bonne année bonne santé, beaucoup de bonheur et d’amour et de generosité
content que tous refonctionne A+++
1 janvier 2020 à 11 h 48 min en réponse à : ancienne radio reela record nm 6 lampes ,fonctionne en PU ,muet en radio #4396
sur ces ancienne radio il faut remplacer la plupart des condos autour de l’ampli pour le re-booster,mais je pense que tu devais reprendre un max de soudure
peut tu mettre des photos des l’intérieur des cartes.
rockyMaître des clésje pense que c’est parce-que il y a plusieurs model ,sur le tiens elle doit pas y etre car il modifie les versions
je pense que tu a ressert le capteur d »humidité et de cette façon il touche le tambour
402 c’est le capteur d’humidité
rockyMaître des cléstu a du sauté une étape
donne moi le lien des photos je les posterai
j’ai mis un tuto pour les photos
deux méthodes
a mon avis la dalle va te couter plus cher que le tv
il y a celui la mais fait une demande d’abord car y parait que certain ce sont fait arnaq
teddy boy boogie
en principe lorsque tu ouvre la porte il y a deux languette en inox ,a l’interieur juste derriere le filtre
ou bien
le capteur peut aussi etre sous ou sur la cuve c’est un charbon qui frotte la cuve
voici le schéma
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20EFE8331F.A%20EFE8331FA.pdf
et pour le detail des pieces
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8331FslashA+EFE8331F.A+EFE8331FA.htm
a tu verifier le module electronique possible qu’un des relais soit rester coincer essaye de tapoter dessus pour le décoinssé
tu a deux thermostat es ce qu’il sont passant tous les deux
si tu a une CTN elle doit faire entre 15 et 20 K
ta resistance seche linge doit mesuré 44R et 52R
23 décembre 2019 à 21 h 22 min en réponse à : mise en défaut téléviseur lcd panasonic led clignote 14 fois #4376
voici le schéma:https://elektrotanya.com/panasonic_tx-32u10e_l37u10e_chassis_glp24_sm.pdf/download.html
code 14 ,ce serai la carte mere qui a un probleme
verifie bien que tu n’a aucune vis de caché
tu parle du cadre pas du panneau arrière ,en générale il sont clipser,quelque fois légèrement coller a certains endroit
vu que c’est un 140cm,le mieux est de laisser le tv debout au sol,pour enlever la dalle a moins que tu a les ventouses pour le déplacer .
peut tu faire une photos
voici la liste de tous les codes pour LG essaye de voir lequel corresponds ,parfois ils faut les faire plusieurs fois
en principe le code maitre est :0413 ou 0325
rockyMaître des cléssalut taoufik
bienvenue sur le forum
a tu bien verifier les nappes des languettes de cuivre
a u essayer de retiré une apres l’autre coter gauche puis droit les nappes si toujours même défaut
verifie si tu a ce composant ISL9860 il est souvent en cause pour ce genre de défaut
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/isl98604.pdf
rockyMaître des clésok,
alors dans ce cas que tu peut coller sur le bouton a impulsion un autre bouton qui dépassent du caisson a essayer
car la puce U2 doit etre programmer,
rockyMaître des cléssalut flasheure
j’espere que tu va mieux ,parce-que je sais ce que c’est de ce casser la gueule je suis tomber je ne sais combien de fois heureusement pour moi c’etait moins
grave que toi .
pour ton probleme je pense que le plus simple est de mettre un interrupteur ,en sortie sur le cable secteur du transfo si tu veut que cela reste toujours sur ON
car il doit y avoir un programme qui pilote le timer
tu laisse le bouton sur ON ,tu coupe le cable secteur du transfo et tu mets un inter simple comme sur les lampe de chevet,si j’ai bien compris ce que tu veux faire.
essaye quand meme la mise a jour de 3 a 7 ,puis appuie sur ok de la tc,si toujours rien possible que la carte mere ne soit pas compatible.
je pense pas que tu trouvera ça dans un tiroir ,il coute chère et il y a des mise a jour a faire,je ne l’ai jamais utiliser,car la plupart des grosse panne c’est soit le flash spi,ou la nand,ou le processeur.
rockyMaître des cléssalut jean philipe
bienvenu sur le forum ,toutes aide est la bienvenue A+++
tu a deux fusibles F1,F2, marquage P=32V/3A
j’ai deja eu le cas il claque sans raison ,tu peut en remettre un et cela devrais fonctionner
rockyMaître des clésa tu verifier le t-con fusible,a tu une carte au dessus de la carte mère,mets une photos de l’ensemble du tv avec toutes les cartes
s’il redemare en boucle c’est un probleme de logiciel,il faudrait faire une mise a jour sur leurs site,ou les appeler pour qu’ils te donne le firmware
pourquoi veut tu entré dans le mode service?
le code maitre est 0313 ou 0413 ,ensuite tu mets 1234
essaye aussi 1105 ,tous les codes que j’ai mis pour le LG y sont dans la liste plus haut,tu n’en trouvera pas d’autres a moins que tu t’y prends mal.
rockyMaître des cléssalut yacine
j’ai pas compris quelle est le probleme
a tu essayer de lire le fichier et faire une sauvegarde,ensuite de tous effacer et de réinjecter la sauvegarde.
je t’envoie un fichier en MP
elle devrait convenir ,tu a aussi celle la
https://fr.aliexpress.com/item/32965741786.html
le plus simple est de démonter la dalle et de prendre la ref: des leds
LB50045 V1_00 (R)
LB50045 V0_00 (L)
rockyMaître des cléssalut jerome
chassis;QM15.2E_LA
alim:715G6973-P01-002-002H
schema ,voir a partir de la page 56
https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/qm15.2.pdf
a tu essayer dans le noir avec une lampe torche ,de verifier si tu appercois en arriere plan une image a l’ecran
verifie sur le connecteur CN8601 les tensions des bandes leds,possible que tu en n’est une de hs
99% de chance que tu a des leds hs ,fréquent sur ce models.
rockyMaître des clésle flash SPI est en generale noter Winbond 25Q40 ça ressemble a ceci.
eeprom IC901 :24C512
