verifie les carte tampon possible que tu et un composant en c/c
essaye de chauffé le processeur
possible que tu est un c/c sur ( alim) du port usb ou hdmi ou le tuner
verifie bien tous les petit condo cms marron possible ausi que tu en n’est un en c/c
a tu essayer de déconnecter les nappes LVDS et voir si les tensions remonte
22 mars 2025 à 17 h 35 min en réponse à : Microonde Whirlpool TC2250 s’arrête au bout de 10 sec #21185
voici le schéma : https://elektrotanya.com/whirlpool_tc2250_black.pdf/download.html#dl
il s’arrête tous le temps a 10s ?
es-ce qu’il chauffe durant les 10s ?
combien d’années a ton MO ?
possible que le magnétron soit HS
retire le capot et mets une image
rockyMaître des clésSalut katode
A tu vérifié le module,relais hs ou dessoudé
rockyMaître des cléspour mettre une image
pour une video tu l’enregistre sur youtube tu copie le lien de ta video et tu colle le lien
je rencontre un problème dans les vidéos
je saisi pas bien le sens et pas de video mis, sur une autres source cela fonctionne t’il ?
et la garantie
ce doit être une varistance, il doit y avoir une inscription dessus dessoude la ,verifie aussi les deux résistance sur la droite
rockyMaître des clésvoici déjà le log a telecharger
https://1fichier.com/?w1d9m9ms1yu05269dx32
pour l’acheter tu tape CH341 sur google sur aliexpress il en vendent des pas cher mais le delai est un peu long,prends aussi le support
ya plein de video sur YT qui montre comment faire
rockyMaître des clésbonjour lehoux
il faut pas mettre ton sujet n’importe ou, ici c’est la présentation des membres
ton sujet doit etre mis dans « depannage Hifi /video ,chaine hifi »
rockyMaître des clésle programmateur CH341 ne coute pas cher,et il fait bien l’affaire mais tu peut aussi essaye de mettre le fichier sur une clé usb formater en FAT32
parfois il arrive qu’ en injectant le programme cela fonctionne et parfois pas,alors si le flash est bon mieux vaux mettre une puce vierge
il faut trouver le bon flash ,essaye d’abord avec le lien que je t’ai donner tu ne risque rien
tu débranche la prise secteur,mets la clé sur le port usb du tv, puis appuie sur power et volume – et reste appuyer et mets la prise secteur ,la led va clignoter lâche les boutons si rien ne ce passe fais idem mais en appuyant sur ok de la TC plusieurs fois
rockyMaître des clésc’est le logiciel qui a bugué ,si tu a un programmateur tu peut copier l’originale et le réinjecter sur une puce neuve
pourquoi utilise tu un VPN
rockyMaître des cléssi tu a les tensions alors problème est sur la CM, probleme de logiciel
essaye ce fichier : https://1fichier.com/?gcik2xuuzl82bybwia1i
débranche la CM de l’alim mets une resistance entre 470R ou 1k entre PS_on et 5V et mesure le 12V et 24V
pour info : lorsque tu mets des photos ce n’est pas la peine d’essayer dans mettre encore et encore si elle n’apparaissent pas,une fois suffit car il faut que je les valide pour quelle apparaissent
rockyMaître des clésquelle est la version du logiciel c’est ecris sur le CM code barre etiquette jaune
rockyMaître des cléssalut lool74
la led stby reste toujours rouge a aucun moment elle passe au vert?
voici dans un premier temps le schéma de ton alim
https://monitor.espec.ws/files/power_supply_pe-3850-01un-lf_toshiba_______173.pdf
il faut démonté le boitier et le séché possible qu’il a pris l’humidité avec les mains,tu peut aussi découpé de tous petits ronds en aluminium (papier) et les mettre sur ceux qui ne fonctionne pas
il faut ouvrir l’appareil et verifié diodes,transistor, tu doit en avoir en c/c mets des photos
rockyMaître des cléssalut donat
le voyant clip reste allumé en permanence c’est cela ?
https://elektrotanya.com/crest_audio_ca4_ca6_ca9_ca12_power_amplifiers_sm.pdf/download.html
rockyMaître des clésdalle hs, tu peut toujours essayer d’isolé des pins avec du scotch peut etre avec un peu de chance tu récupère une image complète
cela ne sers a rien d’essayer de mettre plusieurs image si elle ne s’affiche pas,c’est normal il faut que je les valides,une fois suffit
https://i.ibb.co/svFg5Z6Z/IMG-4690.jpg
d’apres l’image tu a un problème de dalle
rockyMaître des cléscelle d’a coté c’est normal que tu n’est pas d’image lorsque tu la déconnecte , mets une photos de l »image que tu avais image bas
rockyMaître des clésmais une image
rockyMaître des cléspossible que IC5 que tu a remplacé est une copie
https://www.mediafire.com/file/6lxn4qj2yu3pvyc/Mark+Bass+Parsek+LittleMarkII+combo.pdf/file
rockyMaître des cléspas de photos je sais pas comment tu ty prends
rockyMaître des clésil faudrait dans un premier temps voir a débranché les nappes du t-con une apres l’autres et voir si le tv ce coupe encore, si tu n’a pas de carte t-con voir les, carte tampon celle associé a la dalle
mets des photos ont y verra plus clair
a tu verifié les deux regulateurs RG1-2 , voir aussi la diode D21
apres avoir chercher ce serai LD5535GL
https://www.leadtrend.com.tw/en/products/mid-power-controller/isolated-green-mode/15
