère a tu le rétro-éclairage fixe.
    La tension devrais resté stable,même en éclairant avec une lampe parfois ont ne vois rien ecran noir ,cela m’est arrivé et pourtant c’était le rétroéclairage qui avait un problème. D’un tv a un autre ce n’est pas toujours la même panne
    comme ta panne de départ était le rétroéclairage ,je re-démonterai et contrôlerai toutes les leds,elle doivent avoir toutes la même tensions 3V ou 6V il faut etre sur que c’est pas une leds qui foire,il suffit qu’une ne fonctionne pas ou mal ,elle te plombe tous le système.
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #3829
    salut nico
    il faut ce mefier des leds meme si elle s’allume toutes,j’ai eu le cas sur un philips ou toutes les leds s’allumait mais ecran pas d’image,en faite une des leds avait doublé en tensions
    tes leds font 3V ou 6V ?
    Le mieux serai de les mesurés individuellement ,et quelle ai toutes la même tensions.
    alim: BN44–00755A
    Mesure la tensions de sortie des leds sur le connecteur CNL802
    a tu verifier le 12V sur la carte T-con
    en réponse à : cherche astuce alimentation tv sans carte tv #3827
    salut satronicx
    je comprends ce que tu veux dire,dans un premier temps ce qu’il te faut c’est le schèma de l’appareil a dépanner,en general c’est le stby et le power_on a shunter avec le bl_on/off
    mais il te faut impérativement le schéma pour conaitre les tensions a avoir.
    en réponse à : Probleme Machine à laver BRANDT BWF506E #3802
    bonjour dany
    pour toutes intervention débrancher le secteur
    dans ton cas verifie le module electronique a la loupe ,mauvaise soudure,relais hs ou triac hs
    et en mode essorage seul fonctionne t’elle?
    tu dit que la sonde parait bonne ,mais combien trouve tu au multimetre?
    pour les charbons moteur verifie qu’il coulissent bien dans leurs fourreaux,si ok les démonter et nettoyer le collecteur avec du papier de verre fin
    verifie que la courroie sois bien tendu,et en bon état.
    le tambour tourne t’il facilement a la main ? pas de blocage ou de point dur
    faire l’essaie de lancer le tambour a la main puis de lancer un cycle ,en mode normal de lavage
    a tu un condensateur de démarrage sur le moteur
    pour mettre une photos « voire dans tutos »
    en réponse à : Philips 32PFL5625H/12 #3798
    sans prise de tension avec un multimètre ,tu n’a pas le choix que de changer une des deux cartes ,mais si tu ne veux pas prendre de risque achète un tv neuf
    en ce moment il y a les soldes,et prends un extension de garantie.
    en réponse à : Philips 32PFL5625H/12 #3796
    la carte de gestion c’est la deuxième carte celle en verte,mais la référence que tu donne n’est pas la bonne
    elle doit commence par 3104XXXXXXXX
    la DPS-138BP c’est l’alimentation
    en réponse à : Philips 32PFL5625H/12 #3794
    en règle générale chez philips les deux clignotement veulent dire probleme sur la carte de gestion
    a tu un multimetre pour prendre les tensions sur le connecteur ( 1M95) le 3V3, 12V ,24V.
