30 sujets de 4,471 à 4,500 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Présentation #5615
    bienvenu sur le forum, et bonne bidouille
    en réponse à : Philips 65PFL9708S/12 défilement de couleur #5611
    salut nicdu40
    et le factory reset
    tu n’a pas mis les bons code celui du 47 est pour le 47 ,et celui du 65 est pour le 65 remets comme c’était
    et passe en mode SDM,sur la carte mere tu a deux picot a shunter cela va te donner un code erreur (clignotement de la led rouge) layer1,layer2
    en réponse à : Bonjour à Tous #5610
    salut sathex
    bienvenu sur le forum ,et si tu peut apporter  ta touche perso avec plaisir A+++
    en réponse à : Panne 49PUS6432/12 #5602
    cà a l’air bon transfo et opto
    verifie bien le primaire ,diode zener , ou condo ,transistor ,tu doit avoir un composant qui fuit
    en réponse à : Philips 65PFL9708S/12 défilement de couleur #5600
    tu a fait comment pour le mode service pour ne pas y arriver
    un factory reset devrais resoudre le probleme
    en réponse à : Panne 49PUS6432/12 #5598
    a tu verifier les enroulement de T9101
    pour les opto dessoude les un a un pour ne pas les melanger et controle les  en position diode (multimetre), verifie coter diode (cold) cela doit passer dans un seul sens
    ensuite coter transistor (hot) rien ne doit passer ni dans un sens ni dans l’autre,sinon hs
    en réponse à : HAIER AFL631CS #5596
    salut katode
    si c était un problème de capa il ne fonctionnerais pas du tout ?
    pas forcement a toi de voire
    en réponse à : Philips 65PFL9708S/12 défilement de couleur #5594
    es tu sur de la reference de ton model?
    verifie dans les paramètre utilisateur , ou dans le mode service
    possible que tu soit en mode demo activé
    ou il affiche en boucle la mire activé
    comment mettre une image : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : HAIER AFL631CS #5592
    salut katode
    verifie si les relais X1 et X3 claque ,tapote dessus
    verifie aussi si  le ventilo n’est pas pris dans la glace ,dé-congele ton frigo,et  si tu a des volets d’alimentation en air possible qu’il soit bloquer
    je remplacerai les condos a ta place meme s’il ne sont pas gonflée
    en réponse à : Panne tv 42LF5610 -ZF IMAGE presence SON mais l'mage trés trés sombre. #5589
    tu a carrément une bande bruler ,ta eu chaud cela aurai pu prendre feu et te bruler les diffuseurs
    en réponse à : Panne tv 42LF5610 -ZF IMAGE presence SON mais l'mage trés trés sombre. #5587
    en réponse à : Panne tv 42LF5610 -ZF IMAGE presence SON mais l'mage trés trés sombre. #5585
    démonte la dalle et tu trouver certaines leds hs
    a 309V la tension n’est pas bonne
    je sais pas comment tu fait pour voir le logo alors que le cable LVDS est debranché
    en réponse à : Samsung UA32H4003 pas d image ni affichage, retro eclairage ok son ok #5582
    salam hamadou
    ca fait plaisir de te relire,comment ca va au bled c’est pas trop compliquer,j’ai un copain qui est partie depuis le mois de fevrier et aucune nouvelle
    quelle reference a tu carte d’alim et carte mere
    je t’envoie un fichier bin  spi (W25Q40)
    la carte mere que tu a remplacer tu es sur quelle fonctionne ?
    alim : EAX66203001 (1.6)
    je te l’ai encadré en rouge débranche le et mets en route le tv ,et voir si le retro fonctionne bien ou pas
    d’apres ce que tu dit c’est les bandes leds hs sur a 100%
    peut tu mettre une image du defaut
    retire le cable LVDS de la carte mere et voire si le défaut est le meme,si le retro est ok alors eeprom a reprogrammer (possible)
    sinon alors bande leds hs
    quelle tensions a tu sur le connecteurs leds et combien de fils a tu dessus
    la plupart du temps chez LG quand il y a un defaut de retroeclairage ce sont les leds qui foire
    pour le schéma faut mettre les reference des cartes (ils faut prendre l’habitude de mettre les reference des cartes a chaque sujet)
    en réponse à : Panne 49PUS6432/12 #5575
    verifie la tension de sortie sur les 3 optocoupleurs,pour T 9101 verifie sont enroulement
    en réponse à : Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W #5569
    voir sur ebay,mais comme je te l’ai dit voir le code BN94-XXXXXX
    en réponse à : Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W #5567
    si tu veut racheter une carte il faut la reference commercial BN94-XXXXXX elle ce trouve sur le code barre
    en réponse à : Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W #5565
    oui,ton probleme viens de la carte mere
    verifie les stabilisateur ou régulateur je vois pas ce qui est ecrit dessus quelle tension ont t’ils en entré et en sortie voir avec le datasheet
    verifie aussi avec ton multimetre en position bipper si tu n’a pas de C/C sur la carte
    en réponse à : Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W #5562
    Ok pour l’essaie
    autres essaie ,rebranche tous ,demarre ton tv (laisse le en marche)et debranche le connecteur de bouton tactile voir si idem
    auquel cas ton probleme est sur la carte mere
    Alim ok : BN44-00339B
    et la carte mère reference?
    BN41-XXXXXX
    BN94-XXXXXX
    en réponse à : (resolue) barre son cabasse steam bar #5556
    L’électronique parfois il suffit de débrancher quelques heure de rebrancher et ça repart
    en réponse à : Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W #5551
    si ton retro ok, alors voir sur la carte mere ou carte t -con
    laisse branché la carte mere a l’alim ,et retire le cable  qui part de la carte mere et qui va au t-con et voir s’il démarre
    quelle sont les reference de la carte d’alim ,et gestion
    en réponse à : (resolue) barre son cabasse steam bar #5546
    si elle a fonctionner je pense a un probleme de configuration
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #5535
    il va falloir procéder par élimination
    voir dans le fonds de la cuve tu doit apercevoir la pompe de vidange avec ton doigt fait la tourner et voir que rien ne la bloque
    si ok
    démonte la pompe de vidange et verifie que que son axe n’a pas de jeu
    ensuite fait la meme chose avec la pompe de cyclage démontage oblige
    parfois cela marche et parfois pas ,c’est que la pompe est fatigué
    en réponse à : philips 32pfl3207h/12 écran blanc #5534
    ton ecran est tous blanc dés la mise en route,
    peut tu mettre une photos du defaut
    pour mettre une pkotos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    ton défaut doit etre sur la carte tampon, ces celle qui ce trouve entre la carte t-con et la dalle tu doit avoir un court _circuit sur un condo cms
    peut tu mesuré la tension VGL/VGH sur la carte t-con
    peut tu mettre les reference des carte alim,gestion,t-con,carte tampon
    COF = chip on film
    mets des photos ,voici un cof il sont thermos-souder  entre la dalle et la carte tampon le chassis c’est celui que tu a mis en debut de poste
    c’est HVDD sur ton model qu’il faut mesuré ,lorsque il est alimenté il pilote les différent IC sur la carte t-con
    VGL/VGH sont ok
    il faudrais aller plus loin et verifier les cofs sur la dalle en les calant il y a de nombreuse video sur YT il est possible que l’une des nappes ne plaque pas bien mauvais contact
    tu peut aussi avec ton doigt appuyer dessus pour varié le défaut
    salut scotty
    pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    tu peut faire l’essaie de débrancher une des deux nappes du t-con celle qui vont a la dalle, laisse branché l’antenne de cette façon ton ecran sera séparé en deux ,un coté avec une image et l’autre coté blanc ,
    laisse tourné un peu
    ensuite fais la même  chose avec l’autre nappe, ensuite tire une conclusion de ce qui c’est passé a l’écran
    sur lacarte t_con tu peu mesuréles tension VGH/VGL/AVDD/
    en réponse à : Présentation #5523
    salut scotty
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : Présentions Chris83 #5522
    salut chris
