Le code erreur e21 indique un souci sur la pompe de cyclage du lave-vaisselle
je ne sais pas en details car chaque LV est un peu différent
mettre des gants je te le conseils l’inox ca coupe ,et débranche la prise secteur ,et coupe l’eau
il faut enlever le dessus tu a 2 ou 3 vis ce sont des vis torx
ouvre la porte ,et enleve le coter gauche tu a des vis sur le flan devant et derriere et tous en bas aussi
ensuite tu peut basculer ton LV pour voir les organe a demonter. tu a des video sur YT c’est pas difficile et tu va vite comprendre
Voici un pdf pour le démontage de ton LV : https://pdf.sogedis.fr/NEFF%20S51N53X2EU.50.pdf
pour mettre une video : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-video-youtube/
essaie ça
Appuie et maintient le bouton « VOL – » sur le téléviseur et le bouton MENU sur la télécommande, tous deux pendant 5 secondes.
L’écran « Auto-vérification » devrait apparaître. maintient enfoncé le bouton POWER à l’avant du téléviseur jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne. Le téléviseur va redémarré
si idem alors il faut reflash l’eeprom
quelle sont les cartes monter dessus
la pompe de cyclage ,c’est pas la pompe de vidange
le probleme que tu decrit dans ton premier message c’est que le LV ne prends pas l’eau
a tu un aquastop?
et au niveu des tensions cela donne quoi VA/VS avec et sans les cartes de branché
il faut ce méfier de certains IGBT vendus il sont faux,et ne répondent pas au courant demander et il ce mettent en court jus
tu a du passer a coter de qlqs chose ,soit un IC sur la carte Y ou Z , les puces des buffer sont t’elle chaude au toucher laisse tourner qlqs minutes
il y a pas de sens de pose
avec un fer a souder basic a pointe fine fait l’affaire dans les magasin de bricolage tu en trouve
c’est un condensateur cms ,il y a rien de complique a le souder utilise du flux ,et soude le avec un fer a souder ,pas avec la station a air car tu risque de faire volé les composants a coter
il n’y a pas de sens de montage
tu peut le faire toi meme mets bien du flux sur la soudure a souder avec une pince brucelle tiens le condo positionne le bien sur la piste et le tour est joué
rockyMaître des cléssalut itsarinya
E21: pompe de cyclage ou voir l’aquastop
demonte la pompe de cyclage et verifie que rien ne la bloque (corps etranger) l’aquastop peut etre bouché
comme je te l’ai dit tu a une des deux diodes qui est en C/C
tu a trouver la panne diode en C/C
de toutes maniere tu sera bien obliger de les dessouder pour les remplacer
sinon ce que tu peut faire c’est avec une pince coupante ,coupé une pattes de la diode comme sur l’image lever la patte et verifier s’il y a le C/C
ensuite remettre un point de soudure
verifie a l’ohmetre la resistance RM816,voir aussi si CM808 n’est pas eclaté
si ok, alors vérifie toutes les diodes tu doit en avoir une en C/C (diode LT2110)
rockyMaître des cléssalut seb
si tu n’a pas de module électronique
verifie la sonde de temperature position 3
pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
il faut nous mettre les reference de la cartes d’alim et gestion
alim: BN44-00XXXX
gestion :BN41-00XXXX
pour mettre des photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
rockyMaître des clésla reference n’a pas d’importance c’est des alim qui sont monter sur d’autres marque de tv
apparemment elle sont identique
c’est avec ou sans le connecteur CN9101 et pas le shunt
pour les mesure sur la carte mere rebranche tous ,mets sous tensions et verifie si tu a une tensions sur les selfs
passe de bonne vacances
rockyMaître des clésBN44-0192A
rockyMaître des clésUE46EH6000
rockyMaître des clésUE46D6003
rockyMaître des clésil ne faut pas shunter un condo tu risque de le faire exploser sinon
verifie sur la carte mere il y a des fusible cms, mesure voir si tu a des tensions sur les selfs
avec et sans le connecteur CN9101 quelle tensions mesure tu sur les pin tu connecteur en particuler le 5V
essaye de chauffer tous les condos du secondaire ou tu peut poser la pointe du fer a souder dessus quelques seconde mais uniquement sur le secondaire
et verifie en meme temps si tu recupere la led en facade
il faudrait faire un nettoyage au pinceau c’est pas propre,et reprendre certaine soudure même si elle te paraissent bonne
le schéma qu’il donne n’est pas complet ,il est tronçonner ,faudrait remonter la piste a partir de la pin 8, sur le condo c9810 a tu une tension
verifie les resistance cms de faible valeur autour de U9801
peut tu me mettre une image du connecteur CN9101 avec les sérigraphie des tensions
15 août 2020 à 11 h 25 min en réponse à : panne refrigerateur liebherr model G 2413 INDEX 22B/001 Suite ORAGE #5450
meci du retour A+++
pour les valeurs des resistance cela depends des models de tv ,car ces alim sont monter sur d’autres tv avec des panneau different
je pense que tes resistances sont bonne ,car une resistance soit elle est coupé soit elle augmente de valeur
quelle est la Reference de U9801
sur la pin 8 de U9801 tu n’a aucune tension? a tu essayer de demarré l’alim a vide comme je te l’ai dit
en generale pour démarré ton alim débranche le connecteur entre la carte mere et l’alim
mets une resistance de 1K ou un strap entre ps_on et stby ou ps_on et 5V sur la carte d »alim
verifie les resistance de faible valeur sur la carte d’alim
envoie un message privé a mika il te l’enverra
rockyMaître des cléssalut dardi
bienvenue sur le forum
13 août 2020 à 21 h 00 min en réponse à : panne refrigerateur liebherr model G 2413 INDEX 22B/001 Suite ORAGE #5435
remplace celui de 400v et celui de 275v et cela devrais repartir
le condo de 275v est hs
tu n’a pas une autre carte
13 août 2020 à 20 h 44 min en réponse à : Tv JVC model: LT-28HA52U Démarrage difficile + comment démonter cache arriére #5434
rockyMaître des clésoui, les tv de marques aujourd’hui non plus de vis ,certaines sont même collé
tu peut trouver les outil sur ebay,mais tu peut les fabriquer si tu bricole j’ai mis sur le forum des adresse avec les outils
la reference de l »outil : BN81–12884A
rockyMaître des cléspour le flash U711
je te mets le lien philips tu devrais les contacter ,car possible qu’il y a une manip a faire avec la TC pour débloquer l’ecran bleu
a tu essayer de le démarré en mode service il y a plusieurs methode
mettre le tv en marche et reste appuyer sur menu 15 seconde
ou
Appuie sur la séquence de touches suivante sur la tc: « 062596 », suivie directement par le bouton « MENU » .ou « INFO »
062597 menu
061596 menu
061597 menu
162596 menu
123654 menu
ou
menu 1950
ou
menu 1999
rockyMaître des clésj’ai oublier de te dire de faire l’essaie avec et sans le cable LVDS celui qui part de la carte mere et qui va au t-con
si tu n’a aucune image ou bleu sur l’autre poste alors carte mere hs
possible l »eeprom,ou le flash
rockyMaître des clésok ,a tu essayer de brancher un autre tv en peritel ou un ordi et voir si tu recupere une image en auxiliaire
