dommage que tu es cassé l’ecran,malheureusement les dalle ne ce fabrique plus, il a plus de 5 ans ,il faut chercher en espagne si vous avez des petites annonces d’occasion
alors c’est ta dalle qui est hs
rockyMaître des clés
tu a plus un problème d’image qu’autre chose ,soit t-con, soit la dalle
il faudrait débranché les nappe une a une du t-con et voir laquelle déconne
1 juillet 2021 à 19 h 03 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #9569
merci pour la suite ,cela servira surement A+++
rockyMaître des clésvoici une video
rockyMaître des clésj’ai déplacer ton sujet dans « dépannage ecran led/3d »
ne poste plus ton sujet dans « dépannage ecran LCD »
ton tv est une led
combien de leds hs a tu ,car moi c’est ce que je fait change uniquement les leds hs ,ensuite je baisse le retroeclairage a 50%
rockyMaître des clésbonjour
lorsque ton tv devient noir ,mets une lampe torche sur l’ecran et verifie si tu apperçois une image en arriere plan, je pense que tu a une ou plusieurs leds morte
cuando su televisor se apague, coloque una linterna en la pantalla y verifique si ve una imagen de fondo, Creo que tienes uno o más leds muertos
rockyMaître des clésHola
bienvenu sur le forum
rockyMaître des clésnettoie le dessus avec un coton tige et de l’acetone + une loupe
Je pense que c’est celui ci : ICE1HS01G
rockyMaître des cléssur cette alim j’ai deja eu IC601 a remplacer ,je me souvient plus de ça ref: verifie avec le datasheet
quelle sont les ref:des carte alim,et gestion
car je ne voie pas les condo que tu dit, il y a C501 ,C502
bien vu,cachou n’a plus cas ce manifesté A+++
ref: carte mere ???
rockyMaître des clésles lignes elles sont verticale ou horizontale,
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image de ce que tu a fait
et rappel nous ce qui ce passe lorsque tu demarre le tv
28 juin 2021 à 18 h 30 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #9523
super, car c’etait pas evident ,j’ai eu la meme panne il y a qlqs années mais sur un LG, retro qui en faisait qu’a ça tete resistance de 4R7 qui faisait plusieurs Mohms
le bras en plastique est une aube il faut le remettre ,sans cela ton linge va etre mal lavé et ton tambour déséquilibré,soit il ce clip,soit il ce vis .
mets de petit ventilo de pc ,pour refroidir la carte
faudrait mettre une image de la carte mere et ça reference
quelle sont les references des cartes alim,gestion,t-con
rockyMaître des cléssalut YAZ
content pour toi et merci du retour A+++
les codes a partir de E50 sont des defaut moteur ,verifie les charbons qu’il coulisse bien,longueur 1,5 cm mini ,collecteur propre,conexions filerie
26 juin 2021 à 19 h 14 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #9490
es-ce que tu peut entré en mode service ,car il me semble qu’on peut réglé le niveau « Local Dimming »
sinon faut verifie au schéma ,tu doit avoir une puce ou un stabilisateur qui déconne
26 juin 2021 à 19 h 00 min en réponse à : Panne 55PFL8008K/12 pas de 12 volts et fusible qui saute. #9489
le vrai probleme avec ce chassis QFU1.2 et QFU2.1
c’est le micro processeur ,tu n’a pas de nand ,les BGA qu’il y a ce sont des eeprom flash,ces chassis c’est une vrai catastrophe ,mort pour mort essaye de mettre la carte mere au four a 250° ,ensuite laisse bien refroidir et faire l’essaye si c’est ok ,alors mettre une ventilo sur le processeur
ces chassis ils sont a evité
rockyMaître des cléssalut najim
https://www.hardreset.info/fr/devices/samsung/samsung-ue55k6500/
si idem ,voir sur youtube il y a des video pour remettre les paramètres par defaut
rockyMaître des cléssi ton thermo-fusible est passant au multimetre (bip) c’est qu’il est bon
mets une image pour mieux comprendre et voir
rockyMaître des cléssalut domi
va sur ce lien : https://fr.imgbb.com/
clique sur commencer m’envoie,selectionne l’image que tu veut dans la fenetre qui s’ouvre,puis clique sur ouvrir,ensuite envoyer
puis tu recupere le lien complet html ,et tu le colle dans le sujet
<a href= »https://imgbb.com/ »><img src= »https://i.ibb.co/6wnfJ6M/lien.jpg » alt= »lien » border= »0″></a>
24 juin 2021 à 7 h 53 min en réponse à : Panne 55PFL8008K/12 pas de 12 volts et fusible qui saute. #9462
c’est une erreur de logiciel ,nand a reprogrammer,ou a remplacer programmer car elle peut etre hs
