Référence du tv ou modèle ??
Il faut nous mettre les références des cartes alim et gestion ??
mettre une image de l’écran bleu
À tu vérifié avec une lampe torche si tu aperçois en arrière plan une image ou le menu à l’écran il faut être dans le noir totale pour bien voir
quelle tension a tu sur le connecteur led?
Quelle est la référence de la carte d’alimentation et carte mère
possible que ce doit des double diode que tu a contrôle,si tu veux etre sur leve une patte pour le controle
Tes tensions ont l’air conforme c’est ce qu’ont doit trouvé si tu aurais trouver 0V il y aurais eu un problème c’est soit une puce gamma qui chauffe soit le problème viens de la dalle
oui il tous remplacer les références sont inscrites sur les bande chiffres et lettres
Le problème ne viens pas de la carte tcon ,
Merci du retour
rockyMaître des clésoui fait attention,ce serai dommage d’avoir trouvé la panne ,et de cassé la dalle
rockyMaître des cléssur aliexpress ces la que tu trouvera les moins cher , mais avant demonte la dalle controle tes leds au multimetre la references des leds est inscrite dessus
rockyMaître des clésil te faut démonté la dalle pour les testé une a une,ou avoir un testeur de leds
rockyMaître des clésok, la tension 12V ok,mais la tension de 26V est trop basse tu doit avoir au moins une led hs
rockyMaître des clésoui ,mais il faut donné la references complete il manque des chiffres et lettres,de plus je te demande aussi celle de la carte mere ,et du t-con?????
rockyMaître des cléssalut eric
quelle sont les references :alim,gestion t-con
À tu vérifié les leds avant de remonter la dalle
ton fusible est bon en entré et en sortie ?
verifie les tensions sur les self : L601, 602, 603, L604,L701, L702
débranche une des deux nappes du t-con,voie si tu recupere une moitié d’image,fait la meme chose avec l’autre nappe
je verifirai le bandeau de commandes,et les connecteurs,démonte le et vérifie qui n’a pas pris l’humidité ,ou que tu n’a pas un Switch resté enfoncé,voir aussi tous les connecteurs
il faut isolé les pin CKV ,il y a pas vraiment de règle pour isolé les pins ,il faut verifié sur la carte et repéré les lignes ckvb et les isolé avec du scotch ,et parfois déplacé le scotch pour trouvé la bonne position
rockyMaître des cléssalut pascal
bienvenue sur le forum,rien ne ce jette tous ce recycle
rockyMaître des clésAlim: 272217190676 rev:01
gestion : 310431365554
Diode 600V/3A
quelle est la référence des cartes alim et gestion
Le code 3 problème sur l’alimentation, pourquoi à tu été tripoter l’alim
Vérifie les diodes, et les puces possible que tu en n’ai en C/C
rockyMaître des cléssalut michel
le code 2 est problème sur la carte mère si tu shunt les picots SDM tu aura le code 53
c’est le chassis QFU2.XXX , et dans la plupart des cas c’est le processeur en le chauffant ont arrive a redémarré le tv
rockyMaître des clésSalut mes
Ques-ce que tu entends par n’est plus fonctionnel ? soit plus précis,donne plus de détails
Vérifié le module électronique possible que tu ai une mauvaise soudures sur une pin d’un des relais ou autres
Vérifié aussi la résistance de chauffe elle doit faire environ 30 ohms et 70 ohms
rockyMaître des clésTu les a reprogrammer avec un programmateur ou bien clé USB il faut le faire avec un programmateur
il faut reprogrammer le flash
j’ai qlqs version a voir pour ton model:
https://www.mediafire.com/file/5wqut7sejrp05m4/Toshiba_32EL933G_FIRMWARE_VERSION_1_25_02.exe/file
https://www.mediafire.com/file/dy03f5np4url12a/Toshiba_32EL933G__%252825Q64FVSIG%2529.rar/file
https://www.mediafire.com/file/mu5d5g99vscsgzd/Toshiba+32EL933G.bin/file
elle sont cher plus la livraison
references leds: 55039D715SN0L
une fois les leds monté fait un essaie avant de remonté la dalle
voici le moins cher,livraison gratuite
ou
rockyMaître des clésnouvelle version (12.50)
http://forums.xgecu.com/viewthread.php?tid=20&page=1&extra=#pid23
rockyMaître des clésje le fait souvent en remplaçant uniquement une ou deux voir trois leds hs,et ça fonctionne
mais comme ton tv est un 55″ et si tes leds re-grille il faut re-demonté et a force de monté démonté tu risque de cassé la dalle
alors je pense que si elle sont pas cher sur aliexpress change tous et tu serra tranquille pour un bon moment
apparemment le moins cher fait 38€41
