30 sujets de 5,221 à 5,250 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Bulletin technique SAMSUNG #2568
    bonjour
    pour demonté la carte,alim ou gestion comme vous pouvez le voir il y a aucune vis,alors pour cela il faut lever légèrement la carte
    coté « LOCK » pour la d’éclipsé et pousser la carte
    en réponse à : Samsung UE40D5003BW #2567
    a tu verifie tes alim de sortie sur le connecteur CNM803,alim branché et débranché de la carte mere
    flash spi:IC1302 (Windbond 25X40)
    en réponse à : Bulletin technique SAMSUNG #2566
    TELEVISEUR
    LCD LED
    SAMSUNG
    UE40D5003BWXZF
    -ALIM/BN44-00473A
         -symptome: Ne s’allume plus et voyant clignote 2 fois rapidement de façon cyclique.
    -Cause
    Défaillance du circuit intégré
    convertisseur DC/DC FSFR1700XSL ICM801
    sous le
    refroidisseur
    sur la carte alimentation
    . Fuite du MOSFET interne de sortie entre  les broches1 et 9
    (voir datasheet)
    Résistance mesurée 121,4Ω dans un sens
    résistance mesurée 260,9Ω dans l’autre sens
    entre br1 et br9
    entre br1 et br9
    -Solution:Remplacer le CI ICM801 FSFR1700XSL
    remarque :Cette panne concerne les alimentations qui équipes téléviseurs de la série D5000  40 pouces
    BN44-00473A , BN-4400458A , BN44-00423A , BN44 -00422A ect …
    en réponse à : alimentation UE46D5000 #2534
    Sur l’IC 9101 verifie la pin 1 a 16 quelle tension trouve tu?
    Lorsque tu déconnecte  la carte mere de l’alim a tu toujours  le retro qui s’allume.
    en réponse à : nouveau parmi vous #2533
    salut info
    bienvenu sur le forum A++++
    en réponse à : 50PFL3807H/12 Probleme Image #2526
    il faudra verifier,quelle carte t-con est monter dessus la ref: et si tu a ce fameux AS15F Qui crée ce défaut.
    Et quelle est la reference de ta carte de gestion possible que l’eeprom es été corrompu a reprogrammer
    en réponse à : Schéma T-con #2469
    Carte T-con =320AP03C2LV0.1
    bonjour
    sur cette carte D11 et OP2 ont brulé
    D11=KJH
    OP2=17814HS
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds12025.pdf
    en réponse à : SAMSUNG #2467
    BN44-00208
    en réponse à : SAMSUNG #2466
    BN44-00438A
    en réponse à : SAMSUNG #2465
    BN44-00422
    en réponse à : [résolue] Samsung LE40B651 qui s’éteint seul #2464
    le kit de reparation c’est celui-ci
    UP801S,RP809,RP810,RP811,RP812
    QI820, QI821 ,QP801S, QP802S, UB802, UI801, UM801S, UP801S,RM805 ,CI892,FS801S, FM802S
    mais dans tous ce kit probablement tous n’est pas hs parfois il en rajoute ,a controlé
    pour la masse tu prends GND ou la carcasse du chassis
    en réponse à : [resolue]Samsung LE37A466C2MXZF léd clinote mais ne demarre pas, #2433
    salut hamadou
    merci du retour,et merci a cabx A+++
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #2432
    oui c’est SLC2012M
    quelle tension a tu sur le connecteur CNL802
    en réponse à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. #2422
    le bouton on/off c’etait pour faire un reset mais comme cela ne donne rien.
    pour le moteur?je ne connais pas cette machine.
    mais essaye de démonter tu a peut -etre un composant qui a bruler ou en court jus.
    Essaye de suivre la filerie de la pompe .
    en réponse à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. #2418
    essaye de faire une annulation en restant appuyer sur on/off pendant 5s
    dans ton dernier message tu dit ta pompe demarre 3 s puis s’arette puis redemarre ,ta pompe s’accade c’est pas normal elle devrait fonctionner beaucoup plus long temps pour vider.
    dans un cycle normal la pompe vidange,ensuite elle remplie la machine par l’electrovanne.
    en réponse à : SAMSUNG #2413
    LCD SAMSUNG LE26M51B
    Alimentation de veille
    en réponse à : SAMSUNG #2412
    BN44-00208A
    LCD Samsung BN96
    LCD Samsung SyncMaster 920NW
    ALIM  et  rétro-éclairage
    Samsung SyncMaster T220HD
    pas de DVI
    pas de HDMI-1
    pas de HDMI-2
    pas d’alim
    ecran noir
    le probleme  est souvent du a l’infuseur ou le switch ou verifier les engrenages ,fusible thermique,la resistances Valeur environ 40 a 60 Ohm
    L’infuseur est bloqué.
    Faites un reset:
    Étape 1: Éteignez l’appareil et retirez la fiche d’alimentation.
    Reset: retirez la fiche d’alimentation
    Étape 2: Enlevez le bac à marc et le bac égouttoir de l’appareil.
    Reset: enlevez le bac à marc et le bac égouttoir
    Étape 3: Remettez maintenant uniquement le petit bac à marc dans l’appareil.
    Reset: remettez le bac à marc
    Étape 4: Refermez le portillon avec la main droite et entre-temps, rentrez avec la main gauche en dessous du portillon et soulez le bac à marc afin que le portillon se ferme.
    Reset: fermez la porte
    Étape 5: Branchez la prise, l’infuseur se met ensuite sur sa bonne position.
    Étape 6: Rallumez l’appareil et attendez jusqu’à ce qu’il est prêt à l’emploi.
    Vous ne pouvez jamais extraire l’infuseur quand l’appareil est allumé. Ouvrez le portillon uniquement quand l’infuseur ne bouge plus.
    en réponse à : Cafetière KRUPS Dolce Gusto fuite base réservoir #2403
    merci du retour
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #2396
    le driver led est sur l’alim coter cuivre,il faut démonté l’alim et la retourner il doit avoir environ 16 pattes quelle reference a t’il.
    le datasheet ce sont les données du composant caracteristique ,tensions,etc…
    en réponse à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. #2392
    possible que ta pompe soit hs,démonte la et verife la,essaye de l’alimenté en direct
    l’alimenter en direct sais pas toujours fiable,mais ca te donne une idée
    en réponse à : Bonjour #2372
    salut element
    bienvenu sur le forum, tous aide est apprécié A+++
    en réponse à : LG 47LE8500 #2371
    quelle est la ref: de ta carte d’alim EAY????????
    en réponse à : LCD Vestel #2356
    Répondre en citantVESTEL LCD TV 17MB25
    VESTEL 17IPS20P
    ALIM
    INVERTER
    17MB21
    en réponse à : LCD Vestel #2355
    LCD vestel 17PS15–4
    ALIM
    INVERTER
    Répondre en citantVESTEL 17PW07
    en réponse à : LCD LG #2354
    LCD LG 42LH3000 – LG47LH3000 – LG37LH3000
    DÉPANNAGE
    Erreur vidéo
    Tout d’abord, vérifier si tous les câbles soit   bien ou pas inséré. (Main B / D Puissance B / D, LVDS Câble, Câble Haut-parleur, IR B / D Cable)
    pas de VIDEO_NORMAL AUDIO
    PAS DE VIDEO – PAS D’ AUDIO
    Image mauvaise
    ERREUR DE COULEUR
    barre Vertical / Horizontal , une image résiduelle, tache lumineuse, erreur de couleur de l’appareil externe.
    Erreur d’alimentation
    Quand on, off lors de la visualisation, auto power on / off.
    en réponse à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. #2351
    oui je voie le module référence : 2844970100
    ce que tu va faire,prends un sceau d’eau bien chaud et verse le dans la machine ,il faut que tu voie l’eau dans le fond du tambour
    ensuite lance un programme et voie ce que cela donne.
    en réponse à : ecran pas net sur tv led samsung UE46C6000RWXZF #2337
    si la dalle est hs il y a rien a faire.
    en réponse à : Codes d'erreur des machines à laver Samsung #2330
    1 R833
    2 WF-S1054
    3 Description de l’erreur
    4 Résolution de problèmes
    1 E5, E6
    2 HE1
    3 en ​​1 minute si la température augmente de plus de 2 degrés (PETN incl. L’eau libre)
    4 Remplacement du capteur de température, le module de commande
    1, E5, E7
    2 HE2
    3 Si après 10 minutes, la température a augmenté de moins de 2 degrés (RTE ne chauffe pas)
    Élément chauffant 4 de remplacement, le module de commande, vérifiez le PETN de la chaîne
    1 UE
    2 tE
    3 Le signal provenant de la thermistance (capteur PETN) est inférieure ou supérieure à 0,2 V 4,5 V (à thermistance ouvert ou en court-circuit
    4 Capteur élément de chauffage de remplacement (thermistance)
    1 EA
    2 3E
    3 Si vous démarrez le moteur pendant 2 secondes intervient moins de deux impulsions de tachosensor (enroulements du moteur ouvert ou tachosensor)
    Tachosensor 4 Remplacement, moteur
    1 U
    2 BE
    3 Si, au cours de lavage vient plus de 300 signaux par seconde tachymètre (circuit thyristor)
    4 Remplacer le module de commande, tachymètre, moteur
    1 E7
    2 IE
    3 Si la fréquence émise par le niveau du capteur est inférieure ou 15Khz bolee30Khz et reste ainsi pendant plus de 5 secondes (la machine comprend les prunes «d’urgence»)
    4 Nettoyez le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur
    1 E1
    2 4E
    Si la fréquence du capteur 3 modifie le niveau de moins de 2 minutes na10Gts ou non le niveau d’eau 10 est obtenue (20) minutes
    « L’approvisionnement en eau d’erreur »
    4 Remplacer la valve de remplissage, nettoyer le capteur de niveau de la conduite, remplacer le capteur
    1 E3
    2 OE
    3 Si le niveau d’eau est supérieure à 2/3 de la hauteur de la porte d’écoutille (21kGts fréquence de détection plus)
    (Peut contenir des drainer l’eau -. Aux normes Niveau)
    4 Remplacez le module de remplissage de commande de soupape.
    1 E9
    LE 2
    3 Si 4 fois spontanément abaissement du niveau d’eau au niveau de PETN
    4 Vérifier les fuites, le niveau du tuyau de vidange, remplacer le module de commande
    1 E8
    2 CE
    3 « pour les programmes laine et délicat »
    Si la température dépasse 50 degrés C, ou lorsque le golfe d’eau chaude (peut inclure drainage de l’eau – au niveau de PETN)
    4 Vérifiez la connexion de l’eau,
    remplacer le module
    1 E4
    2 UE
    3 «déséquilibre»
    4 Redistribuer vêtements, mis sur le niveau de la RMR
    1 E2
    2 5E
    3 Aucune évacuation de l’eau
    4 Nettoyez la pompe de filtre, remplacer la pompe, remplacer le module de commande
    Une porte
    2 dE
    3 ouverture spontanée de la porte ou de fonctionner avec la porte ouverte
    4 pour remplacer la trappe de verrouillage, le module de commande
    E1
    Pas de remplissage dans le temps alloué
    Essentiellement , cela est une erreur qui remplissage délai normalement signifie que , soit l’eau est pas ou qu’une soupape d’admission a échoué.
    E2
    La pompe ne vide – pas de vidange
    vérifier le filtre de la pompe mais, Samsung machines à laver, la pompe de vidange lui-même est défectueux
    E3
    Débordement – surremplissage avec de l’eau
    Cette erreur peut être causée par un détergent de mauvaise qualité ou de détergent surdosages deux conduisant à un excès de mousse. Ce pièges de mousse air dans le tuyau détecteur de pression et falsifie l’erreur d’un antidébordement. Si tel est le cas, si vous laissez la machine pendant une heure ou deux et essayez à nouveau assumer alors être clair , mais, tout ce que vous faites quand vous essayez ne pas à nouveau mis plus de détergent dans la machine.
    Si cela résout, ajuster la quantité de détergent ou de passer à un meilleur détergent de qualité pour preventinfo que cela se reproduise.
    E4
    Out of Balance (OOB) Détecté
    Ceci est essentiellement une charge déséquilibrée laver la machine détectée qui a échoué à régler sur son propre et ne pouvait donc pas tourner à la pleine vitesse. Il suffit de trier la charge et essayez à nouveau.
    E5
    Température de l’eau montante ou descendante trop rapidement
    Normalement, une sonde de température NTC ou câblage vers le capteur qui est en panne.
    E6
    Comme ci-dessus.
    E7
    Interrupteur de pression
    Le code d’erreur vous dit thatthere est une erreur ou d’un défaut quelque part dans le circuit de commutation de pression, cela pourrait être le commutateur lui-même, le câblage ou le module de commande principal.
    E8
    Temp trop haut sur les lavages de temp faible
    Normalement , ce sera la thermistance de température de lavage ou NTC qui est défectueux,
    E9
    Fuite d’eau, le niveau de l’eau a réduit
    Fondamentalement, ce code d’erreur signifie que le niveau d’eau a baissé pendant que la machine A a fonctionné ainsi, il est soit une fuite, un capteur de pression défectueux, le câblage, l’eau échappant au drain ou la platine de commande.
    AUTRES
    Motor erreur de générateur tachymétrique
    Self code de défaut d’explication. Samsung ne fournissent pas des pièces pour leurs moteurs, les moteurs et seulement complet Ils peuvent être spécifiques modèle
    EB
    Erreur triac moteur
    Comme ci-dessus.
    CE
    thermistance
    Axe code d’erreur E8
    ED
    par Open
    Fermez la porte et redémarrez le programme!
    Si cela ne guérit pas le problème , il sera très probablement dire que la serrure de la porte était défectueuse et il y a deux
    MessagePosté le: 26/11/2014 18:04:35    Sujet du message: code erreur lave linge Samsung
    Répondre en citant1 R833
    2 WF-S1054
    1 E5, E6
    2 HE1
    1, E5, E7
    2 HE2
    1 UE
    2 tE
    1 EA
    2 3E
    1 U
    2 BE
    1 E7
    2 IE
    1 E1
    2 4E
    1 E3
    2 OE
    1 E9
    LE 2
    1 E8
    2 CE
    remplacer le module
    1 E4
    2 UE
    3 «déséquilibre»
    1 E2
    2 5E
    Une porte
    2 dE
    en réponse à : Code panne lave-linge Electrolux #2329
    erreurs
    10.6 Table des alarmsAlarm Descriptif Cause possible Action / État de la machine Resetcommand
    E00 – Pas d’ alarme — — —
    E21 – Traîneau remplissage pompe triac câblage défectueux défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
    E22 – Triac « détection » circuit pour la cartouche pompe de remplissage défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
    E31 – conductimétrique fréquence du signal du capteur trop élevé. Carte électronique défectueuse. activé uniquement pendant le diagnostic d’alarme —
    E32 – conductimétrique fréquence du signal de capteur trop faible. Câblage défectueux. Les balais sont usés / défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
    E41 – Puissance triac de la bobine d’ouverture de porte défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
    E42 – Triac « détection » circuit pour alimenter la porte openingcoil défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
    E43 – Incompatibilité du signal vĐnjsensingvĐḱ du doorinterlockDoor verrouillage défectueux. Câblage défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
    E51 – Puissance moteur triac court-circuitée. Moteur défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
    E52 – Intervention de surchauffe du moteur coupure de sécurité. Moteur défectueux. Intervention de surchauffe du moteur cutout.Wiring défectueux. Carte électronique faulty.Power à l’unité de chauffage et l’inversion des theDirection de rotation sont interrompus. Si theproblem ne se reproduise pas, l’alarme ismemorized et le cycle continue. Si thefault persiste après plusieurs tentatives de supplypower (environ 35 min.), Alarme E51 isgeneratedOFF
    E53 – Triac moteur « détection » circuit défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
    E54 – Motor inopérationnel. charge de lavage excessive. Tension trop low.Motor / système de transmission inoperative.Cycle pause après plusieurs tentatives atpowering le moteur. début
    E61 – chauffage insuffisant (durée maximale dépassée) de l’ unité de chauffage défectueux. Câblage défectueux. NTC sensorincorrectly étalonné / hors de position. Electronicboard faulty.Cycle pause. début
    E62 – Relais de puissance à l’ unité de chauffage unité de chauffage défectueux défectueux. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
    E63 – Intervention du thermostat auto-reset sur le heaterunit.Thermostat défectueux (remplacer l’ unité de chauffage). Heater unitfaulty. Câblage défectueux. Carte électronique faulty.Disconnects l’alimentation du heaterunit. Si le problème ne se reproduise pas, thealarm est mémorisé et le cycle continues.If, après plusieurs tentatives pour rétablir le courant, thefault persiste, l’alarme E62 est generated.OFFSOI / DT-2003-09 dmm 35/56 599 36 06-96Alarm Description défaut possible action / état de la machine Resetcommand
    E71 – défectueuse du capteur NTC. Sonde NTC défectueuse. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
    E91 – Erreur dans la communication entre electronicboard et de contrôle / affichage boardWiring défectueux. Carte électronique faulty.Control / panneau d’affichage défectueux. Cycle interrompu OFF
    E92 – (. Pièce n ° Non correct pour le modèle concerné) Incompatibilité dans la communication entre le conseil theelectronic et le tableau d’affichage board.Electronic pas compatible avec le tableau d’ affichage du cycle interrompu OFF
    E93 – Erreur dans la configuration de l’appareil. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu avec toutes les LED clignotante OFF
    E94 – Erreur dans la configuration du cycle de séchage. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu. OFF
    Erreur de communication entre le microprocesseur andEEPROM – E95. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
    E97 – Incompatibilité entre sélecteur et cycles Cycle d’erreur de configuration interrompue OFFEB1 fréquence d’alimentation à l’ appareil en dehors des limites. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
    EB2 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
    EB3 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, le cycle resumes.OFF
    mode test
