rockyMaître des clésok ,pour le chassis
verifie les mini fusible,et essaye de reprogrammer eeprom,et le flash ,fait des sauvegarde ,et ré-injecte
dans ton premier message tu dit que ta pompe fonctionne ???
reverifie bien l’electrovane ,ainsi que ca bobine
pour le thermostat,possible qu’il soit tous simplement hs ,en generale pour le rearmer ily a un petit bouton dessus
peut tu mettre des images: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
rockyMaître des cléstu a refroidit la carte ,mais a tu essayer de chauffer le processeur au décapeur thermique
rockyMaître des cléssalut miko
a tu verifié sur la carte mere ,tu a plusieurs mini fusible un peu partout
quelle chassis a tu ?
a tu essayer de shunter les picot SDM sur la carte mere pour voir quelle code layer 2 tu a
il faut démonté ,et si ce qu’ont ta dit est vrai il faut réarmer le thermostat, vérifie aussi l’électrovanne bouché par du calcaire
rockyMaître des clésil faut le reprogrammer ,le changer ne fera rien
rockyMaître des clésj’ai pas l’impression que tu a une nandflash,mais seulement eMMc
ok,ta carte d’alim est bonne ,et ton retroeclairage est ok, a tu essayer de debrancher le t-con
c’est quasi sur la carte mere soit la nandflash soit eMMc , a reprogrammer
rockyMaître des clésc’est les fichier pkg qu’il faut mettre ,ce sont des fichiers bin ,mais en PacKaGe (paquet)
re-nome la clé en upgrade_loader.pkg
rockyMaître des clésle fichier, est un fichier bin a programmer flashspi
je vais te donner plusieurs ficher a essayer
rockyMaître des cléssalut man
quelle sont les reference de la carte alim et gestion,possible que tu est un probleme avec les boutons tactile
si tu avait, le fusible, 1 transistor , 4 diodes hs. tu doit avoir des résistances fusible de coupé
mets une image bien net:de la carte
rockyMaître des cléstu a mis les 3 fichiers bin ,uniquement sur une clé usb formater
ensuite tu débranche le secteur ,mets la clé sur le port usb
appuie sur ok de la télécommande,et reste appuyer
ensuite mettre le secteur ,la led en façade devrais clignoter relâche le bouton ok
attendre la fin de la MAJ
dit moi ce qu’il en ai
rockyMaître des clésessaye celui-ci
essaye ces 3 fichiers a mettre sur une clé usb
https://www.upload-4ever.com/rl38yh5pnm9t
rockyMaître des cléssalut leyeti
verifie les resistance fusible
https://elektrotanya.com/lg_32la620v_chassis_ld33b.pdf/download.html#dl
rockyMaître des cléssalut barbier
verifie sur carte t-con le mini fusible
rockyMaître des cléssalut yaz
verifie sous le pieds pour le n° de serie
rockyMaître des cléssalut domi
bienvenu sur le forum
rockyMaître des cléssalut dany
tu a le logo a l’image et rien de plus ,essaye une MAJ
rockyMaître des cléssalut ,ce doit etre comme pour, polaroid,proline
le mieux est de savoir quelle carte mère est monter
pour quelle raison veut tu entré en mode service
rockyMaître des cléssalut ,patton bienvenu sur le forum
rockyMaître des clésje pense que Q5 est bon,remplace la resistance R8 dans un premier temps
rockyMaître des clésParkside : PRTA 20-Li B2
voici une autre image ,apparement ils ont tous le meme mosfet,mais pas sur que le tiens soit hs
rockyMaître des cléstu doit te tromper
Q5 = NCE 3090K
quelle reference a tu Q5
