30 sujets de 5,161 à 5,190 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : (resolue) Saba S26 LV08.démarre en mire. #3187
    Salut hamadou
    c’est du chassis vestel que tu a,quelle sont les ref: des carte.je pense qu’il faut que tu entre en mode service
    essaye aussi de brancher un appareil en peritel pour lancer un film,ou une console de jeux
    en réponse à : Samsung UE46S870 #3186
    la pin 13 est ok =5V2,
    pin 4 = rétroéclairage,ton tv est en stby c’est pour cela qu’il ne demarre pas,re-verifie bien les tensions
    verifie le fusible FD9501
    verifie aussi ICM891(G5207) et QM892(STM4472) aide toi du data sheet pour les tensions
    en réponse à : dalle tv sony kd-43xf7096 #3181
    pour mettre une image voire dans la categorie « tutos » tous est expliquer,je pense qu’une autre dalle te couterai plus cher que d’acheter un autre tv,tu peut recuperer les cartes et les revendre surtout si le tv est neuf.
    en réponse à : LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401 #3178
    salut katode
    pas de probleme
    en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3177
    En restant appuyer sur power tu a du réinitialiser l’eeprom,la lumiere rouge de la sortie optique c’est normal
    le GP7006 c’est une masse,le connecteur donc tu parle c’est PD1
    J’ai mis une autre methode pour mettre une image jete un oeil dans « tutos »j’espere que tu va y arriver cette fois ci parce que y a pas plus simple
    verifie que les led D9101 et D9102 clignote (encadré en rouge),dans l’encadré en jaune a refroidir
    en réponse à : TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30. #3174
    quelle est la ref:de l’alim,et la carte de gestion
    mais si les tensions sont ok en sortie d’alim, alors défaut de la carte de gestion
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3171
    je comprends pas ce que tu veut dire par plusieurs pages d’accueil ?
    il y a la page du forum,et la page d’accueil ,comme dans tous les forums
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3166
    d’après ce que tu d’écris, c’est la dalle qui est hs
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3159
    ce qu’il faudrait que tu fasse c’est de débrancher le cable LVDS sur la carte mere et de brancher un autre tv de peritel a peritel ou hdmi et voir sur l’autre tv si idem ou pas.
    essaye aussi de débrancher sur le t-con la nappe droite celle qui vont a la dalle et voir le resultat ,faire la meme chose sur celle de gauche
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3155
    j’ai mis un tuto dans « tuto » comment mettre une image, d’autres membres y arrive c’est que tu suis pas la procedure.
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3151
    mets une photos,possible que ta dalle soit hs,
    en réponse à : LG 32LN5400 #3150
    voici ce qu’il y a sur le site LG
    mot de passe
    https://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130026-20150157391027-others
    mise a jour
    https://www.lg.com/fr/support/support-produit/lg-32LN5400
    le mot de passe 1234 n’est pas pris en compte sur LG,  essaye un autre
    en réponse à : Code panne lave-linge Electrolux #3147
    Codes d’erreur lave linge Electrolux
    CODE PROBLÈME CAUSE POSSIBLE REMÈDE
    Le code d’erreur E10 apparaît.L’affichage RINSE + clignote Pas de flux d’eau Le robinet d’eau est fermé. Ouvrez le robinet d’eau.
    Le filtre dans la connexion à vis du tuyau d’arrivée est bloqué. Fermez le robinet d’eau. Dévissez le tuyau du robinet, retirez le filtre et nettoyez-le à l’eau courante
    Le robinet d’eau est bloqué par le tartre ou est défectueux Vérifiez le robinet d’eau et faites-le réparer si nécessaire.
    Le code d’erreur E20 (solution d’erreur e20) apparaît.L’affichage RINSE clignote. Le linge n’est pas suffisamment essoré. De l’eau reste dans le tambour. Le tuyau de vidange est plié. Supprimer le kink.
    La tête de pompe maximale (hauteur de refoulement à 1 m de la base de l’appareil) est dépassée. Contactez votre centre de service après-vente local. Pour des hauteurs de pompage supérieures à 1 m, un kit de conversion est disponible comme accessoire spécial.
    La pompe de vidange est bloquée. Éteignez l’appareil et débranchez-le. Nettoyer la pompe de vidange
    Le code d’erreur E40 apparaît.L’écran MAIN WASH clignote La porte n’est pas correctement fermée. Fermez la porte correctement. Relancez le programme.
    Série Electrolux EWFM, codes d’erreur de laveuse série AWF
    Electrolux EWFM est une série de machines à laver à chargement frontal à faible consommation d’eau, d’énergie et de détergent. Une planche de séchage et une étagère extractible sont quelques-unes de leurs caractéristiques. La gamme Electrolux AWF comprend des chargeurs frontaux fiables avec toutes les fonctionnalités de base, ainsi que plusieurs options améliorées, telles que SuperQuick et AquaCare.
    CODE CAUSE SOLUTIONS
    E10 Le robinet d’eau est fermé. Ouvrez le robinet d’eau.
    Le tuyau d’arrivée d’eau est écrasé ou tordu. Vérifiez le raccordement du tuyau d’admission.
    Le filtre dans le tuyau d’arrivée est bouché. Nettoyez le filtre du tuyau d’arrivée d’eau.
    E20 Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
    Le filtre de vidange est encrassé. Nettoyez le filtre de vidange.
    E40 La porte n’a pas été fermée. Fermez la porte fermement.
    La porte n’est pas bien fermée Fermez bien la porte
    Codes d’erreur de la laveuse Electrolux série W
    Electrolux W est une gamme très étendue et diversifiée de machines à laver. Des chargeurs frontaux de la série EWB aux laveuses à chargement vertical comme EDI, ce sont des appareils fiables et économiques, qui varient en options de lavage et de sécurité, ainsi qu’en capacité.
    CODE SOLUTION
    Code d’erreur E05 ou E06 Lorsque le code d’erreur E05 ou E06 est affiché, cela peut être dû au fait que le moteur est trop chaud. Arrêtez la sécheuse et attendez 5 minutes.Recommencez et choisissez un programme. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur de la lessive.
    Code d’erreur E12 Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a surchargé la sécheuse avec des vêtements trop mouillés.Enlevez une partie des vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage.Si cela n’aide pas et l’erreur le code réapparaît l’inspecteur de la lessive doit être contacté
    Code d’erreur E14 Lorsque la commande d’allumage ne parvient pas à détecter une flamme, un signal est envoyé au circuit imprimé et le code d’erreur E14 est affiché.
    Lorsque cette situation se produit, la soupape à gaz est fermée et le contrôle d’allumage doit être réinitialisé manuellement.
    Réinitialisation
    Ouvrez le panneau de commande et appuyez sur le bouton de réinitialisation de gaz A situé à l’arrière de la carte de circuit imprimé pendant une seconde.
    OPL: Appuyez sur le bouton de réinitialisation B situé à côté du panneau de commande.
    REMARQUE! Lors de la réinitialisation du système, la sécheuse doit fonctionner sur un programme avec chaleur et l’indicateur de chaleur doit être allumé.
    Japon uniquement: en ouvrant et en fermant la porte (séchoirs à prépaiement uniquement).
    Code d’erreur E15 Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a trop rempli le séchoir.
    Enlevez quelques vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur du linge.
    Code d’erreur E16 Le code d’erreur est affiché si l’utilisateur appuie sur le bouton de démarrage alors que l’interrupteur à vide est déjà fermé.
    Réinitialisation en ouvrant / fermant la porte et en appuyant sur le bouton de démarrage.
    Codes d’erreur des laveuses Electrolux IQ-Touch Wave-Touch série EIFLW
    Les laveuses à chargement frontal de la série EIFLW sont équipées du panneau de commande IQ-Touch, qui affiche tous les détails du programme de lavage que vous avez choisi. Cette série comprend des machines à laver avec sélecteur de cycle Touch-2-open, un tiroir distributeur et un loquet de porte avec verrouillage de sécurité.
    CODE D’ERREUR CONDITION DE DÉFAUT VÉRIFIER CORRECTION
    E11 Remplir le temps trop longtemps. 1. Le débit d’eau entrant est-il normal? Oui. Allez à l’étape (4).
    Non, allez à l’étape (2)
    2. Les robinets d’arrivée d’eau sont-ils ouverts? Non. Ouvrez les robinets d’eau.
    Oui. Allez à l’étape (3).
    3. La pression d’eau entrante est-elle supérieure à (20) psi. Non. Demandez au client de résoudre le problème de pression.Oui. Vérifiez que les tuyaux d’arrivée ne sont pas pliés ou obstrués, nettoyez les filtres d’arrivée d’eau. Si le problème persiste, remplacez la vanne d’arrivée d’eau.
    4. Est-ce que l’eau de remplissage continue à entrer dans la laveuse? Oui. Allez à l’étape (5).
    Non, allez à l’étape (6)
    5. Mettez la laveuse hors tension.
    L’eau s’est-elle arrêtée?
    Oui. Passez à l’étape (6)
    Non. Remplacez la soupape d’admission. Le pressostat vérifie bien.Passez à l’étape (7). Le pressostat vérifie mal. Remplacez le pressostat.
    6. Remplacez le capteur de pression Si cela ne résout pas le problème, passez à l’étape 7.
    7. Remplacez la carte de contrôle principale.
    E13 Fuite d’eau dans la baignoire ou fuite d’air dans la cloche d’air. 1. La laveuse fuit-elle? Oui. Corrigez la fuite d’eau.
    2. Y a-t-il une fuite d’air dans le système de sonnerie d’air? Oui. Corrigez le problème de fuite d’air.
    Non, allez à l’étape (3)
    3. Remplacez le capteur de pression Si cela ne corrige pas le problème, passez à l’étape (4).
    4. Remplacez la carte de contrôle principale.
    E21 L’eau ne pompe pas assez vite. 1. Vérifiez que le tuyau de vidange ne présente pas de restrictions. Restriction. Problème correct.
    Pas de réstriction. Allez à l’étape (2).
    2. Mettez la laveuse en marche et vérifiez si
    la pompe de vidange contient 120 VCA .
    Zéro. Vérifiez le câblage. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. 120 VAC. Retirez la pompe et vérifiez si elle est bloquée. Si bloqué, supprimez la restriction, sinon remplacez la pompe.
    E31 Échec du pressostat électronique. Inspectez le câblage entre la
    carte de commande principale de pression .
    Câblage défectueux. Bon câblage. Bon câblage. Remplacez le capteur de pression. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte de contrôle principale.
    E32 Problème d’étalonnage du capteur de pression. Voir E31 Voir E31
    E35 Le capteur de pression indique un débordement d’eau. 1. Le niveau d’eau est-il supérieur à 4,5 pouces? Oui. Allez à l’étape (2).
    Non. Passez à l’étape (4).
    2. Est-ce que l’eau entre en permanence dans la laveuse? Oui. Allez à l’étape (3).
    Non. Vérifiez que le purgeur d’air ne soit pas obstrué, sinon remplacez la carte de commande principale.
    3. Couper le courant de la laveuse.
    L’eau cesse-t-elle d’entrer?
    Non. Remplacez la vanne d’eau.
    Oui. Vérifiez que le câblage de la vanne ne comporte pas de court-circuit. Si le
    câblage est correct, remplacez la carte de commande principale.
    4. Remplacez le capteur de pression.
    Cela a-t-il corrigé le problème?
    Oui. Problème résolu.
    Non. Remplacez le tableau de commande principal
    E38 Le purgeur d’air est bouché. Voir E35 Voir E35
    E41 Le tableau de commande pense que l’interrupteur de la porte est ouvert. 1. La porte de chargement est-elle fermée? Non, ferme la porte.
    Oui. Allez au pas (2).
    2. Entendez-vous la serrure tenter de fermer? Oui. Vérifiez la grève de la porte. Si bon, remplacez l’interrupteur de porte.
    3. Vérifiez la connexion du fil entre le verrou de la porte
    et le tableau de commande principal
    Si bon, remplacez le verrou de la porte. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale.
    E42 Panne du dispositif de verrouillage de la porte Voir E41 Voir E41
    E44 Échec de détection de porte fermée. Voir E41 Voir E41
    E45 Échec de détection de porte de ligne. Voir E41 Voir E41
    E46 Sens de la commande de porte. Voir E41 Voir E41
    E49 Incongruité de porte entre ligne de porte et sens de la porte. Voir E41 Voir E41
    E52 Mauvais signal du générateur tachymétrique. 1. Débranchez la fiche du moteur et mesurez les broches de résistance 4 et 5 du moteur. Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, remplacez la carte de commande du moteur. Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur.
    E53 Basse tension au tableau de commande du moteur. 1. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. Si c’est le cas, remplacez la carte de commande du moteur.
    E54 Sur la vitesse. 1. Retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? Non. Remplacez le moteur.
    Oui. Aller à l’étape (2)
    2. Faites tourner la poulie de la cuve. La baignoire tourne-t-elle librement? Non. Vérifiez les roulements de la baignoire.
    Oui. Aller à l’étape (3)
    3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance entre les broches 4 et 5 du moteur. Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur. Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, passez à l’étape (4).
    4. Débranchez le connecteur du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. Si les lectures sont correctes, remplacez la carte de commande du moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur.
    E55 Sous vitesse. Voir E54 Voir E54
    E57 Courant élevé sur l’onduleur 1. Découvrez si l’unité a été surchargée. Sinon, retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? Non. Remplacez le moteur.
    3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. Si les lectures sont correctes, vérifiez le câblage du moteur à la carte de commande moteur. S’il est correct, remplacez la carte de commande moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur.
    E58 Courant élevé sur la phase moteur. Voir E57 Voir E57
    E59 Aucun signal de génératrice tachymétrique pendant 3 secondes. Voir E54 Voir E54
    E5A Température élevée sur le dissipateur thermique causée par une surcharge. Voir E57 Voir E57
    E5C Haute tension subie par MC. 1. Demandez à la compagnie d’électricité de vérifier la fréquence et la tension de l’alimentation entrante. Si correct, pour le code d’erreur E5C, remplacez la carte de commande du moteur. Si correct, pour les codes d’erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplacer le tableau de commande principal
    E5D Problème de communication. 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. Mauvais câblage, problème de câblage correct. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande du moteur.
    Lama Problème de communication. Voir E5D Voir E5D
    E5F MC se réinitialise continuellement. Voir E5D Voir E5D
    E67 Défaillance du relais de détection du chauffage. 1. Vérifiez la résistance de l’élément chauffant. Il devrait être d’environ 14 ohms. Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant.
    2. Vérifiez la résistance entre la terre et les deux bornes du réchauffeur. Il doit être ouvert lorsque les bornes du chauffage sont déconnectées. Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale.
    E68 Courant de fuite à la terre sur le radiateur ou le fusible ouvert. Voir E67 Voir E67
    E69 Échec du relais de l’élément chauffant. Voir E67 Voir E67
    E71 Échec NTC de l’eau du tambour. (Chauffe-baignoire) 1. Vérifiez la résistance du NTC de l’eau du tambour.
    Est-ce autour de 4,8K ohms?
    Non, remplacez l’élément chauffant.
    Oui, vérifiez le câblage
    E74 La température de lavage n’augmente pas. Voir E71 Voir E71
    E91 Erreur de communication entre la carte d’interface utilisateur et la carte de commande principale. 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte d’interface utilisateur. Mauvais câblage, problème de câblage correct. Câblage correct, remplacez la carte d’interface utilisateur. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale.
    E92 Erreur de communication entre l’interface utilisateur et la carte mère Voir E91 Voir E91
    E93 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. Voir E91 Voir E91
    E94 Problème de contrôle de la carte principale. Voir E91 Voir E91
    E95 Problème de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM externe. Voir E91 Voir E91
    E97 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. Voir E91 Voir E91
    E98 Problème de contrôle de la console. Voir E5D Voir E5D
    E9F Protocole de communication Voir E5D Voir E5D
    EA1 Fréquence d’alimentation hors limites Voir E5C Voir E5C
    EA2 Tension d’alimentation trop élevée Voir E5C Voir E5C
    EA3 Tension d’alimentation trop faible Voir E5C Voir E5C
    EA5 Échec de détection de la tension principale Voir E5C Voir E5C
    EAE Échec de détection du relais de sécurité de ligne Voir E5C Voir E5C
    EF1 Pompe de vidange bouchée. Déboucher la pompe de vidange
    EF2 Trop de savon. Conseillez au client de réduire la quantité de savon utilisée.
    EF5 Température de l’eau incorrecte. 1. Les tuyaux d’eau chaude et d’eau froide sont-ils branchés? Oui. Changer les tuyaux pour corriger la position
    No. passer à l’étape 2
    2. L’eau CHAUDE a-t-elle environ la même température que le froid? Oui. Fixez l’eau chaude dans la maison.
    EF8 Clé coincée Vérifiez tous les boutons
    Codes d’erreur des laveuses de la série Electrolux EWM
    Les appareils de la série Electrolux EWM sont fabriqués par la division suédoise de la société, Distiparts, non loin de Jönköping. La plupart d’entre eux sont des chargeurs frontaux, mais on trouve également des machines à laver à chargement par le haut (comme EWM 1000 AEG) dans cette gamme.
    ALARME LA DESCRIPTION FAUTE POSSIBLE ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE RÉINITIALISER
    E11 Difficulté à se remplir pendant la phase de lavage Robinet fermé ou pression d’eau insuffisante; Le tuyau de vidange est mal positionné; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause, porte fermée Début
    E13 Fuite d’eau Le tuyau de vidange est mal positionné; Pression d’eau insuffisante; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites ou blocage dans le circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause, porte fermée Début
    E21 Des difficultés à drainer Le tuyau de vidange est coudé / bloqué / mal positionné; Filtre de vidange encrassé ou sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre. Cycle en pause Début
    E23 Triac pompe défectueuse Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte Sélecteur sur “0”
    E24 Problèmes de «détection» du triac de pompe de vidange Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte libérée Sélecteur sur “0”
    E33 Incongruence entre la fermeture du contact de l’anti-ébullition et le 1er niveau du pressostat Interrupteur de pression défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre; Élément chauffant; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte Sélecteur sur “0”
    E35 Débordement de l’eau Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée.Drain de sécurité. Pompe de vidange (séquence 5 min. ON – 5 min. OFF) Sélecteur sur “0”
    E36 Circuit de détection du pressostat anti-ébullition défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0”
    E37 Circuit de «détection» de 1er niveau défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0”
    E39 Circuit «détection» HV du pressostat anti-inondation défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0”
    E41 Porte ouverte Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause Début
    E42 Problèmes d’ouverture de porte Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux Cycle en pause Démarrer ou sélecteur sur “0”
    E43 Triac électrique sur le verrouillage de porte défectueux Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0”
    E44 Verrouillage de porte «détection» défectueux Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0”
    E45 «Détection» sur le triac de verrouillage de porte défectueux Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0”
    E51 Triac de puissance moteur court-circuité Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0”
    E52 Aucun signal du générateur tachimétrique du moteur Moteur défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0”
    E53 Circuit de «détection» sur le triac moteur défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué Sélecteur sur “0”
    E54 Les contacts du relais moteur collent Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0”
    E61 Chauffage insuffisant pendant le lavage Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Phase de chauffage sautée
    E62 Surchauffe pendant le lavage Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte Sélecteur sur “0”
    E66 Relais de puissance pour élément chauffant défectueux Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant ou du câblage à la terre. Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte Sélecteur sur “0”
    E71 Capteur de lavage NTC défectueux Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Phase de chauffage sautée
    E82 Erreur dans la position de réinitialisation du sélecteur Circuit imprimé défectueux. Cycle annulé Sélecteur sur “0”
    E83 Erreur de lecture de la position du sélecteur Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Pendant le cycle continue normalement, s’éteint complètement pendant la sélection
    E93 Mauvaise configuration de la machine Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0”
    E94 Mauvaise configuration du cycle de lavage Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0”
    E95 Erreur de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0”
    E96 Incongruence entre la version matérielle et la configuration. Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0”
    E97 Incongruence entre le sélecteur de programme et la configuration du cycle Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0”
    EB1 Fréquence d’alimentation de l’appareil incorrecte Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0”
    EB2 Tension trop élevée Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0”
    EB3 Tension trop basse Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0”
    Codes d’erreur de laveuse série Electrolux ENV
    ENV06 est parmi les laveuses les plus populaires de la gamme Electrolux ENV. Le chargeur frontal produit par la division suédoise de la société, Distiparts, utilise la même plate-forme que les machines à laver EWM1000, EWM2000evo et EWM3000ne. Il existe des modèles avec des boutons-poussoirs verticaux et horizontaux.
    ALARME FAUTE POSSIBLE ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE RÉINITIALISER
    E11 Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E12 Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E13 Tube de vidange mal positionné; La pression de l’eau est trop basse. L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Le circuit d’eau du pressostat fuit / est bouché; Pressostat défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E21 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. Le cycle est en pause (après 2 tentatives). DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E22 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. Le cycle est en pause DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E23 Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. RÉINITIALISER
    E24 PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. RÉINITIALISER
    E31 Interrupteur de pression; Câblage; PCB principal. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. RÉINITIALISER
    E32 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Circuit d’eau sur le pressostat; interrupteur de pression; Câblage;conseil principal. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E35 L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle s’arrête. Cycle de vidange de sécurité.La pompe de vidange continue à fonctionner (5 min allumée, puis 5 min éteinte, etc.). RÉINITIALISER
    E38 Circuit d’eau sur les pressostats; Interrupteurs de pression; Courroie moteur cassée. La phase de chauffage est ignorée. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E3A PCB défectueux. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. RÉINITIALISER
    E41 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E42 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E43 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET
    E44 PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET
    E45 PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET
    E51 PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E52 Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E53 PCB défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée RÉINITIALISER
    E54 PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E57 Câblage défectueux sur le variateur pour le moteur, carte de variateur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E58 Câblage défectueux du variateur pour le moteur, carte du variateur défectueuse, fonctionnement anormal du moteur (moteur surchargé); Moteur défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E59 Moteur défectueux; Câblage défectueux sur l’inverseur du moteur; Carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E5A Carte onduleur défectueuse. NTC ouvert (sur la carte de l’onduleur). Surchauffe causée par un fonctionnement continu ou des conditions ambiantes (laissez l’appareil refroidir). Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E5H Câblage défectueux, carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E5C Carte onduleur défectueuse, la tension maître est trop élevée (mesurez la tension maître). Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E5d Interférence de ligne, câblage défectueux, carte principale ou carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    Lama Câblage défectueux entre la carte principale et la carte d’inverseur, carte d’inverseur défectueuse, carte principale défectueuse. Le cycle s’arrête ALLUMÉ ÉTEINT
    E5F Carte inverseur défectueuse, câblage défectueux, carte principale défectueuse. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER
    E61 Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. La phase de chauffage est ignorée. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E62 Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. RÉINITIALISER
    E66 PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. RÉINITIALISER
    E68 Fuite de terre entre le réchauffeur et la terre. Cycle bloqué avec la porte ouverte. RÉINITIALISER
    E69 L’élément chauffant est interrompu (thermofusible ouvert) DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E71 Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le chauffage est sauté. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E72 Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (condensateur) défectueuse; PCB défectueux. Séchage chauffage est sauté DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E73 Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (conduit) défectueuse; PCB défectueux. Séchage chauffage est sauté DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E74 Capteur NTC mal positionné; Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le chauffage est sauté. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E82 PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage RÉINITIALISER
    E83 PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage Cycle annulé. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    E91 Câblage défectueux; Carte de contrôle / d’affichage défectueuse. PCB défectueuse. RÉINITIALISER
    E92 Mauvais tableau de contrôle / affichage; Mauvais PCB (ne correspond pas au modèle). Cycle interrompu. OFF / ON START
    E93 Données de configuration incorrectes; PCB défectueux Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ
    E94 Données de configuration incorrectes; PCB défectueux. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ
    E95 PCB défectueux. Cycle interrompu. RÉINITIALISER
    E97 Carte électronique défectueuse (données de configuration incorrectes). Cycle interrompu. RÉINITIALISER
    E98 Incompatibilité entre la carte mère et l’onduleur. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ
    E9b / E9H Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET
    E9C Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET
    E9d Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET
    E9F PCB. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ
    EH1 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de fréquence. ÉTEINT ALLUMÉ
    EH2 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de tension. ÉTEINT ALLUMÉ
    EH3 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de tension. ÉTEINT ALLUMÉ
    EHE Câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte RÉINITIALISER
    EHF PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte RÉINITIALISER
    EC1 Electrovanne défectueuse / bloquée; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte fermée. La pompe de vidange fonctionne toujours (5 min., Puis elle s’arrête pendant 5 min. Etc.) RÉINITIALISER
    EC3 Câblage défectueux; Capteur de poids défectueux; PCB défectueux. DÉMARRER / RÉINITIALISER
    Ed1 Câblage défectueux entre la carte de circuit imprimé et la carte WD; Carte WD défectueuse;PCB défectueux. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ
    Ed2 Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER
    Ed3 Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER
    Ed4 Câblage défectueux: carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER
    EF1 Le tube de vidange est bloqué / plié / trop haut; Filtre de vidange encrassé / bouché. Avertissement affiché en fin de cycle (LED spécifique). DÉMARRER / RÉINITIALISER
    EF2 Dosage excessif de détergent; tube de drainage coudé / bloqué; Filtre de vidange encrassé / bouché. Avertissement affiché après 5 tentatives ou par le voyant spécifique. RÉINITIALISER
    EF3 L’eau fuit sur le châssis; système de contrôle de l’eau défectueux. La machine draine et arrête le cycle ON / OFF RESET
    EF4 Le robinet est fermé, la pression de l’eau est trop basse. RÉINITIALISER
    EF5 Les phases d’essorage final ont été ignorées. RÉINITIALISER
    Electrolux EIFLW55HIW – 27 codes d’erreur de laveuse à chargement frontal
    E21 L’eau ne pompe pas rapidement enouqh.
    E38 Piège à air fermé.
    E44 Porte fermée sensinq échec.
    E49 Inconnuence de la porte entre la ligne de porte et le sens de la porte.
    E52 Mauvais siqnal de tacho qenerator.
    E53 Carte de commande basse tension au moteur.
    E54 Sur la vitesse.
    E55 Sous vitesse.
    E57 Courant élevé sur l’onduleur.
    E58 Hiqh courant sur la phase moteur.
    E59 Pas de signal tachymétrique pendant 3 secondes.
    E5A Une température élevée sur le dissipateur thermique a provoqué une surcharge.
    E5C Hiqh Voltaqe expérimenté par MC.
    E5F MC est continuellement en cours de réinstallation.
    E67 Chauffe sensinq relav échec.
    E68 La fuite de courant à tourner autour du radiateur ou le fusible est ouvert.
    E69 Échec du relais de l’élément Heatinq.
    E91 Erreur de communication entre la carte Ul et la carte de contrôle principale.
    E92 Erreur de communication Ul MB
    EF1 Pompe de vidange Cloqqed.
    EF2 Trop de savon.
    EF8 Clé coincée
    Codes d’erreur de la laveuse Electrolux EWM2100
    EOO Pas d’alarme
    E11 Les difficultés de remplissage en eau pour le lavage Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E12 Les difficultés de remplissage en eau pour le séchage Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E13 Fuite d’eau Le tuyau de vidange est mal positionné; pression secteur insuffisante; solénoïde de remplissage d’eau défectueux; fuite / blocage du circuit hydraulique du pressostat; interrupteur de pression défectueux.
    E21 Difficulté à drainer pour se laver Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E22 Difficultés d’égouttage pour le séchage Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E23 Triac pompe défectueuse Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E24 Défaut dans le circuit de «détection» du triac de pompe de drainage (signal d’entrée incorrect au microprocesseur) PCB défectueux.
    E31 Circuit du pressostat électronique défectueux (fréquence du signal du pressostat hors limites) Interrupteur de pression électronique; Câblage; PCB défectueux.
    E32 Calibrage incorrect du pressostat électronique (le pressostat électronique génère un signal à fréquence instable pendant la phase de vidange) Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse;
    Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; Interrupteur de pression; Câblage défectueux; PCB défectueux.
    E35 Débordement de l’eau Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; ^ Commutateur de dressure défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E38 La chambre de pression est bouchée (le niveau d’eau ne varie pas pendant au moins 30 secondes. Pendant la rotation du tambour Courroie d’entraînement du moteur cassée; Pressostat du circuit hydraulique encrassé.
    E3A Elem de chauffage. relais de détection défectueux (signal d’entrée au microprocesseur toujours 0V ou 5V) PCB défectueux.
    E41 Porte ouverte (après 15 secondes) Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E42 Problèmes de fermeture de la porte Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E43 Bloc d’alimentation triac défectueux Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E44 Triac du circuit de détection de verrouillage de porte défectueux PCB défectueux.
    E45 Triac du circuit de détection d’interverrouillage de porte défectueux (signal d’entrée incorrect transmis au microprocesseur) PCB défectueux.
    E51 Triac d’alimentation du moteur court-circuité PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage.
    E52 Aucun signal du générateur tachymétrique du moteur Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E53 Circuit de détection du triac moteur défectueux (signal d’entrée incorrect pour le microprocesseur) PCB défectueux.
    E54 Les contacts du relais du moteur collent (niveau de tension élevé lorsque le relais passe à OFF) PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage.
    E61 Chauffage insuffisant pendant le lavage Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E62 Surchauffe pendant le lavage (température supérieure à 88 ° C pendant une durée supérieure à 5 min.) Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux.
    E66 Relais de puissance de l’élément chauffant défectueux (incongruité entre la détection et le relais) PCB défectueux.
    E68 Dispersion actuelle vers la terre (valeur de la tension du secteur différente de la valeur principale) Dispersion de courant entre l’élément chauffant et la terre.
    E69 Élément chauffant interrompu Câblage défectueux; Elément chauffant pour lavage interrompu (thermofusible ouvert).
    E71 La sonde NTC de lavage est défectueuse (court-circuitée ou ouverte) Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est défectueuse. PCB défectueux.
    E72 Sonde NTC du condensateur de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (condensateur) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse.
    E73 Sonde NTC du conduit de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (conduit) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse.
    E74 La sonde NTC de lavage est mal positionnée Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est mal positionnée; Capteur NTC défectueux; PCB défectueux.
    E82 Erreur en position de réinitialisation du sélecteur PCB défectueux (données de configuration erronées).
    E83 Erreur dans la lecture du sélecteur PCB défectueux (données de configuration incorrectes.
    Codes d’erreur de la rondelle Electrolux PW9
    CODE D’ERREUR CAUSE / ACTION
    01E Signal d’acquittement pour le niveau d’eau non reçu dans les délais impartis.
    02 E Signal d’accusé de réception d’état de la porte non reçu pendant le fonctionnement du programme.
    03E Le signal d’accusé de réception du verrou de la porte n’a pas été reçu dans le délai imparti.
    07E Niveau d’eau supérieur au paramètre défini pour la sécurité, pendant le programme.
    10E Le niveau d’eau est supérieur au paramètre défini (10 unités d’échelle) après le rejet d’eau.
    en réponse à : Samsung UE48H5003AW plus de HDMI #3143
    si les HDMI ne fonctionne pas c’est sur la carte mere qu’il faut chercher le défaut ,et dans ton cas apparemment c’est le processeur IC1001 (SENK14) que gère le hdmi
    voici points les tensions de la carte mere
    en réponse à : SWDK D260 (Xiaomi) #3099
    verifie le fusible FU1,verifie le petit moteur avec une alim externe de 12V,pour la batterie essaye d’en adapter une qui a les même caractéristique pas forcement identique
    en réponse à : Roland TD-12 #3095
    pour étamer la nappe c’est avec le fer a souder de refaire les pastilles de connexion mais il faut etre tres prudent de ne pas les bruler
    sinon tu peu essayer de souder directement avec du petit fil d’une carte a l’autre c’est du boulot mais s’il n’y a pas d’autre solution ,ont n’a pas le choix.
    en réponse à : LG 32LN5400 #3089
    a tu tester la TC elle fonctionne ,elle est d’origine propre au tv.Lorsque tu appuie sur une touche la led du tv  reagit
    il y a plusieurs methode:
    reste appuyez sur le bouton settings  jusqu’à ce que  apparait puis disparait la fenêtre de réglage. ensuite tape le code 1 1 0 5 .ensuite  appuie sur ok.
    essaye aussi appuie long sur AD puis faire le code maitre 0413
    en réponse à : Appareil photo OLYMPUS u TOUGH-8000 #3085
    je pense plus a un problème mécanique ,qu éléctronique il faut démonté et verifier
    en réponse à : Samsung PS43F4000 s arrete apres 10mn de marche #3081
    salut hamadou
    en réponse à : Lave linge Indesit IWC81252 #3079
    je sais pas si cela t’avancera jette un œil dans la catégorie « tutos » j’ai mis des cartes branché avec leurs connecteurs pour lave linge et autres.
    en réponse à : Samsung PS43F4000 s arrete apres 10mn de marche #3074
    Salut hamadou
    pas de schéma,es-ce que la tensions VS  est ok lorsque le tv ce coupe
    remplace les deux condos CM855 et CM856 et reprends les soudures de CS809S ou change le
    en réponse à : LC70LE747E manque de fluidité et couleur un peu pâle. #3073
    il faut verifier la carte t-con.
    reference ,alim gestion,t-con
    en réponse à : LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401 #3067
    il manque pas un zero ? 47LE531,tu dit que tu a trouver un transistor en c/c pres du connecteur alim,mais ton alim tu la remplacer neuve.
    en réponse à : Roland TD-12 #3066
    salut prosp
    tu pense que c’est a cause tu connecteur CN204, parce-qu’il ne ressert pas la nappe ,essaye de étamer la nappe
    en réponse à : Je me présente !!! #3063
    salut prosp
    soit le bienvenue sur le forum A+++
    en réponse à : LG 47LE5310 alimentation lg EAY60803401 #3055
    verifie aussi le code barre EBT XXXXX,
    sur l’ancienne carte a tu verifier les regulateur et convertisseur.
    apparement l’une est pour le 32″ et l’autre pour le 42″,et ton tv doit etre LG32XXXXX, c’est quelle ref exacte.
    en réponse à : mode service LG #3054
    si en mode hotel faire: menu -1105- ok
    Comment afficher le menu secret sur les téléviseurs LG
    Accéder au menu de service
    1. 1
      Assurez-vous de disposer de la télécommande d’origine du téléviseur. Certaines télécommandes autres que LG, tierces ou universelles peuvent être utilisées pour accéder au menu de service de votre téléviseur LG, mais vous aurez toutes les chances de réussir.
    2. 2
      Sélectionnez une chaîne de télévision. Utilisez la touche INPUT de votre télécommande pour sélectionner le téléviseur comme source d’entrée, puis sélectionnez une chaîne de télévision.
      • Vous ne pourrez peut-être pas accéder au menu de service si vous ne le faites pas.
    3. 3
      Maintenez le bouton MENU de votre télécommande et le bouton MENU du téléviseur. Vous ferez cela en même temps.
      • Sur certains modèles de télécommande et / ou de télévision, la touche MENU sera remplacée par une touche SETTINGS ou une touche HOME .
      • Certains modèles de télécommande nécessiteront que vous appuyiez sur le bouton OK ici.
    4. 4
      Relâchez les deux boutons lorsqu’un mot de passe vous est demandé. Une fois sur l’écran du téléviseur, vous pouvez relâcher les boutons MENU du téléviseur.
    5. 5
      Tapez le mot de passe de votre téléviseur. Essayez d’utiliser 0000 ici pour commencer.
    6. 6
      Appuyez sur le bouton ENTER . C’est au milieu de la télécommande. Cela entre votre mot de passe.
      • Vous devrez peut-être appuyer sur OK à la place.
    7. 7
      Essayez un autre mot de passe si nécessaire. Si la saisie « 0000 » ne fonctionne pas, essayez l’un des codes suivants:
      • 0413
      • 7777
      • 8741
      • 8743
      • 8878
    8. 8
      Passez en revue le menu de service. Une fois que vous avez accédé au menu de service, vous êtes libre de le parcourir comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser le menu de service pour modifier des paramètres tels que les options USB de votre téléviseur, les niveaux de volume du système et la version du micrologiciel.
      • Si vous modifiez accidentellement un paramètre important, vous pouvez réinitialiser votre téléviseur aux valeurs par défaut.
    2
    Accéder au menu d’installation
    1. 1
      Assurez-vous de disposer de la télécommande d’origine du téléviseur. Certaines télécommandes autres que LG, tierces ou universelles peuvent être utilisées pour accéder au menu d’installation de votre téléviseur LG, mais vous aurez toutes les chances de réussir.
    2. 2
      • Vous ne pouvez pas faire ça.
    3. 3
      Maintenez le bouton MENU enfoncé. Faites ceci sur votre télécommande. Vous aurez généralement besoin de maintenir le bouton MENU enfoncé pendant 5 à 7 secondes.
      • Sur certaines télécommandes, vous maintenez enfoncé un bouton SETTINGS ou un bouton HOME .
    4. 4
      Relâchez le bouton lorsque le menu du mot de passe apparaît. Faites-le rapidement comme un bouton sur le menu.
    5. 5
      Tapez 1105 . C’est le code que tous les téléviseurs LG utilisent pour accéder au menu d’installation.
    6. 6
    7. 7
      Passez en revue le menu d’installation. Dans le menu d’installation, vous pouvez trouver l’option permettant d’activer le mode USB pour votre téléviseur. Vous pouvez également trouver d’autres options, telles que le « Mode Hôtel », qui affectent les travaux de votre téléviseur.
    en réponse à : LG 32LN5400 #3050
    la résolution du tv c’etait quoi ,cela pourra servir a un autre membre ,il y a une categorie « panne resolue »
    essaye:1111 ou 0413 ou 0313
    ou voire dans mode service lg ,j’ai mis tous les codes
    en réponse à : Court-circuit sur PCB Pandora's Key 7 3D #3048
    C’est vrai que sur le net rien ou pas sur
    boitier:SOT23-6
    c’est sois a l’interieur 3 diodes,ou 2 transistor je pense
    comme tu a la meme ref au dessus du ventilo verifie au multimetre
          ou
    Ont ne trouve rien avec cette reference car c’est un code propre aux constructeurs
    mais cette ref pourrait peut-etre aller :SY8120B1
    en réponse à : Court-circuit sur PCB Pandora's Key 7 3D #3045
    il faudrait deja  commencer par remplacer U6
