rockyMaître des cléssalut frydom
mesure toutes les tensions de sortie de CNM801 . et affiche les
si cela ne fonctionne pas avec des 1k mets des 100R
Je connais pas ton alim
je comprends pas ce que tu a fait,il faut laisser les masses des chassis
peut tu mettre une image du défaut (pour mettre une image voire dans tuto)
nettoie bien toutes tes nappes LVDS ,même ceux de la dalle
quelle ref: de dalle a tu
j’ai pas bien compris ce que tu a fait,car en reliant 18 et 16 ton alim aurai du démarré et tu retrouve 5V , 12V et 18V
débranche CNL803 ,CNM801 et ponté une resistance de 1k sur pin 16 et 18
rockyMaître des cléssalut Flasheure
merci du retour ,c’est reparti pour 20ans.
rockyMaître des clésa tu verifier la sonde CTN, et resistance quelle sont les valeurs en ohms que tu trouve??
la sécurité porte tu la démonter pour voir si elle n’est pas brulé.
verifie dans un premier temps le filtre pompe si rien bloque la pompe comme sur l’image tous est propre a l’intérieur ,fait tourner l’hélice avec ton doigt si tous est ok
voir le module électronique triac ou soudures
triac Q018 est souvent en C/C verifie si tu la sur la carte. Il est au milieu de la carte entre deux relais
débranche le connecteur qui va sur la carte de gestion et laisse celui qui est sur l’alimCNM801,dans le connecteur que tu a débrancher mets un strap dans la broche 16 et 18 pour demarré ton alim et pour avoir le retro ajoute un strap sur la broche 4
quelle est la ref:de ta carte de gestion.
moi ce que je ne comprends pas ,c’est que tu a mis une carte neuve cela devrait être bon .a moins que la carte a un probleme
a tu la meme reference de code barre celle la est l’ancienne :BN94-04940N
tu parle de quelle regulateur ?
a tu essayer de débrancher le connecteur qui part de l’alim a la carte mère mettre en route et voir si le rétro s’eclaire
voici le schéma
https://www.cjoint.com/doc/16_06/FFdrXo2iEat_BN44-00362a-lcd-tv-power-supply.pdf
les tensions sur les régulateurs sont ok,étrange qu’avec une carte neuve que cela n’a pas tenue
alors la panne est sur l’alim une Zener fatigué ou une résistance qui augmente en valeur ???
essaie de démarré ton tv en mode service « info » « menu » « mute » « power » en 2 secondes ,s’il demarre mets le watchdog sur off
rockyMaître des cléssalut flash
99% des pannes de ce genre sont les rampes de leds hs sur LG,avant de tous démonter tu aurai du verifier avec la lampe torche de ton telephone si tu aperçois une image en arriere plan
remplace les rampes de leds hs.
6916L-1174A
6916L-1175A
6916L-1176A
6916L-1177A
sur ces robot c’est souvent le moteur qui est hs,parce-que ont n’y mets trop de patte a malaxer et de ce faite le moteur force,et fini par laché
démonte le collecteur et avec du papier de verre bien le nettoyer ainsi que les rainures,pour les charbons verifie qu’ils coulissent bien dans leurs fourreaux
et il faut que le charbon moteur ai la forme du collecteur c’est a dire légèrement arrondi pour qu’ils vient plaqué sur le collecteur.
comme dans cette exemple
rockyMaître des clésSalut nico
tu l’a reflasher avec le nouveau flash que je t’ai envoyer.Si idem probleme avec le processeur ou un regulateur qui foire verifie les tensions sur les 3 regulateurs
essaye de faire un reset sur la carte en reliant avec un bout de fil M_ NRESERT et DI
alim:BN44-00216A
carte scaler:BN94-01866A – BN41-00944A
la carte t-con c’est celle qui est sous le blindage a gauche de la carte scaler,avec un sèche cheveux chauffe les condos de la carte scaler
t-con:T370HW02 37T04-C03 sous le rectangle rouge
quelle est la reference de ta carte
mets des photos ,cela parle mieux.
voici le schéma du IWC81251FR
le pressostat c’est le P1
SLC2012M
sur la pin 9 tu devrait trouver environ 12V ,tu trouve 1V33 ?
les autres tensions sont ok
vérifie sur la carte tampon, c’est celle qui relie la dalle a la carte mere tu a un fusible cms.s’il est ok mesure la tension VGL,VGH,VDD tu a des points de mesure.
voici 3 alim je pense que le prix est correcte.
il doit etre coté cuivre retourne la carte d’alim.
tu a du grillé quelques chose sur le 24V si tu a 0V,quand tu a fait le court jus.
quelle tension a tu sur les fusibles F1 et F2
et en enlevant le connecteur P2 a tu toujours 0V
essaie une mise a jour
https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40D5003BWXZF/
je t’ai envoyer un autre flash plus complet.
rockyMaître des clésverifie le 24V sur le connecteur P2 il y a moins de risque de faire un court jus,
lorsque ton ecran ce coupe essaie avec la lampe torche du telephone dans le noir si tu appercois une image en arriere plan
rockyMaître des cléstu a planté l’alim,dans un cas comme celui-ci lorsque les pins sont rapprochés,ils faut mettre une trombone dans le connecteur de chaque pin.
verifie le driver led il y a deux fusibles F1 et F2 s’ils ne sont pas hs
Alim:40-E461C6-PWE1XG /81-PE461C6-PL290AA
Gestion:40–MT51KL–MAC4HG
Driver Led:L500S6–2EA
reprends un max de soudures dans l’alim,meme si elle te paraissent bonnes
mesure les tensions sur le connecteur P1 avant et apres que ton tv s’eteint
verifie si la thermistance RN1 est cassé sur le coté,mais je pense que c’est normal j’ai déjà vu ce phénomène
RV1 est un relais statique a deux broches
si tu a le même résultat ,alors l’eeprom vérifie si tu a IC901 ,je t’envoie le fichier bin.
ATMLH140 2ECL =AT24C256C
fait une sauvegarde avant d’effacer.
j’ai mis un des infos sur les leds et comment testez dans la categorie « information »
sur le connecteur P801,tu doit trouver environ 100V,tu ne les a pas parce-que tu n’a pas le retour ,d’ou des leds de HS,apres si tu veux changer ton alim a toi de voir.
il faut reprogrammé le flash
ce que tu peut faire c’est de sauvegardé le programme, puis de le réinjecté dans un premier temps.
a tu un programmateur.
voici un programme flash :
http://www.mediafire.com/file/3yo35i4zig1ed74/SPI+25X40+IC1302+BN41+01702A.bin
si tu voie le logo,c’est que tu doit avoir plusieurs leds hs ,il faut démonté la dalle et remplacé les leds hs.
c’est une panne connue sur ce model
rampe led LG:
6916L-1174A /6916L-1175A ,6916L-1176A/ 6916L-1177A
rockyMaître des cléssalut contact
merci du retour ,comme quoi il ne faut pas hésité sur les soudures A+++
