Dans schemateque il y a une catégorie » mode service «
Des leds hs peuvent mettre en sécurité le tv
L’alim que tu as acheté le vendeur te la garantie qu’elle fonctionne si tu la acheter sur ebay tu a 15 jours pour la retourner
rockyMaître des clésSalut quintin
débranche l’alim de la carte mere si le rétro s’allume alors ton alim est bonne si rien soit alim vendu hs soit le rétro éclairage hs
c’est une carte mere vestel que tu as 17MB120 U11 et U13 sont des flash SPI la nand c’est U15/U16
Quelle défaut as tu
peut tu mettre les flash originaux dans le forum
voici ce que j’ai: https://www.mediafire.com/file/noadipsjxzbzpwm/vestel+U11-U13.rar/file
sur Q801 verifie l’absence de c/c, et U801 il faut connaitre ça reference c’est ecrit dessus et avec le datasheet tu peut verifié si tu a les bonnes tensions d’entré
apparemment le probleme est soit les neons ou leds je sais pas lequel des deux est monté sur ton monitor
rockyMaître des cléssalut HR
Je ferme le sujet et le passe en résolu A+++
3 juillet 2022 à 6 h 49 min en réponse à : Image inversée et décolorée après changement mainboard (VESTEL) #12776
si tu la acheter sur ebay tu a 15 jours pour la retourné
les carte vestel ont toutes un code barre et c’est ,a ce code qu’il faut ce fié ,et pas a la reference produit
exemple:carte mere : 17MB140 (code barre 23455768)
le code barre peut ce trouvé soit sur l’etiquette soit sur la tranche de la carte dans tous les cas il faut avoir exactement le meme numero en generale il commence toujours par 23xxxxxx
la carte que tu a acheté a t’elle le meme numéro que l’original ????
il faut bien vérifié toutes les masses ,et que les vis soit toutes bien serrée,remets de la pâte thermique sur les processeurs
rockyMaître des clésje pense que tu doit avoir des leds hs
rockyMaître des clésje pense que lorsque il y a une coupure de courant et qu’il s’arrete a un cycle donné la mémoire perds c’est repère et le programme est bloqué
comme sur les tv lorsque la led clignote sans arret,ou redémarre en boucle,parfois il suffit de lire le programme et de le ré-injecter et cela refonctionne
fait le test de la lampe torche sur l’ecran dans le noir et voie si tu apercois le menu en arriere plan
tes image sont trop petites
2 juillet 2022 à 11 h 34 min en réponse à : Image inversée et décolorée après changement mainboard (VESTEL) #12756
a tu essayer le mode service MENU puis 4725
mets une image du code barre de la dalle
rockyMaître des clésa tu fait le test de la lampe torche ,tu eclaire l’ecran il faut etre dans le noir et voire si tu aperçois en arrière plan le bureau ou une image
il faut que tu vérifie aussi coté cuivre, tu doit avoir le driver U801 et le mosfet Q801
quelle est la reference de la carte,verifie bien les resistances de faible valeur
si tu a tous controler ,possible que le probleme viens de l’eeprom a reprogrammer
en tous cas merci du retour A+++
29 juin 2022 à 18 h 28 min en réponse à : Image inversée et décolorée après changement mainboard (VESTEL) #12745
rockyMaître des clésquelle est la reference de ton TV
tu aurai du recupéré un logiciel et le telecharger sur clé usb cela t’aurai evité d’acheté une carte
a tu un programmateur
pour le mode service c’est en générale 4725 mais attention de bien relever les sur papier les changements que tu fait sinon c’est mort
quelle est la reference de ta dalle
29 juin 2022 à 15 h 19 min en réponse à : Image inversée et décolorée après changement mainboard (VESTEL) #12743
retire le flash U14 de l’ancienne carte et monte le sur la nouvelle « repère bien le sens de montage »
deja je pense que le probleme est sur la carte mere ,essaye de chauffé autour de la nand et du processeur tu connais la procedure
rockyMaître des clésSamsung UE48J6300AW
carte mere: BN41-02353B / BN94-09093E
alim: BN44-00803A
T-CON : BN41-02229A
dalle : CY-WJ048CGLV1H
IC1001 : (W25Q40CL)
IC1002 : (24C512)
IC1301 : eMMc (THGBMBG5D1KBAIT)
https://i.ibb.co/2FHYM4n/20220625-184902-1.jpg
https://i.ibb.co/VYr5hnf/20220626-075055-1.jpg
ok,je comprends ton problème en faite c’est une partie du COF qui c’est décoller tu peut le ressouder il y a plein de video sur YT en voici une
si tu a que quelque pins de dessouder ne dessoude pas tous le cof ,reprends que celle qui sont en l’air c’est possible de la ressouder je l’ai deja fait il faut pas trop chauffé mettre du flux
24 juin 2022 à 14 h 43 min en réponse à : (resolu) grandin ld40cgb19 led40gre6300 réinitialiser code pin #12729
ok, merci du retour A+++
rockyMaître des clésLG 47LB5610
carte mere: EAX65610904 (1.0) /EBT62985404
eMMc : IC8100 (THGBM5G5A1JBAIR)
https://i.ibb.co/9N6dHt3/20220624-111310-1.jpg
https://i.ibb.co/6bbVvwT/20220624-122338-1.jpg
rockyMaître des clésSamsung UE55NU7305K
carte mere : BN41-02635A / BN94-12955K
eMMc = KLM4G1FEPD-B031
IC1603 = W25Q80DV
IC1604= W25Q40CL
IC801 = 24C512
https://i.ibb.co/dDFsykG/20220623-180555-1.jpg
https://i.ibb.co/cYyJXBm/20220623-185905-1.jpg
https://i.ibb.co/jHGpBBx/20220624-082257-1.jpg
https://i.ibb.co/bXBY5Ct/20220624-082523-1.jpg
rockyMaître des cléselle devrais fonctionné ,mais le probleme que tu risque de rencontré est de changer de pays et de langue ,mais sur ebay tu peut retourné la carte si probleme
le problème est sur la carte mere IC1302 a reprogrammé
Verifie sur la carte tcon les tensions VGL VGH et voir au multi en position bipper si tu n’a pas de c/c
Contrôle toutes les diodes et résistance de faible valeur hors tension
verifie la tension sur le condo d’alim qu’elle soit bien stable
Essaye de voir si tu peut récupérer le schéma de l’alim
Merci pour ta participation mourad
voir aussi à débrancher le connecteur qui part de l’alimentation à la carte mère le rétro doit s’allumer si idem le rebramcher et débrancher le connecteur t-con
