30 sujets de 4,951 à 4,980 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Pas d'image mais présence de son sur Sony KDL 48WD650 #4102
    salut gusto
    quelle sont les ref: des carte alim,et gestion
    pour mettre une photos voire dans « tutos » tous y es expliquer
    ton tv n’est plus sous garantie.
    en réponse à : Thomson 50UW9766 Problème de démarrage #4101
    salut leo
    quelles sont les ref: des cartes alim et gestion
    et pour mettre des photos voir dans « tuto »tous y es expliquer
    en réponse à : Bonjour à tous, #4100
    salut gusto
    bienvenue sur le forum A+++
    en réponse à : LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401 #4096
    tu a essayer quoi comme manip.
    A tu essayer ADJ puis 0413
    en réponse à : LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401 #4094
    salut katode
    dans le MS, tu peut toujours essayer de modifier les paramètres de la dalle.
    la MB du 32, doit pas etre adapter aux t-con si cela ne fonctionne pas.
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #4092
    le BN41-XXXdoit etre sous le gros radiateur noir,mais c’est pas grave,essaye de chauffé le microprocesseur sous le gros radiateur noir avec un decapeur thermique possible que ton tv redemarre,sinon logiciel et je n’ai pas le programme.
    voir sur la toile si tu trouve une carte pas trop cher
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #4090
    quelle est la ref de ta carte de gestion avec le BN41-XXXX et le BN94-XXXX
    verifie sous le radiateur noir tu doit avoir le flash ou la nand c’est l’un des deux qu’ils faut reprogrammer
    si tu a un programmateur tu peut les lire
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #4088
    tu doit avoir un probleme de logiciel corrompu,soit la nand,soit le flash spi
    en réponse à : refrigerateur HOPOINT ARISTON e4daabc probleme de froid #4065
    salut katode
    tu doit avoir un module électronique,remplace d’office celui du 400V/4,7µF,et vérifie les soudures et les cms a la loupe
    en réponse à : samsung ps51d490a1wxzf #4059
    pour entré dans le mode service,
    tu mets ton tv en veille ,ensuite tu appuie sur :info,menu,mute, power ,de la TC.
    tu doit avoir je pense une ligne ou c’est marquer language et là tu peut changer et mettre en français.
    apres il faut naviguer dans les menu et rechercher la bonne ligne
    tu peut mettre des photos du mode service.
    en réponse à : panne autoradio #4055
    si c’est cette petite nappe dont tu parle possible que ce soit un option,
    ce que devrait faire les constructeurs,c’est de mettre un cache qui ce rabat sur l’écran lorsque la voiture est arrêté car en plein soleil L’écran souffre .Et ça cause des pannes
    en réponse à : samsung ps51d490a1wxzf #4054
    a tu verifier dans le mode utilisateur pour le paramétrage usb,sinon il faudrait entré dans le menu caché.
    Attention dans le mode service il faut bien noté les valeurs ou autres, que tu change pour pouvoir revenir en arrière si ça ne change rien.
    possible aussi que ce soit un probleme de codec,a tu essayer de mettre un disc dur externe
    en réponse à : bonjour nouveaux membre #4053
    Salut rené
    bienvenue sur le forum ,c’est un bon passe temps le bricolage, personnellement si je démonte pas quelque chose je suis malade.
    en réponse à : panne autoradio #4047
    vu ce que tu dit,il y a de grande chance que l’ecran lcd soit hs.
    Faudrait le démonter et verifier si les nappe ne sont pas oxyder,ou bruler.
    Si tu peut mettre une photos du défaut pour y voir plus clair.
    Pour mettre une image voir dans « tuto » tous y es expliquer.
    en réponse à : bonjour #4046
    salut chris03
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4043
    salut nico
    tu a mis tous ceux que je connaissais.
    je pense qu’il faut paramétré le tuner dans le mode service ,sinon
    Pas d’autres solution,que de mettre un décodeur TNT
    en réponse à : [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware #4042
    salut katode
    merci du retour et du flash A+++
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4036
    tu a essayer quoi comme code et comment?
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4033
    faudrait verifier dans le mode service que les paramètres du  tuner valider soit le bon
    comment y entrée je ne sais pas mais sur google , plusieurs methode sont proposées
    attention, dans le mode service de bien noter tous changement ,pour pouvoir revenir en arrière au cas si cela ne change rien
    a tu essayer une réinitialisation d’usine
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4030
    a tu essayer de mettre un decodeur tnt externe.
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4028
    IL faut remplacer les deux pour ôter le doute .
    le programme ne s’effacera pas si tu le remplace,mais il serai bon de faire une sauvegarde de celui qui fonctionne pour l’avoir sous le coude pour une prochaine fois.
    en réponse à : [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware #4026
    non je pense pas a une mauvaise soudure,comme ta panne de depart etait tourne en boucle,c’est un probleme de logiciel
    avec ton programmateur:
    fait une sauvegarde du flash U6 celui que tu a acheter,ensuite efface FFF, puis mets celui que je t’ai envoyer,si idem je t’en envoie d’autre flash ,parfois il faut passer plusieurs flash avant de tomber sur le bon.
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4024
    possible
    24CXXX c’est eeprom,et 25LXXX ,c’est le flash SPI ,essaye tu ne risque rien
    en réponse à : [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware #4022
    a tu un programmateur ,je pourrait t’envoyer qlq fichier pour essaye.
    en réponse à : philips 32pfl3606h/12 #4021
    tiens nous au courant A+++
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4020
    salut nico
    je pense que tu a un probleme eeprom style 24CXXX a voir sur la carte
    en réponse à : [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware #4014
    salut katode
    je t’envoie le fichier par MP
    en réponse à : [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware #4012
    en réponse à : identification CMS #4007
    transistor CMS SC7GT= mosfet BSS127 .
    en réponse à : Convertisseur 24V vers 230V #4006
    tu ne dit pas si le convertisseur s’allume ou pas?
    le ventilo tourne cas un certain moment donner,il ne tourne pas direct quand tu branche le convertisseur,lorsque la T° atteint un certain seuil c’est a ce moment la que le ventilo tourne.Pour refroidir et évacuer la chaleur .
    es-ce ton cas?
    s’il ne tourne pas du tous meme apres un certain temps,tu doit avoir une alarme voyant rouge.
