rockyMaître des cléssur ta carte tu a des petit trou,a l’emplacement des connections des pins il faudrait sonder avec le multimetre tous en remettant l’usb
je pense que tu a un probleme de logiciel,a tu bien verifier la carte que tu a recu a telle les memes reference d’eeprom et de flash spi
quelle est la difference entre les deux code barre?
tu peu aussi essayer de faire une mise a jour si tu trouve le firmware
j’ai vu pire sur des telephones portable,ou sur des gps,mais ce que tu dit est tous a fais possible
repique toi sur pour ressouder sur un autre point ,le petit fil soude le avant de tous mettre en place,sinon tu va etre embeter pour le souder sur la pin de connecteur
si tu a du flux utilise le ,pour le soudage/dessoudage c’est bien
et ce qui serai bien une fois terminer c’est de mettre par dessus du silicone colle.
pour la piste manquante regarde par le dessous tu doit avoir un point de depart
en generale c’est soit la pin 2 ou 3 qui est relier a la pin 1 dans ton cas c’est la pin3
quelle est la reference de la carte.
c’est vrai quelle coute un bras ,car introuvable essaye de faire une demande
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-mainboard-d5700/k0
https://iebelservices.fr/main-board/2454-main-av-samsung-bn41-01660b-bn94-05069f.html
Cas tu fait comme reparation sur l’alim??? et quelle etait le probleme
quelle sont les references des carte alim,et gestion???
peut tu mettre une image du defaut our mettre une image voire dans « tutos » tous y est expliquer
la premiere chose a faire est de bien nettoyer ou meme de gratter avec du papier de verre tres fin le cable LVDS des deux cotés,ensuite bien verifier les liasons de masse de la carte mere les gratté s’ils le faut et de bien serré les vis .
verifie sous les cartes et sur les cartes que les masses soit propre sur cette photos ont voie que les masse ne sont pas bonne ,car parfois lorsque cela chauffe il se forme une sorte de resine et les masse ne sont plus bonnes.
bizarre qu’il reconnait pas eeprom 24C128,j’ai un RT809 aussi et il reconnait les eeprom 24CXXX
il faut deja retablir le retroeclairage.
rockyMaître des clésles relais c’est ceux que je t’ai encadré en rouge,il faut suivre les fils du foyer qui chauffe pour savoir de quelle relais il est associé
ce que tu peut faire aussi c’est de tapotez sur le relais ,si tu ne sais pas a quelle foyer correspond chaque relais tapote les tous,avec un tournevis ou autre, sur le dessus
pas de schéma pour etre guider.
il faudrait verifier les relais en premier lieu il est possible que l’un d’entre eux soit resté coller.
possible que ce soit le flash,si tu a un programmateur tu peut essayer de le lire et de faire une sauvegarde,puis de tous mettre en FFFF,puis de réinjecter la sauvegarde.
sinon voici le logiciel a mettre sur une clé:
http://www.mediafire.com/file/fuzh3ldet4vl2r7/tpm14.1eupgrade_loader.zip/file
voici le schéma du tv ,a partir de la page 52
clique sur download pour le telecharger
la led en façade ne clignote pas,rien aucune reaction
essaye si possible de rentré en mode SDM sur la carte mere pour voir le defaut par le nombres de clignotement de la led en c/c les deux picots
ou
Appuie sur la séquence de touches suivante de la télécommande: «062596», directement suivie de la touche «INFO». Il faut le faire très rapidement.
voici le firmware de ton tv
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=32PHK4509/12&hlt=Link_Overview&scy=CZ&slg=AEN
lorsque tu dit les leds clignotes ce sont celle du temoin de veille,pas celle du retroeclairage.
a tu le retroeclairage d’allumer?
A tu essayer dans le noir avec une lampe torche de voir si tu appercois une image en arriere plan
a tu un multimetre pour mesuré les tensions sur le connecteur de led CN8101 ,et CN9101
pour mettre des images voire dans « tutos » tous y es expliquer
il faudrait que tu verifie la carte t-con il y a un fusible mesure le 12V en sortie
c’est la carte sous la plaque enleve les 4 vis,et tu la verra
il y a un kit de reparation pour LJ41-07015A
Q4101, Q4104, Q4301, Q4302,Q4503, Q4504 R4104, R4105, R4302, R4304, R4504, R4506,R4102, R4502,
D4103, D4302 ,D4202, D4505, D4901, Q4104, Q4201. A controler
kit pour LJ41-07016A
Q5101, Q5403, Q5303, Q5402, R5402 , R5407, D5406.
tu doit avoie une mauvaise masse sur la carte de gestion ou l’alim
verifier que les cartes sont bien sérré,qu’ils ne te manque pas de vis,
repends aussi les soudures un peu partout,et nettoie le cable LVDS a l’alcool a 90°
rockyMaître des clésSalut pincognito
prends l’habitude de mettre les references des cartes alim,gestion ,Y-sus ,Z-sus etc…
a tu bien reprit un max de soudure dans l’alim,et verifier a la loupe que rien n’est brulé
A tu bien verifier les transistor sur Y-sus souvent en court-circuit,et souvent cette carte qui pose probleme ou les buffer
tu doit avoir comme alim:BN44-00274B
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00274a.pdf/download.html
rockyMaître des clésmesure la tension sur VOFFE ,tu doit pas trouver moins de 10V
la methode reste la meme sur ta carte,tu doit avoir une thermistance TH1 qu’il faut retiré
ensuite tu soude un fils sur VOFFE ,j’usqua la resitance RD20
repère CKV1 et CKVB1 tu suit la piste et tu retire les deux resistances sur ta carte je crois que sais RD20 (220R)
L’autre resistance doit etre R019 sur CKVB1 il faut soudé le deuxieme fils sur le haut du point de la resistance que tu a enlever.
Il y a une autre solution c’est de couper sur la carte :CKV1, CKV2, CKVB2, STVP.
je t’ai mis un trait a peu pres a toi de bien verifier la coupure des lignes
il faut prendre l’habitude de mettre a chaque sujet les réferences des cartes alim,et gestion
pour ce probleme verifie la carte tampon,,celle qui est incruster a la dalle,verifie si rien n’a brulé.
tu avait la meme panne il y a quelques temps voir ton sujet
https://www.depanetout.com/Forums/topic/samsung-lcd-la32-c450-e1w-affichage-en-double/
bravo pour ton dépannage ,et merci du retour tu n’a pas copier le flash au cas ou tu retombe sur le même tv.
ok,pour les composants.Pour la mesure de tension comme les pins sur le connecteur sont tres raproché tu risque de faire un court-circuit si tu mesure directement sur celui ci
alors ce que tu va faire c’est de prendre une aiguille et de la scotché ou de la coincé sur la pointe rouge du multimetre.Et a partir de là tu insere l’aiguille dans le connecteur ,je t’ai mis les flèches,de cette façon aucun risque de faire une erreur,vérifie quelle tension a tu sur les condos encadré en rouge.Tu prends la masse du chassis,multimetre sur calibre DC
rockyMaître des cléspour les images jete un oeil dans « tutos » tous y est expliquer
verifie ce que je t’ai encadré R915 et F120 voire si elle ne sont pas hs,si ok alors mesure la tension de 3V3 et 12V sur le connecteur CN6401
c’est un peu vague comme quetion
il ne s’allume pas ok,mais quoi,la led en façade, il n’y a pas d’image,la led clignote???
quelle sont les references des carte alim et gestion
peut tu mettre une photos des cartes « voir dans tutos comment mettre une image »
bonne fete de laïd,et a tous tes proches
a tu essayer de remplacer l’eeprom
BN41-01761A
pour remplacer ton clavier ,il faut enlever la batterie,puis toutes les vies a l’arrière bien repéré les vis car possible quelle ne soit pas toutes de la meme longueur
puis retiré le lecteur DVD
ensuite il faut d’éclipser le cache blanc du clavier puis le retiré.
sur ton model comme ont peut pas le retiré par le dessus,il faut tous démonté carte mere ,disc dur,etc… repere toujours les vis fais plusieurs tas
ton clavier est sous le blindage ,il faut retiré le blindage,et là tu a accés au clavier
comme tu a deja tous demonter
il faut enlever le rivetage soit les chauffer ou les couper,ensuite pour les remettres tu peut a l’aide de ton fer a souder de re-couler du plastic pour re-coler
c’est vraiment mal foutu,
HP c’est une marque que je déteste.
il faut prendre la reference du code barre,car cette carte est monter sur plusieurs autres modèle.
cela aurai etes bien de nous dire ce que tu avait fait quand il a redémarre?
Pour ce défaut c’est la carte t-con qui est défaut il faudrait remplacer la puce gamma AS15F ,ou acheter une carte qui doit faire dans les 15€
tiens nous au courant cette fois-ci
j’ai deja eu ce genre de probleme,qui me faisait nimporte quoi lorsque j’appuyais sur une touche
et c’etait bien le clavier,il y a plein de saloperie qui ne ce voie pas entre les touches ,et bien souvent ont grignote au dessus du clavier,ou avec les mains humides et tous ça c’est pas bon
et cause des raté.et parfois des touches reste appuyer sans que cela ce voie
Il faudrait démonter le clavier et entièrement le nettoyer ,ou le changer
je comprends pas quand tu dit que tu ne peut pas le changer car il est intégré
quelle est la reference de ton tv, c’est quoi le probleme
rockyMaître des clésSalut hamadou
sur la premiere carte ,la carte d’origine je pense que c’est eeprom qui a un problème.
