Quelle sont les références des cartes :alim et gestion
Quelle tension à tu en sortie d’alimentation
13 juin 2022 à 10 h 04 min en réponse à : (resolu) grandin ld40cgb19 led40gre6300 réinitialiser code pin #12696
Je suis toujours pas rentré et je réponds sur un téléphone de Mxxxx tous mes flash sont sur un disc dur je rentre le 20 alors si d’ici la tu n’a pas trouvé je t’enverrai ce que j’ai
13 juin 2022 à 9 h 55 min en réponse à : (resolu) grandin ld40cgb19 led40gre6300 réinitialiser code pin #12695
rockyMaître des clésSalut blond
Merci du retour je connais ce site j’aurais du te le proposé des le début et pour le code barre c’est pas B19xxxxxxxxxxxxxxx mais G91
Ce site fonctionne avec beaucoup d’autres marques
12 juin 2022 à 16 h 45 min en réponse à : (resolu) grandin ld40cgb19 led40gre6300 réinitialiser code pin #12692
Ce que tu peux essayer de faire maintenant c’est de faire une sauvegarde de l’eeprom original et de recherché un autre flash et de injecté
Quelle est la référence de la carte mere et de la dalle, tu doit avoir aussi un code barre qui commence par B19xxxxxxxxxxxxxxx
11 juin 2022 à 18 h 32 min en réponse à : (resolu) grandin ld40cgb19 led40gre6300 réinitialiser code pin #12689
essaie ces code: 1147, 2580, 3138
rockyMaître des clésQuand tu les aura verifie la longueur des bandes et l’écartement des leds mais tu verra tu peux pas te tromper
rockyMaître des clésSalut Domi
Cest tres simple verifie celle qui sont monter et tu change avec la même lettre A ou B de toutes façons tu peux pas te tromper par rapport au fils de connexion
Quelle est la référence de la carte alim. mais dans un premier temps reprends un maximum de soudure
lorsque elle ce mets en veille verifie avec une lampe torche en arrière plan si tu aperçoit le menu
voir aussi si ton tv n’est pas en mode horloge programmé
si idem alors mets à jour le firmware
rockyMaître des clésverifie bien les deux accessoires ou remplace les et ça devait demarré
parcontre ce qui est bizare cest que le LNK 364 est claqué et pas la resistance de 33R (R4)
À tu un aquastop si oui possible que le problème viens de lui essaie aussi d’alimenter l’electrovanne
en direct elle doit s’ouvrir et faire entrer l’eau dans le LV
Donc le LV s’allume mais aucun cycle ne démarre
Lorsque tu lance un cycle es ce qu’ils prends l’eau
À tu essayé de faire un reset en restant appuyé 5 secondes sur départ
Si elle s’allume alors verifie qu’elle n’est pas passé en départ différé. Ou sécurité enfant ou sécurité porte hs
Verifie bien le module des deux côtés à la loupe possible que tu est un triac hs
nettoie toutes les nappes souple des deux coté dans un premier temps
Pour entrer en mode service il te faut la TC
Il arrive que le type de dalle soit modifier quand un bug arrive
Lorsque tu est dans le mode service il y a une ligne qui est noté panel ou type panel vérifié que c’est noter KD 55X9005 comme ton tv
Essaye de changé le type de dalle dans le mode service
Verifie dans le mode service si le type de dalle corespond à ton model de tv attention dans le mode service il faut pas faire n’importe quoi il faut noter les valeurs que tu change sinon ton tv risque de ne plus démarré
je n’ai rien pour ce TV ni en usb ,ni en flash, il est meme pratiquement inconnue sur le net
je pense qu’il va te falloir remplacer la carte mere
rockyMaître des clésIl faut retiré le panneau arriere et tu verra les cartes
ok,maintenant il faut nous donner la reference de la carte mere et celle de la dalle
rockyMaître des clésessaye de le baissé dans le menu utilisateur de 50%
si idem alors les bandes led sont a remplacer
25 mai 2022 à 7 h 01 min en réponse à : LG PDP60R40000 écran noir puis refonctionne le lendemain. #12607
il faut ouvrir ton propre sujet a tu la meme reference de tv et les meme reference de carte alim et gestion
rockyMaître des cléssalut fmx
la premiere chose que je ferai ,c’est de remplacer tous les condo et reprendre un max de soudure
quand tu dit les leds clignotent c’est les leds en façade ou bien le retroeclairage bandes leds
il faut pas abandonné ,si le TL431 est en c/c la panne est sur le secondaire d’autant plus que tu avait des condo gonflé dans le secteur
j’ai pas ce model de carte dans mon stock
24 mai 2022 à 11 h 15 min en réponse à : LG PDP60R40000 écran noir puis refonctionne le lendemain. #12597
donne la reference exacte du model
il faut que tu retire le panneau arrière et que tu verifie si pas de condo gonflé
et donne nous la references des cartes
déclipse une des deux nappes du t-con et voie le résultat,ensuite rebranche la et déclipse l’autre et poste les photos
nettoie aussi toutes les nappes a l’alcool a 90° et verifie toutes les pins de celle si
rockyMaître des clésZD 9106 = zener de 15V
IC 9103 = TL431
IC 9102 optocoupleur = pc817 tu peut le trouver dans n’importe quelle chassis si il y a 817 a la fin c’est bon par contre le souder dans le bon sens
IC9102 IL doit etre passant coté diode que d’un coté ,et non passant coté transistor dans les deux sens
voici un petit montage si un jour tu a le temps tu peut le faire pour verifié les opto
pour ton ordi il y a une categorie dans le forum
rockyMaître des clésje pense aussi qu’il y a beaucoup de soudure a reprendre
rockyMaître des cléslorsque un membres poste un sujet avec des images ou un liens il faut qu’ils soit approuvé c’est pour cela que tu ne les vois pas de suite
rockyMaître des cléssi elle est passante possible que ce soit a cause de IC9103 ,leve une patte de la diode ZD9106 et contrôle la ,ensuite leve une patte de IC9103 et controle là
voir aussi l’optocoupleur IC9102
je pense que tu est pas loin de la solution
rockyMaître des cléssalut jacky
verifie cette zone ,ça a chauffé pas mal ,mais la plupart du temps ce sont les condos a remplacer
