30 sujets de 4,891 à 4,920 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : ciao a tutti vengo dall Italia #4272
    ciao itabat
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4269
    salut mika
    je pense que c’est un probleme de logiciel
    si tu peut remplacer le flash ainsi que l’eeprom possible que cela fonctionne
    en réponse à : panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement. #4266
    salut mathis
    il faut ouvrir ton propre sujet:
    quelle est la reference exacte de ton lave linge?,et si possible le code S/N
    que fait exactement ton lave linge apres la mise sous tension?
    en réponse à : plaque de cuisson fait disjoncté le 30ma #4264
    salut maxt
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4260
    possible que la carte avait un probleme ,pas d’autres solution que de trouver une autre carte
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4258
    ta carte c’est mise en securité
    ta carte n’est pas la bonne,si tu demande une UE48 ils doivent t’envoyer celle que tu demande et pas une autre tu a surement un délais de rétractation alors retourne la leur
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4254
    ok,possible que tu est a paramétré dans le mode service la taille de la dalle.
    en réponse à : Sèche-linge Arthur Martin Electrolux SC 0531 ne chauffe pas #4251
    a tu verifier ce que je t’ai dit.
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4249
    je pense quelle devrait correspondre
    en réponse à : Toshiba 40L3443DEV ne demmare pas #4248
    salut hamadou
    voici le site de Toshiba :http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/40L3443DG.html
    voici un autre site:http://www.eeprom.me/2018/04/
    U10:MX25L1605
    Je t’envoie le fichier par MP
    en réponse à : carte mere UE48H6400 #4244
    Salut nico
    apparemment cela devrai correspondre ,c’est surtout au niveau du T-con qu’il faut que cela s’associe avec la carte mère
    Samsung UE32H6400 Main Board BN41-02156A S/N BN94-07309
      Samsung UE48H6400AW main board ref BN94 07309H BN41 02156A
    en réponse à : Pas de son HP TV Samsung UE48H6200AW #4243
    si tu n’a pas de son c’est qu’il y a un bug au niveau du logiciel,même si ton tv a la MAJ
    tu devrais réinstaller la MAJ
    c’est comme pour les ordis lorsque ça plante ont formate et réinstalle et tous refonctionne.
    Après si c’est idem c’est l’eeprom qui faut reprogrammer
    en réponse à : Toshiba 40L3443DEV ne demmare pas #4242
    salut hamadou
    j’espere que c’etait pas trop grave ,et que tu retablie grace a dieux
    a tu toutes les tensions au secondaire
    quelle sont les references des cartes alim,et gestion. si j’ai les flash je te les envoies
    en réponse à : Transistors Equivalents #4239
    merci pour le complément.
    en réponse à : Sèche-linge Arthur Martin Electrolux SC 0531 ne chauffe pas #4237
    verifie bien que les conduits d’air ne soit pas bouché ,condenseur,filtres,etc.
    voir aussi le module électronique ,le relais soudure a refaire
    en réponse à : Pas de son HP TV Samsung UE48H6200AW #4236
    il y a une mise a jour sur le site de samsung,et le manuel qui explique comment faire
    page 172
    a mettre sur une clé USB
    http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201411/20141127140610450/%5BFRA%5DX14DVBEUH-1.116-1013.pdf
    firmware
    en réponse à : Pas de son HP TV Samsung UE48H6200AW #4226
    alors fait la mise a jour sur le site Samsung tous y es expliquer
    en réponse à : Philips 32PHK4509/12 #4223
    je pense aussi que le flash doit pas etre le bon.qu’a tu mis comme flash et ou la tu pris.vérifie aussi les tensions sur le t-con VGH, VGL, VCC.
    en réponse à : branchement porte serviette soufflant.s #4220
    oui tu peut mettre ton radiateur
    P=U x I   2300W  tu peut tiré 2300w
    en réponse à : branchement porte serviette soufflant.s #4217
    un cordon
    en réponse à : Pas de son HP TV Samsung UE48H6200AW #4216
    a tu du son par la prise casque ,elle ce trouve a l’arriere du panneau
    tu peut faire une mise a jour du tv voir le lien
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE48H6200AWXZF/
    en réponse à : branchement porte serviette soufflant.s #4214
    ton radiateur a une prise secteur ,alors il devrais pas y avoir de problème,et puis quand il mette une puissance de telle ou telle watts elle toujours bien en dessus de la valeurs indiquez
    en réponse à : samsung UE55D6200 #4210
    salut motard
    il sont tous pareil,il nous font des beaux discours pour sauver la planète,de faire des effort pour qu’on change nos habitude.Ils ce foute de notre gueule
    a quoi servent leurs ingénieurs il peuvent pas mettre une autres mise a jour.Et bien non il faut que tu achète un autre TV ,et c’est comme ça dans tous les domaines
    ce qui me rends fou c’est au sujet de la pollution,au passage du contrôle technique la voiture est ok,et des que tu sort les flics te mettes un PV,parce que d’apres la vignette crit’air la voiture pollue va comprendre quelque chose
    en réponse à : plaque de cuisson fait disjoncté le 30ma #4207
    les resistances doivent pas etre données,elles doivent etre en céramique.renseigne toi du prix je pense qu’il va te refroidir
    en réponse à : Samsung UE50HU6900S #4206
    salut nico
    merci pour le retour
    tu peut mettre ta carte en vente sur leforum,ou ebay ou leboncoin
    en réponse à : Hannspree HSG1117 #4205
    salut Nico
    si tu peut me les envoyer par  MP ce serai sympa merci
    en réponse à : plaque de cuisson fait disjoncté le 30ma #4200
    quelle est la marque et la reference de ta plaque,je pense aussi a un defaut d’isolement la resistance doit ce déformer lorsque elle chauffe ,j’ai deja eu ce probleme sur un lave linge
    en réponse à : samsung UE55D6200 #4197
    tu a internet sur ton tv,tu peut passez par google,sinon essaye avec une clé usb
    en réponse à : samsung UE55D6200 #4195
    a tu essayer de telecharger netflix et de l’installer avec playstore
    en réponse à : samsung UE55D6200 #4191
    pour mettre une image
    tous est expliquer dans la categorie « tutos » je les postes
    mettre le watchdog sur off,mettre exhibition mode sur off
