ok pour les diodes
il faut encore faire des controle ,verifie Q9102 (AOB298L) verifie l’absence de c/c partie secondaire masse secondaire « GND_AC »
lorsque tu appuie sur l’une des touches de la TC es-ce que la led en façade réagit
pour les carte je vais regarder dans mon stock
rockyMaître des clésa tu verifier ces 3 diodes hors tension position bipper,autres chose a tu la led en facade d’allumée
tes resistance sont bonnes,SG9901 est un éclateur c’est normal
325V ton tv reste en veille ,il ne peut pas démarré tu devrais avoir au moins 390V pour qu’il demarre
lève un patte de chaque résistance et fait la mesure ,elle sont en parallèle possible quelle soit bonne mesure aussi les autres resistances
quelle tension a tu sur les deux gros condo C9101 ,C9102 de l’alim 450V/47µF elle doit etre stable
rockyMaître des clésles resistance de faible valeurs tu les a controlé hors tensions en position ohmmètre et tu n’en na aucune de coupé ou qui a augmenté en valeur
remplace le condo C9107
rockyMaître des cléstu a le meme model
quelle est le model exacte
verifie aussi le code barre de la dalle et tu aura la reference des leds
la pin 6 elle est noté VCC, et les masse primaire c’est les triangle rouge marqué GND
les resistance de faible valeurs tu a R9113, R9123, R9108 , aide toi avec le schéma que je t’ai mis dans le sujet 2
pin 6 VCC et la masse primaire ,verifie aussi les resistances de faible valeur qui sont sur la meme ligne
le mieux est de mettre la reverb sur une pédale mais la c’est pas gagné, mais le plus simple est de monté un kits sur la pédale
rockyMaître des cléssalut jerdeb
remplace tous les condo et tu sera tranquille pour des années encore
pour mettreune image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
c’est rare sur un vestel que l’optocoupleur tombe en panne
ce doit etre un 24C32 ou 24C512
la pin 4 et 6 tu les a mesuré branché sur secteur ,car je pense que ton circuit est bon
quelle tension a tu sur la pin 6
pour les condo tu les a testé comment et avec quoi
une question qu’es-ce qui te faire dire que le composant est a remplacer
composant:LD7752bgr
pour le lien oui c’est ce composant donc tu a besoin ,si tu cherche tu peut trouver moins cher
peut tu mettre une image de la zone donc tu parle bien net ,c’est quoi comme diode
9 mai 2022 à 18 h 07 min en réponse à : 32PFL5007H/12 écran noir après affichage du logo Philips #12520
essaye de trouvé une carte sur ebay avec retour possible
si cela n’a pas fonctionné avec l’usb ,alors il faut reprogrammé le flash
sinon acheter une carte fonctionnel sur ebay
rockyMaître des clésalim/gestion: 715G6079-C0D-000-004K
remplace tous ces condos
C9113-9123-9128-9129-C8112 (25V470µF)
pour l’image mais le lien comme tu a fais c’est bien
voici le schéma
composant:LD7752bgr
quelle est la reference de la carte alim/gestion
apparemment tous est ok, essaye de voir a re flashé eeprom fais une sauvegarde puis réinjecte le
j’ai pour le 39FU6663 même carte mere si tu veux l’essayer
verifie pres du cable lvds de la carte mere si tu n’a pas un composant en c/c ou fusible coupé
ps: a tu le son ,et es-ce que le tv réagit lorsque tu envoie un signal avec la TC
6 mai 2022 à 7 h 10 min en réponse à : 32PFL5007H/12 écran noir après affichage du logo Philips #12508
je n’ai pas le schéma de la carte il faut suivre la piste du fusible et contrôlé ce qu’il y a autour
essaye aussi de chauffé le processeur au seche cheveux ,mais il est tres possible que le probleme ,soit un probleme de logiciel
rockyMaître des clésSamsung BN44-00445C
https://www.cjoint.com/doc/18_09/HIbppOw41hR_BN44-00445C+psu.pdf
kit de reparation:
F801S,QP802, QP804, QQ801, QP806, QP808, QP805, QP807, RP815, RP806,, RP803, RP807, RP804, RP808, ICP801 ,ZDP801, ZDP802 , DP802, DP804, DP807
rockyMaître des clésok,toutes les tensions sont bonnes,verifie sur la carte tampon celle entre la dalle et t-con voir si tu n’a pas un condo cms en c/c
rockyMaître des clésvoici le data
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1142234/CHIMEI/CM501.html
verifie pin 9 EN si tu a une tension et pin 25/26 AVDD
verifie aussi tous les petit condo cms voir si pas de c/c
sur F1 tu a bien les 12V ,et sur VGH et VGL ?
verifie aussi U5 CM501 voir au touché avec ton doigt si elle est tres chaude ou complétement froid possible que le probleme vienne de lui verifie les tension a l’aide du datasheet
a tu essayé de débranché les nappes du t-con une a une voir si tu recupére une image
rockyMaître des clésle problème est sur les cof de la dalle ce sont des lignes qui pilote la dalle et dans ton cas elle sont endommagé cela arrive assez souvent « double image » « image tremble » parfois même tv qui ne démarre pas
merci du retour
ce que tu va faire maintenant c’est d’isolé les pins sur le cable LVDS avec du scotch les pin CKV1,CKVB1CKV2 ,CKVB2 tu te coupe un morceau de scotch entre 5 mm et 10mm de large et tu le mets sur les pins du cable pour les isolés ,si tu ne trouve pas les signaux CKVB alors commence a partir de la 4 eme pin ,apres il faut déplacé le scotch dans un sens ou dans l’autre j’usqu’a trouver une bonne image
voici un exemple:
rockyMaître des cléssalut katode aid mabrouk
il faut que tu isole le coté qui a le défaut sur le t-con débranche une des deux nappe qui vont a la dalle et voire quelle est le coté qui pose probleme
tu peut aussi nettoyer les cable LVDS
en generale c’est presque toujours le coté droit qui pose probleme
pour que une image s’affiche il faut que extension ce termine par .jpg.ou png.ou jpeg
rockyMaître des clés -
