30 sujets de 4,921 à 4,950 (sur un total de 5,202)
  • en réponse à : [resolue] grundig led 32VLE6522 BL #3475
    Salut pincognito
    en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3471
    si en faisant la manip que tu a citer,et quelle démarre avec la tc ,ton probleme viens de la carte mere ,le plus sage serai d’en acheter une si pas trop cher,car c’est une pas tordu
    Soit le processeur qui fait des siens,soit le flash qui a des blocs corrompu?
    en réponse à : Panne alimentation tv continental edison celed26hd6 #3470
    salut pat
    c’est un probleme de logiciel,il faut démonter le panneau arriere et  verifier quelle reference a la carte de gestion et mettre des photos »voir dans tutos » pour mettre une image
    Donne aussi la ref de la dalle,c’est sur un code barre
    en réponse à : Voir en temps réel les vols des avions dans le monde entier #3466
    en réponse à : LCD PHILIPS #3411
    en réponse à : samsung UE46D6500 #3410
    fusible ok,mais a tu verifier la tension de 12V sur le fusible.
    Verifie sur le t-con VCC,VGL, VGH
    faire l’essaie de débrancher le cable LVDS et de brancher un Autre tv et voir si tu recupere l’image sur le deuxieme tv
    verifie les tensions sur BD8160AEFV,voir deja si n’est pas anormalement chaud
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator_system/bd8160aefv-e.pdf
    en réponse à : TV LED JBB 50JB17 #3407
    il n’est plus sous garantie?
    quelle sont les cartes monté dessus,reference alim,et gestion ou mettre des photos pour mettre une image voir dans « tutos »
    je pense aussi qu’il y a un bug sur le firmware,tu peut aussi essayer de débrancher le wifi pour essaie,qui pose souvent probleme
    en réponse à : Court-circuit sur PCB Pandora's Key 7 3D #3405
    L7 serais une self ,par-contre je ne serai pas te dire combien de, mH,ou µH elle fait il te faudrai un selfmetre pour connaitre la valeur exacte,certain multimetre ont cette fonction
    en réponse à : Lave Linge BOSCH Maxx 6 #3365
    salut KVB
    si le TNY264GN est hs ou exploser cela ne te fait pas sauté le différentiel,
    le différentiel saute dés la MST,ou a quelle moment
    je penserai plutôt a la résistance,au bout d’un certain temps elle ce déforme et l’isolant ne joue plus son rôle
    en réponse à : Chargeur batterie #3341
    salut flasheure
    ton transistor ,diodes ,sont ok
    la resistance R1 doit etre une 200KΩ,et pas 2Ω
    pour le 12V verifie les diode zener c’est souvent quelles sont hs,verifie les resistance de faible valeur
    en réponse à : bonjour à tous #3334
    salut cachou
    soit le bienvenu
    en réponse à : Mode Service Polaroid #3330
    Menu de service Polaroid
    Vous pouvez utiliser le menu de service Polaroid pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    1. Allumer le téléviseur
    2. Appuyez sur les boutons {VOL ​​+} et {CH +} et maintenez-les enfoncés.
    3. Le menu de service sera affiché.
    Polaroid FLM-373B Réinitialiser le code V-Chip
    Le code de dérogation pour l’ensemble est 8202.
    en réponse à : Mode Service Panasonic #3329
    Instructions du menu de service Panasonic
    Méthode LCD 1
    1. Commencez avec le téléviseur allumé.
    2. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sur {4} {7} {2} {5}.
    Méthode TV 1
    1. Maintenez la touche {VOL ​​-} enfoncée sur le téléviseur.
    2. Appuyez 3 fois sur la touche {RECALL} ou {INFO} de la télécommande.
      1. Utilisez {1} {2} sur la télécommande pour parcourir les éléments du menu principal.
      2. Utilisez {3} {4} sur la télécommande pour parcourir les éléments de sous-menu.
      3. Utilisez {VOL ​​+} {VOL ​​-} sur la télécommande pour modifier la valeur de l’élément.
    4. Eteignez pour quitter le mode service et sauvegarder.
    Méthode TV 2
    2. Appuyez ensuite trois fois sur la touche {0} sur la télécommande.
    3. Pour quitter, appuyez sur la touche {EXIT} ou mettez l’appareil hors tension.
    Méthode du projecteur 1
    1. Allumez le projecteur.
    2. Appuyez sur le bouton d’allumage.
    3. Une confirmation « Power Off » apparaîtra à l’écran.
    4. Appuyez ensuite sur les boutons {GAUCHE} {HAUT} {BAS} {HAUT} {BAS} & {ENTRÉE}.
    5. Le menu de service sera affiché.
    6. Pour quitter, éteignez le projecteur.
    Projecteur Méthode 2
    3. Appuyez ensuite sur les boutons {RIGHT} {UP} {DOWN} {UP} {DOWN} & {ENTER}.
    4. Le menu de service sera affiché.
    5. Pour quitter, éteignez le projecteur.
    Méthode projecteur 3
    1. Appuyez sur le bouton {MENU}.
    2. Allez dans le menu « Options ».
    3. Sélectionnez « OSD ».
    4. Ensuite, maintenez la touche {ENTER} enfoncée jusqu’à ce que le menu Service s’affiche.
    5. Appuyez sur le bouton {MENU} pour quitter.
    Correction des erreurs Panasonic RC1, RC2 ou RC3
    Si la télécommande de votre lecteur DVD ou Blu-Ray Panasonic ne fonctionne pas et qu’une erreur RC s’affiche à l’écran de l’appareil, la solution est très simple.
    RC signifie « Code à distance » – et l’appareil vous indique que la télécommande est configurée avec un code différent de celui de l’appareil.
    Pour régler le code correct sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche «Entrée» de la télécommande tout en appuyant sur 1,2 ou 3 (selon l’affichage d’erreur RC1 / RC2 / RC3) pendant au moins 5 secondes.
    Instructions génériques de réinitialisation d’usine pour les téléviseurs Panasonic
    Méthode 1
    1. Si le téléviseur est éteint ou en veille, allumez-le et configurez-le pour regarder une chaîne de télévision.
    2. À l’aide des touches du panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [F].
    3. À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, maintenez le bouton Volume [-] enfoncé.
    4. En même temps que l’étape [3], maintenez enfoncée la touche info [/} de la télécommande.
    Si cette procédure a été acceptée, le téléviseur indiquera qu’il effectue un « autocontrôle ». A la fin de l ‘ »auto-vérification », éteignez le téléviseur et débranchez-le du secteur pendant au moins 20 secondes. Lorsque vous rebranchez le téléviseur et que vous l’allumez, une « première installation » complète sera effectuée.
    Méthode 2
    2. A l’aide des touches situées sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur la touche Function [FCN].
    3. À l’aide des boutons situés sur le panneau avant du téléviseur, appuyez sur le bouton Volume [-] jusqu’à ce qu’un message apparaisse à l’écran.
    en réponse à : Mode Service Dynex #3328
    Code d’accès au menu de service Dynex, méthode 1
    1. Appuyez sur le bouton d’entrée suivi de 2,5,8,0 sur la télécommande.
    si la fonction de vieillissement reste activée, appuyez simplement sur les boutons de commande du téléviseur sur le côté du téléviseur, la télécommande ne fonctionnera pas
    Code d’accès au menu de service Dynex, méthode 2
    1. Appuyez sur Menu
    2. Appuyez sur 1,9,9,9
    3. Appuyez sur Entrée
    en réponse à : Mode Service Changhong #3327
    Instructions du menu de service ChangHong
    Méthode 1
    1. Allumez le téléviseur.
    2. Réduisez le volume au minimum à « 0 »
    3. Ensuite, maintenez le bouton {MUTE} de la télécommande et le bouton {MENU} enfoncés pendant quelques secondes.
    4. Un « S » sera affiché en haut au centre de l’écran.
    5. Pour sortir, éteignez l’appareil.
    Méthode 2
    2. Utilisation de la télécommande: Appuyez sur la touche {MUTE}.
    3. Appuyez ensuite sur la touche {MENU} et sélectionnez l’option « SON ».
    4. Sélectionnez l’option « BALANCE ».
    5. Appuyez maintenant sur les boutons {3} {1} {3} {8}.
    6. Le menu de service sera affiché.
    7. Pour sortir, éteignez l’appareil.
    en réponse à : mode service LG #3326
    Instructions du menu de service LG TV
    Vous pouvez utiliser le menu de service LG, par exemple pour réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Appuyez simultanément sur la touche <OK> de la télécommande et sur le panneau du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
    Méthode 2
    Appuyez simultanément sur les touches {MENU} de la télécommande et {MENU} du téléviseur pendant au moins 5 à 7 secondes.
    Méthode 3
    Appuyez sur la touche {MENU} de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un écran de mot de passe à 4 chiffres s’affiche.
    Codes PIN / mot de passe du menu de service LG
    • 8 7 4 1
    • 8 7 4 3
    • 7 7 7 7
    • 0 0 0 0
    • 8 8 7 8
    • 0 4 1 3
    Instructions de service du moniteur LCD LG
    1. Eteignez d’abord le moniteur LCD, puis maintenez le bouton « MENU » enfoncé, puis allumez le moniteur. Relâchez le bouton MENU après la mise sous tension du moniteur.
    2. Appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez voir une nouvelle sélection pour passer en mode service d’usine. En mode de service d’usine, vous pouvez voir des informations utiles telles que, le modèle du produit, la date du fabricant, la version du chipset F-ENGINE, le numéro du panneau LCD, etc.
    en réponse à : Mode Service TCL #3325
    Instructions du menu de service TCL
    (Modèles Wifi)
    1. Avec le téléviseur allumé, sélectionnez Accueil
    2. Sélectionnez Réglage et OK
    3. Sélectionnez Système et OK
    4. Sélectionnez À propos de et OK, les informations système pour la télévision seront affichées
    5. Utilisez la télécommande et appuyez sur la séquence suivante: Haut, Droite, Bas, Droite, Haut
    6. Appuyez 3 fois sur le bouton Fast Forward
    7. Appuyez 2 fois sur le bouton Retour rapide
    8. Utilisez la télécommande et appuyez sur la flèche de retour (elle est située en haut à gauche, juste en dessous du bouton d’alimentation), cela devrait vous amener au menu usine.
    (Modèles sans Wifi)
    1. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur Menu.
    2. Sélectionnez le menu Image
    3. Sous-menu Select Contract
    4. Appuyez sur 9, 7, 3, 5
    5. Sélectionnez l’élément FAC HOTKEY, puis appuyez sur la touche Entrée / Retour.
    TCL L40B2800 Instructions de réinitialisation d’usine =
    Menu d’usine
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 3-> 5.
    Menu Design
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 1-> 9-> 5-> 0.
    Menu de service
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 0-> 5.
    Dans le menu « Paramètres d’image », sélectionnez « Contraste » et saisissez à ce stade les chiffres suivants : 1950 — Menu de service général (Menu Conception)
    TCL : 40ES560X1
    menu, contraste, 6425
    en réponse à : Mode service Philips #3324
    Menu de service Philips
    Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, effectuer une réinitialisation totale aux conditions d’usine et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {MENU} de la télécommande.
    Méthode 2
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {INFO} de la télécommande.
    Méthode 3
    Appuyez sur les touches {1}, {2}, {3}, {6}, {5} et {4} de la télécommande.
    Méthode 4
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {OSD / STATUS / INFO}.
    Méthode 5
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Méthode 6
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} et {MENU}.
    Méthode 7
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Écran LCD
    1. Appuyez et maintenez les boutons « AUTO » et « MENU »,
    2. Appuyez ensuite sur le bouton « POWER » pour allumer le moniteur LCD.
    3. Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous obtenez la sélection supplémentaire, cliquez sur OK et sélectionnez-le, puis vous pourrez vous connecter au mode service d’usine.
    Mode Hôtel
    Le mode Hôtel est une fonction disponible sur de nombreux téléviseurs LCD et CRT. Il permet au propriétaire de l’hôtel / à l’installateur audiovisuel de verrouiller complètement un téléviseur et de n’utiliser que certaines fonctions. Cela peut inclure la restriction des canaux, la désactivation des sources d’entrée, la définition d’un niveau de volume maximal et le verrouillage des boutons du panneau avant d’un ensemble.
    Heureusement, beaucoup de ces codes ont été découverts et sont listés ci-dessous, vous permettant de déverrouiller l’ensemble dans votre chambre pour un maximum de plaisir.
    Comme pour tous les conseils et astuces de ce site Web, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages que vous pourriez causer en utilisant les codes de ce site Web. Ils sont uniquement fournis à des fins éducatives.
    Mode Hôtel LCD Philips
    Entrez les clés suivantes en succession rapide pour passer en mode hôtel: 3 1 9 7 5 3 muet
    Instructions de réinitialisation génériques pour les téléviseurs Philips
    1. La réinitialisation est réalisée en maintenant le bouton « Menu » enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Le bouton de menu doit être situé sur ou autour de la façade de l’ensemble.
    Comment sortir votre téléviseur Philips du mode Store
    1. Allumez l’appareil, puis appuyez sur « Menu ». Faites défiler la liste jusqu’à « Installation » une fois l’installation terminée.
    2. Descendez dans « Préférences »
    3. Une fois dans « Préférences », descendez à « Emplacement »
    4. Dans Emplacement, il est possible de changer cette option de « Démo de magasin » à « Utilisation à domicile ».
    5. Appuyez sur « OK » sur la télécommande sur « Home ».
    Comment réinitialiser la puce V-Philips
    Les appareils Philips utilisent un code à quatre chiffres pour contrôler la v-chip.
    Le code de dérogation pour les ensembles Philip est 0711, bien qu’il puisse dire « Code incorrect » la première fois pour vous tromper. Si « Code incorrect » est affiché, entrez simplement 0711 à nouveau. Pour l’utiliser, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus. Montez ou descendez jusqu’à AUTOLOCK ou SMARTLOCK, selon le modèle, et appuyez sur la touche «flèche droite» de la télécommande. Entrez le code de dérogation et entrez-le une seconde fois s’il indique qu’il est incorrect.
    Une fois dans le menu AUTOLOCK ou SMARTLOCK, allez à BLOCK et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez dans OPTIONS DE BLOCAGE et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez sur MASTER DISABLE et appuyez sur la touche «flèche droite» pour afficher «MASTER DISABLE ON». La v-chip est maintenant réinitialisée.
    Autres tv philips
    Enter service mode Menu + 1950
    en réponse à : [ Résolu] Thomson 50UW9766 #3316
    Salut flasheure
    merci du retour
    parfois il faut pas insister.A+++
    en réponse à : Chargeur batterie #3315
    verifie les regulateurs sur les radiateur,et diodes si pas de C/C,tu n’a plus de garantie.C’est quoi comme marque et model.
    en réponse à : Lignes verticales gris clair #3263
    salut jules
    quelle est la reference du tv,et ref,carte d’alim,et gestion
    il faut commencer par nettoyer le cable LVDS,voir si cela le fait sur toutes les sources,si possible mettre une image(voir categorie « tutos » pour mettre une image)
    en réponse à : (resolue) Saba S26 LV08.démarre en mire. #3260
    salut hamadou
    en réponse à : coucou #3252
    Salut marouene
    sois le bienvenu ,et bon dépannage.
    en réponse à : CONDOR 40 " LEDN40K20DP bouffe les led #3250
    Salut Marouene
    tu confirme ce que je disait,car cela mets deja arrivé sur d’autres marque.
    en réponse à : BRAUN MULTIMIX 350 W 4 642 s'arrête au bout d'un certain temps… #3248
    a tu verifier le triac,déssoude le et verifie le au multimetre s’il n’est pas en C/C ,car ces robot si tu mix trop longtemps ou des pattes epaisse le robots force et fait claquer le triac,remplace aussi le condo polyester ,pour les charbons ,je pense qu’il faut démonter le moteur et il sont a l’interieur derriere une poulie.
    en réponse à : Samsung UE46S870 #3245
    Salut cabx
    ce transistor QM892 s’il ce déssoude il claque,car il chauffe énormément,mais frydom79 n’a pas fais l’essai,et pas vérifier, ont verra lorsque ça commande sera arrivé ,j’espere qu’ils nous tiendra au courant A+++
    en réponse à : samsung UE46D6500 #3244
    Salut pincognito
    toutes les carte t-con ont au moins un fusible F102
    La serie D de Samsung a beaucoup de problème de dalle.
    en réponse à : Samsung UE46S870 #3239
    je pense que seul QM892 est a remplacé
    en réponse à : (resolue) Saba S26 LV08.démarre en mire. #3230
    salut hamadou
    le mode service pour vestel c’est pratiquement toujours 4725
    Appuie sur « menu puis 4725 »
    j’ai mis une categorie « mode service » vestel  » tous es expliquer.
    copie la memoire 24c64 et fait une sauvegarde, mets la a la place celui-ci et fais un essaye.de toute façon il te faut une télécommande pour faire les réglage des parametres
    Pour le dump voici
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb12_2_std_314_e_pg1_1-ob-.bin.bin/download.html
    en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3224
    il faut pas l’ouvrir tu le grave sur la clé ,ensuite tu mets la clé sur le tv puis tu branche le tv,et tu suis les etapes,si cela ne fonctionne pas ont aura essayer,ta rien a craindre
    ta repris toutes les soudures ,et le reste que je t’ai dit avant de faire la MAJ
