30 sujets de 4,441 à 4,470 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : tele lcd Raylan, defaut backlight, #5746
    salut hamadou
    quelle sont les references des cartes alim,et carte mere
    ce composant est pratiquement inconnu bizarre ?
    en réponse à : Présentation Ludo94130 #5745
    salut ludo
    bienvenu sur le forum
    en réponse à : Panne carte AKO 709004 sur lave vaisselle NEFF S53E53X3EP #5734
    prends celle de 100 ohms /3w
    ps: je serai absent environ 2 semaines
    en réponse à : Panne carte AKO 709004 sur lave vaisselle NEFF S53E53X3EP #5730
    salut bruno
    voici la réponse
    en réponse à : Continental Edison CEDLED32ML3 #5722
    ce que tu peut faire est de les shunter pour essaye
    oui tu peut les changer a l’unité ce sont des 3V
    les points noir la lentille a etes coller a froid tu peut la faire sauté a la main ou tournevis plat et la recoller avec de la colle glue
    comme dans cette exemple
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5718
    salut andré
    a tu remplacer les deux sonde par des neuves ,pas de l’occase
    en generale lorsque il y a un code erreur c’est un probleme d’organe,tu dit avoir remplacer la pompe de cyclage mais est tu sur quelle fonctionne sans probleme
    sur la carte inspecte les soudures a la loupe
    pour mettre une video : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-video-youtube/
    en réponse à : Philips 42pfl6007h/12 #5695
    1) retroeclairage (bandes leds hs)
    2) eeprom sur carte mere (a reprogrammer)
    3) processeur celui avec le carré blanc (le chauffé au décapeur thermique)
    en réponse à : valeur usine menu caché Samsung UE55HU8500 #5694
    essaye de mettre a jour le firmware
    le mettre sur une clé usb formater en FAT32 puis suivre les instructions
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55HU8500LXZF/
    en réponse à : Samsung UE55RU7025 problème menu caché #5690
    a tu mis le bon type de dalle UE55RU7025 dans le mode service
    ou
    essaye de rester appuyer 10 secondes sur exit
    en réponse à : valeur usine menu caché Samsung UE55HU8500 #5689
    quand tu dit « elle est déréglé » dans quelle sens
    a tu mis le bon type de dalle c’est la première des chose UE55HU8500
    ou
    en réponse à : valeur usine menu caché Samsung UE55HU8500 #5682
    faire un »factory reset » dans le mode service, mettre en veille puis faire (info ,menu, mute, power)
    option puis ok, factory reset puis ok, puis le tv reviens a ça première utilisation
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5680
    remplace la sonde CTN et la sonde OWI
    sonde CTN
    sonde OWI
    en réponse à : Panne Samsung Model PS51F4000AR #5679
    quelle sont les reference des cartes :Y-sus,Z-sus,et Alim
    en réponse à : Problème samsung UE55RU7105KXXL #5673
    retourne dans le mode service et fait un factory reset
    et verifie bien le type de TV UE55RU7105KXXL
    en réponse à : Installation d'un dispositif d'antenne et de caméra immergée #5672
    regarde sur le site d’aliexpress ,il ont des camera sous marine enregistreur avec cable 20M,50M,100M
    en réponse à : Présentation #5669
    salut romain
    bienvenu sur le forum A+++
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5665
    salut jacky
    ok,donc ont peu exclure la nappe,le t-con,et la dalle,et les leds vu que tu les a remplacer neuf
    reste l’alim et la carte mère
    recontrôle les sortie des leds sur le connecteurs,
    et verifie le 5V,12V, 24V
    oui l’image apparait avant de faire envoyer
    pour l’image si tu a juste un petit carré c’est que ton lien n’est pas bon,ce qu’il faut faire c’est copier le lien et le coller dans la barre d’adresse de ton navigateur tu  doit voir l’image tu recopie le lien de la barre d’adresse et tu le mets sur le forum en suivant la procédure que tu connais
    en réponse à : Continental Edison CEDLED32ML3 #5658
    tu peut les controler mais une a une il y a des video sur YT qui explique mais c’est tres simple
    Il faut gratter la bande pour trouver le + et le –  sur cette image tes  leds ne sont pas comme cela
    mais plutot comme cela
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5656
    tu n’oublie pas de faire « envoyer  » par hasard
    a tu fait le test de retiré la nappe
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5649
    salut jacky
    mets le lien de l’image je la posterai, avec Cjoint cela fonctionne aussi ,avec n’importe quelle autres lien cela fonctionne ,ces que tu t’y  prends mal
    ou tu n’a pas suivie toutes les étapes
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5643
    alors possible que cette erreur soit garder en mémoire et qui faut l’effacer
    ton LV chauffe t’il ?
    ce que tu a nettoyer est la sonde de température possible quelle soit hs , a tu bien verifier tu doit avoir une sonde CTN voir aussi sur YT il y a plein de video qui montre la sonde
    elle doit etre au dessus de la resistance ,elle est branché avec 2 connecteurs
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5642
    c’est ce connecteur qu’il  faut d’ebranché ,en faite c’est une nappe qui ensuite passe sous la carte mere et qui va au t-con
    mets moi une image de ton tv avec toutes les carte de brancher
    pour mettre une image  https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : Continental Edison CEDLED32ML3 #5641
    ton tv est facilement demontable niveau dalle , alors verifie les leds si tu a un testeur de leds tu gagnera beaucoup de temps
    en réponse à : Continental Edison CEDLED32ML3 #5632
    ton alim doit etre bonne
    chassis vestel il faut ce méfier des leds,tu doit avoir une leds qui foire a voire
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5627
    pour la sortir tu déclipse le connecteur blanc,ensuite tu la déboite en la tournant légèrement a gauche
    il y a un joint ne le perd pas
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5625
    salut jacky
    fait l’essaie de débrancher le cable LVDS coter carte mere,demarre ton tv ,es-ce que le retro scintille toujours?
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5621
    pour la CTN suit les câble de la pompe de cyclage et chauffage ,il y a deux connecteurs brancher dessus elle doit etre recouverte d’un cache
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5619
    CTN
    nettoie aussi la sonde de température figure 0435
    en réponse à : Aide svp #5617
    peut tu mettre une image net
    apparemment ce serai un condo  de 100 nF /250V ( image a voire)
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5616
    dans ton premier message tu a mis code erreur E21  et maintenant tu me dit E11
    E11= erreur CTN
    ont parle bien de la pompe de cyclage
